3767 connectés
  ordi qui s'éteint ! prob trop bizzare
n°4344354
foufou55
Rien
Posté le 24-09-2005 à 19:22:04  profilanswer
bonjour
j'ai mon ordi qui s'éteint tout seul d'un coup que ca soit sous xp , au démarrage , au debut bref m'inporte qd , il reste pas allumé plus de 1mn.
j'ai enlevé toutes les cartes pci,mes lecteur , un de mes 2 dd , tester avec 1 barette de mémoire , tester l'alim sur l'ordi de ma soeur....
bref je pense que le prob vient ou du proc ou de la cm
en faisant les test j'ai remarqué que qd je branché le cable du ventilo cpu sur le fan connector cpu de la cm l'ordi s'allumait 2s et s'éteignait sans que le ventilo cpu tourne ! tandis que qd je branche le cable cpu sur le fan connector chassis de la cm le ventilo cpu tourne mais l'ordi s'éteint qd même au max au bout de 1mn.
vous en pensez quoi ?
Prob Serial ATAOrdi pour 550 - 600 €
peut on démarer l ordi sans dd ni lecteur cd???Conseil sur le choix d'une colle plastique (pièce ordi cassée)
prob driver - graveur dvd TS H552UOrdi reboot et WoW plante tout le temps
j'ai besoin d'aide mon ordi planteProb HDD SATA & GA-K8NXP-9
Ordi redemarre quand je jou
Plus de sujets relatifs à : ordi qui s'éteint ! prob trop bizzare
