9374 connectés
  Help BIOS qui ne prend pas en compte les modifications (xp2100+)
n°2433016
b2g
homo fit, non nascitur
Posté le 11-05-2003 à 10:23:36  profilanswer
Depuis l'intsall de mon XP2100+ sur ma KR7-A , je suis toujours obligé de faire "Load optimized defaults" pour la reconnaissance de mon xp2100+  dans le bios au démarrage , à chaque fois je fais "save and exit" mais des que je reboot le pc (apres l'avoir éteint) , la sauvegarde ne marche pas , le xp2100+ est reconnu à 1500 Mhz , les dates et heures du PC remises à zero etc...
En résumé , il faut tout le temps que je re-paramètre manuellement via le bios , à chaque boot du PC (DEL au démarrage)
Comment faire pour qu'il prenne une bonne fois pour toutes les modifs ?
Message édité par b2g le 11-05-2003 à 10:35:21
Au fond, il n’y a qu’un seul art qui compte, et c’est l’art de vivre.
n°2433031
b2g
Posté le 11-05-2003 à 10:34:37  profilanswer
up
n°2433043
okz
°ọ'
Posté le 11-05-2003 à 10:44:47  profilanswer
ça ressemble à un pb de pile !!!!
Vérifie aussi la position du cavalier du Clear Cmos à tout zazard
Ökz
n°2433067
b2g
Posté le 11-05-2003 à 10:55:08  profilanswer
Bah le cavalier est à sa place , j'ai bien resté le cmos avant install du proc
n°2433158
b2g
Posté le 11-05-2003 à 11:40:45  profilanswer
:bounce:
n°2433209
b2g
Posté le 11-05-2003 à 12:02:28  profilanswer
up
n°2433263
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 11-05-2003 à 12:33:24  profilanswer
c tres compliqué voila la marche a suivre  :
il faut que tu trouve sur ta mobo le composant nommé "cr2032"
il faut que tu le retire délicatement (c pas facile!!)
il faut que tu trouve une boutique spécialisé capable d'avoir exactement ce composant pour en mettre un neuf a la place
et normalement ca devrait remarcher
au fait ce composant : c la pile de la mobo [:sharpknife]
 :whistle:
n°2433373
b2g
Posté le 11-05-2003 à 13:13:19  profilanswer
 :whistle:
je pense pas qu'il faille changer la pile de la mobo :??:
J'ai une autre config avec kr7-a et xp1700+ et ça fait pareil
Il doit y avoir qqu chose de plus simple à faire que de changer la pile ..
n°2450131
b2g
Posté le 17-05-2003 à 10:55:57  profilanswer
:bounce:
n°2450170
b2g
Posté le 17-05-2003 à 11:18:03  profilanswer
Aidez-moi
n°2450425
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 17-05-2003 à 13:09:18  profilanswer
Ben je vois pas vraiment ce qu'il peut y avoir de plus simple que de changer une pile! :D
Si tu fais F10 puis Y dans ton bios (autrement dit save and exit) et que au rebbot les réglages ne sont pas prix en compte, et qu'en plus ton clear cmos est sur la bonne position alors il n'y a pas à tortiller! Ta pile est morte!!!
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
n°2451691
b2g
Posté le 17-05-2003 à 22:41:26  profilanswer
C'est normal que les piles de cm claquent à chaque fois que tu changes de proc  ? :heink:
n°2451737
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 17-05-2003 à 23:18:06  profilanswer
Tu dis toi même que les paramètres date et heure sont remis à zéro dès que tu reboot.
Si ton proc n'était pas reconnu par la CM (Pb de bios par exemple) ce qui donnerait un proc remis en 100Mz par défaut à chaque démarrage, ton pb serait simple, bios à mettre à jour, ou supprimer les paramètres "par défaut" du bios et passer en configuration manuelle: Choix manuel du FSB, puis du ceff, save & exit.
Mais dans tous les cas, la date et l'heure seraient conservées!
Hors tu dis toi même, qu'elles sont remises à zéro, ce qui veut dire que ta carte mère ne sauvegarde ni infos proc ni infos temporelles! (Traduction, elle ne peut les sauvegarder!!!)
Partant de là, il n'y a pas trente six solutions.
- Soit la pile est morte, et ne peut sauver les paramètres enregistrés. Donc à chaque exctinction/rallumage (coupure courant), la CM se remet par défaut.
- Soit ton Clear-Cmos est mal positionné, (jumper inversé) et te remet le bios à zéro systématiquement car la CM ne peut sauvegarder ta configuration. Dans ce cas, vérifies le, on ne sait jamais! (ce genre de truc idiot est le dernier auquel on pense!).
- Enfin, incompatibilité CM/Proc, mais normalement là il n'y a pas de boot, ou si il y en a un, seuls les paramètres du proc posent Pb, les réglages date/heure sont conservés!
Conclusion, si, et je dis bien seulement si, tu perds à chaque fois, et les paramètres du proc, et les paramètres date/heure tu n'as que deux explications possibles: Clear-Cmos mal configuré (jumper inversé) ou pile HS!
Enfin, c'est vrai qu'il reste une dernière possibilité a laquelle nous n'avons pas pensé:
Le pb physique sur ta CM du type faux contact niveau CMOS (jumper ou contact sur CM à enfoncer avec une pointe en court-jus par un débris métallique ou pile ne faisant pas contact car contact oxydé ou tordu etc.....)
Message édité par Duncan Idaho le 17-05-2003 à 23:22:44
n°2467843
b2g
Posté le 24-05-2003 à 12:21:51  profilanswer
Apparemment c'est pas un problème de pile :heink:
n°2468036
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 24-05-2003 à 13:40:15  profilanswer
Si ta pile est bonne, il te reste soit le problème du jumper mal configuré, soit le faux contact.
PArtant de là, regarde si il n'y a pas un contact entre ta carte mère et le fond du boitier, si la pile n'est pas en cour jus ds son logement, ou si un débris métallique ne fait pas contact quelque part.
Sorti de là, j'avoue sécher sur ton pb!
n°2737239
b2g
Posté le 22-09-2003 à 11:22:06  profilanswer
Bon où trouver des piles pour kr7-a ??
Message édité par b2g le 22-09-2003 à 11:22:57
n°2742122
b2g
Posté le 25-09-2003 à 09:32:27  profilanswer
Aprsè changement de la pile de la mobo par une neuve , le bios ne prend toujours pas en compte les modifs...que faire
n°2742158
b2g
Posté le 25-09-2003 à 10:00:52  profilanswer
Personne pour m'aider ?
n°2742384
b2g
Posté le 25-09-2003 à 12:38:43  profilanswer
Merci :heink:
n°2743269
b2g
Posté le 25-09-2003 à 22:16:12  profilanswer
:fou:
n°2744800
b2g
Posté le 26-09-2003 à 23:02:10  profilanswer
:sleep:
n°2755704
b2g
Posté le 04-10-2003 à 09:53:23  profilanswer
Aidez-moi à la fin
n°2755707
steve2002
Posté le 04-10-2003 à 09:56:27  profilanswer
c est quoi ta ram ? pc2100 ou 2700 ? memtest3.0 ?
Topic Officiel ASUS P4G8X - E7205 P4 + DUAL DDR [BIOS 1006 FINAL]Mise a jour bios KT7A, prob direct x et open gl geforce 2 pro!!
dernier bios ABIT KT7A V1.0 et mega prob avec la carte video!!![HELP] AT7 Max 2 > Instabilité et impossible d'install windows !
HELP dilemme de choix entre carte d entrée de gamme !!!!probleme de son sur une nf7-s rev 2.0 help
Mon pc est mourru jcomprends aps... :(Ecran bleu en folie :( help me[k7s5a] température cpu n'est plus affichée dans le bios?
aide pour branchement de DD et lecteurs(DVD et graveur) helpSa mère le rack y m'a cramé mon DUR !! Need help pour le recover ;o)
Plus de sujets relatifs à : Help BIOS qui ne prend pas en compte les modifications (xp2100+)
