5912 connectés
  help: mon pc s'eteind a 53°c!!!
n°2392191
zeroot
Posté le 24-04-2003 à 22:12:14  profilanswer
salut!
j'ai une cm MSI KTPro (ms6330) avec un duron 1.2
des que je depasse 53°c(c'est pas enorme pourtant), le PC s'eteind et impossible de le rallumer avant 10min (noir total, le ventilo tourne mais y'a même pas le dd qui se met en route et pas de bip de la carte video).
j'avais avant un duron 600 qui marchait a la même temperature sans probleme (avec un ventilo moins puissant)
n°2392214
true_playa
Same Eath Different Dimension
Posté le 24-04-2003 à 22:22:23  profilanswer
Montes la tension du cpu (ou baisse ton overclockin)
See the eyez of the tiger in my blood
n°2392234
yannick_fr​ere
Posté le 24-04-2003 à 22:28:22  profilanswer
C'est pas la carte mère qui éteint le PC lorsqu'il atteint une température trop importante ?
Dans ton cas, c'est peut-être le bios qui est mal réglé, ou la sonde qui s'est endommagée ...
Dans tous les cas, je pense qu'un petit tour dans le bios ne peut pas faire de mal ...
n°2392246
zeroot
Posté le 24-04-2003 à 22:33:01  profilanswer
je n'ai pas overclocker le proc. qu'est ce que ca donne si je monte la tension du cpu? (baisse de frequence?)
n°2392374
true_playa
Posté le 24-04-2003 à 23:05:13  profilanswer
+ de stabilite pr ton o/c'in (cela n'a rien a voir avec la frequence ) mais aussi une temp + importante
HELP! mon PC ne s'allume plus!comment desactiver l ata 133?? help please
Probleme avec ma nouvelle A7N8X. HELP.Help, problème de gravure !!!
Pratiquement aucun jeu ne tourne!!!!!! HELPAti Radeon 9100 PowerColor -> Sorite TV help!
Amd Athlon TB 1,4 GHz grillé ou CM grillé (alim c sur) ?? HELPJouer à Cs et visionner en même temps un film sur tv: help please
help svp je suis dans la merdePC qui s'éteind (plante) suivi d'un "bip" trs long.??? Help!!!
Plus de sujets relatifs à : help: mon pc s'eteind a 53°c!!!
