3639 connectés
  Help!!!! Mon ordi ne s'allume plus!
n°4346295
Jackkk
tout simplement
Posté le 25-09-2005 à 20:24:39  profilanswer
Voilà ce qui vient de se passer:config PC n°2
Mon frere jouait à UT 2004 et tout d'un coup la tour s'éteint "comme si ça aviat disjoncté me dit-il"
Il se trouve qu'hier il s'était passé la même chose,mais j'ai éteint la barre d'alimentation et après j'ai rallumé le PC sans problème!
Sauf que là il ne se passe rien,même pas un bip de CM  :??:
J'ouvre la tour et je me rend compte que la diode verte de la CM est allumée,ce qui signifie que du courant passe. :heink:
Je coupe l'alimentation puis rallume,et tout ce que je vois c'est le ventilo du proco esquisser un mouvement pdt 1/4 de seconde.
Donc là j'ai les boules  :o
Alimentation HS? CG HS? Mobo HS? Proco HS?
Ce qui m'étonne c'est qu'il n'y ait aucun bip du buzzer...Donc plutot l'alim malgré le fait que la diode soit allumée?
n°4346312
mumba
Posté le 25-09-2005 à 20:27:59  profilanswer
as-tu installer programme ou périphérique récenment ?
mais C H E U
n°4346319
Jackkk
tout simplement
Posté le 25-09-2005 à 20:31:38  profilanswer
Rien,tout fonctionnait nickel.Aucun signe avant coureur,vraiment quedal.
n°4346324
gege341
Posté le 25-09-2005 à 20:32:27  profilanswer
C un pc ke tu as monté toi mm ?
n°4346330
Jackkk
tout simplement
Posté le 25-09-2005 à 20:34:40  profilanswer
Non,c'est un PC que j'ai acheté chez Leclerc il y a belles lurettes et que j'ai optimisé(changé CG ),mais bon,là je ne vois pas.
n°4346405
gege341
Posté le 25-09-2005 à 21:02:06  profilanswer
et donc depuis tu n'as rien qd tu ve lancer le PC ? pas de ventilo qui tourne rien ?
As tu une diode qui s'allume sur ta carte mère ?
n°4346453
Jackkk
tout simplement
Posté le 25-09-2005 à 21:19:14  profilanswer
Oui la diode s'allume,là je suis en train   de tester l'alim avec un voltmetre sur les molex,mais j'ai aucune tension semble t-il...Mais comment la diode ferait -elle pour s'allumer dans ce cas?
n°4346478
Jackkk
tout simplement
Posté le 25-09-2005 à 21:28:17  profilanswer
Effectivement,pas l'ombre du début d'une tension sur les molex  :sweat:
n°4346497
dodo29
Posté le 25-09-2005 à 21:33:04  profilanswer
bien venu au club ton alim t'a laché comme moi
j'en suis à ma deuxieme cette semaine
je me suis décidé a en acheter une bonne cet fois ci
n°4346516
dodo29
Posté le 25-09-2005 à 21:38:37  profilanswer
pour revenir
c'est ma CG la coupable
elle tire tellement qu'une alim de base n'est pas suffisante
(alim vendue en générale dans les config de grande surface)
en recherchant dans les topics je me suis décidé pour une fortron 400w
meme probleme meme combat
n°4346529
Jackkk
tout simplement
Posté le 25-09-2005 à 21:43:35  profilanswer
L'aim était une fidèle advance 300W qui n'a alors apparemment pas supporté la séance UT2004 du Dimanche soir  :(
Ce qui me laisse un dernier doute c'est que la diode de la CM s'allume.
n°4346545
dodo29
Posté le 25-09-2005 à 21:54:15  profilanswer
pareil pour mes 2 alims
aprés avoir fait le tour des topics le résultat est sans appel
une alim de marque pour pouvoir supporter la consommation de la CG et de préference supérieur à 300 w car trop juste
350w ou 400w
n°4346661
X-Pression
Posté le 25-09-2005 à 23:02:13  profilanswer
je fait la maintenance du matériel Informatique et voici ce qui cloche avec votre PC: si réelemnt votre ventillateur du CPU esquisser un mouvement pdt 1/4 de seconde. comme tu la dit alors là c'est un sacré problème et il viens de 2 choses (et pas forcément les deux en même temps) et un 3 cas Intermédiaire:
1-Le processeur est probablement foutu.
2-La Carte mère la méme chose et comme je l'est dit pas les deux en même temps.
3-un cas Intermédiaire: Pense a enlever le CPU de son emplacement et ensuite le remettre, et mis lui un peut de patte de refroidissement et sur l’aluminium du ventillo (sur la surface qui se pose sur le CPU) est ne met pas trop. Et là 75% des cas ça marche.
REMARQUE: Assure toi bien Que le ventillo est bien plaqué sur le CPU. Bonne chance
n°4346698
dodo29
Posté le 25-09-2005 à 23:26:44  profilanswer
j'ai remis ma geforce et une alim provisoire et tout fonctionne correctement
donc le pc n'a pas morflé mais comme la CG est alimenter directement par l'alim et qu'elle est tres gourmande une alim noname lache facilement
donc pas de panique le pc n'est pas mort pour autemps
n°4346700
Jackkk
tout simplement
Posté le 25-09-2005 à 23:27:18  profilanswer
Ahem,ce que tu me dit là m'inquiète beaucoup.
Je viens de commander une Tagan 330W il y a 10 minutes :pt1cable:
Merci de m'apporter ton expérience.
1/je ne retrouve pas de tension au voltmetre sur les molex (il n'a que l'alim branché pour ce test,rien de connecté à l'ordi)
2/Si je la branche la diode de la mobo s'allume
3/Le ventilo du proco esquisse un mvt quand: j'éteins la barre d'alimentation,puis je la rallume et j'appuie sur le bouton power de la tour.Après j'éteins et rallume l'interrupteur de l'alim,je rappuie sur power et là plus d'esquisse de mvt  :??: .
---->j'ai répété ce phénomène.
4/Dans tous les cas,le ventilo de l'alim ne tourne plus
je ne pense pas qu'il y ait eu surchauffe du 1800Xp qui n'est pas overclocké et qui possède un bon ventilateur Gigabyte.
Mais bon,dans tous les cas,il y a pu avoir des dégats,c'est sur  :cry:
Je vous remercie tous de vos contributions par ailleurs  :jap:
Message édité par Jackkk le 25-09-2005 à 23:28:46
n°4346706
dodo29
Posté le 25-09-2005 à 23:32:01  profilanswer
je te rassure tu as les memes symptomes et j'utilise le meme pc pour ce topic et il marche tres bien
je viens de faire un farcry
quel est ta CG et est elle branché directement sur l'alim ?
n°4346712
Jackkk
tout simplement
Posté le 25-09-2005 à 23:34:22  profilanswer
C'est une Ati 9800se qui est branchée direct sur l'alim effectivement avec un Kit Zalman passif + ventilo OP1.
n°4346714
dodo29
Posté le 25-09-2005 à 23:36:47  profilanswer
idem moi une 9800 pro
elle est tres gourmande en puissance 50w a elle seule
donc une alim bon marche ne tiens pas j'en ais fait l'expérience 2 fois
n°4346721
Jackkk
tout simplement
Posté le 25-09-2005 à 23:40:22  profilanswer
Surtout que j'abuse en attendant mon PC1,car cette alim supporte(-tait) quand même bcp de périphs (carte tv,carte usb2.0,carte réseau,carte son,scanner auto alimenté par l'usb,clavier+souris usb,1 DD,2 lecteurs,3 barettes de ram)
Je prie pour que ce ne soit que ça et qu'il n'y ait pas d'autres dégats :sweat:
Message édité par Jackkk le 25-09-2005 à 23:41:23
n°4346727
dodo29
Posté le 25-09-2005 à 23:43:39  profilanswer
amen
tiens moi au courant et bonne nuit
n°4346736
Jackkk
tout simplement
Posté le 25-09-2005 à 23:46:32  profilanswer
OK,merci  :)
n°4353931
Jackkk
tout simplement
Posté le 30-09-2005 à 14:59:38  profilanswer
Chouette je viens de recevoir la Tagan 330W :)
Je m'empresse de l'installer,très belle alim d'ailleurs ,vite j'appuie sur Power et...RIEN :pfff:
 :cry:  :cry:  :cry:
Le ventilo du Zalman esquisse un mouvement,les diodes de controle de la carte mère s'allume...Le ventilo de l'alim ne s'allume même pas.ARGH!!!
Je sais que même sans processeur,l'ordi pourrait s'allumer.J'en déduis donc que la mobo est dead,au minimum.L'alim Advance semble avoir fait des ravages en lançant son dernier souffle.
Je vais essayer de voir pour changer la mobo à très bas prix ou d'opter pour un sempron...mes Thunes!!
>je devais l'offrir cette semaine à mon père vu que ma nouvelle config est terminée d'aujourd'hui.Pas de bol :(
Message édité par Jackkk le 30-09-2005 à 15:06:07
n°5654790
pascleva
Posté le 16-07-2007 à 16:32:46  profilanswer
bonjour,
moi aussi j'ai un gros pb avec mon ordi, il ne démarre qu'apres avoir allumé une fois puis eteint en débranchant !
le pb c'est que je n'y connait absolument rien et ne connait personne autour de moi pour le voir.
si vous pouviez me donner un petit coup de main j'en serai ravie
merci d'avance pour vos réponses
eva
[RESOLU] Je n'en peu plus ! Help me A8N, SATA et CLRCMOSOrdi qui s'arrête tout seul s'il chauffe trop
Ecran bleu lors du démarrage du pc... Help !!ordi qui s'éteint ! prob trop bizzare
Installation carte graphique ati radeon 9600 pro (help)[help] ma carte mere dfi ak74ec est elle PCI v2.2 ou 2.1
6600GT agp helpMon dd fait un bruit de grattement.... (help mes données !!!!)
Ordi pour 550 - 600 €peut on démarer l ordi sans dd ni lecteur cd???
Plus de sujets relatifs à : Help!!!! Mon ordi ne s'allume plus!
