9354 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[Guide d'achat] Comment choisir son processeur Barton
n°3365078
Woodoo4
Posté le 25-07-2004 à 21:12:22  profilanswer
Une question sur un proco : j'ai acheté en septembre dernier un pc à confo (oui je sais c'est la honte  :D ).
Processeur AMD 2600+, à 2,1Ghz. C'est normal comme fréquence pour un AMD non overclocké, avec une ventil de m.... et surtout qui monte à plus de 80°! ??
Il est overclocké ou pas? Je change le rad et la ventil ou j'underclocke?
merci de vos réponses
n°3365085
dkS
Tout folkant
Posté le 25-07-2004 à 21:16:41  profilanswer
n°3365086
NicCo
Posté le 25-07-2004 à 21:17:34  profilanswer
Un AMD XP2600+ tourne d'origine à 2083Mhz, donc c'est normal comme fréquence. Par contre les 80° ca ce n'est pas normal, tu devrais très vite changer de ventirad :/
n°3365100
DivX
Posté le 25-07-2004 à 21:25:11  profilanswer
DJSkurt a écrit :
Ok merci :) Donc je viens de lire 2 fois ton topic, mais j'aimerais avoir quelques infos supplémentaires si possible ;)
Quand tu parles de gros overclocking pour le 2800+, même avec un SP97 ca passerait pas en Air Cooling ? Parce qu'en fait en gros j'ai le choix entre un Barton 2500+ bloqué, un Barton 2600+ bloqué ou un Barton 2800+ débloqué. Je vais monter le tout sur une A7N8X-E Deluxe avec 2 x 512 Mo de PC3200 TwinMos, et j'aimerais laisser le FSB à 200Mhz donc le 2800+ m'intéressait plus car il a un coefficient de 12,5 x 200 = 2500Mhz et en plus il est débloqué. Donc voilà j'hésite entre ces 3 CPU (à moins que je trouve un 2400+ Mobile ou plus :) mais faut pas rêver :/ ) pour fonctionner en Air Cooling et avoir le max possible en perfs. Merci beaucoup si tu peux m'aider à faire mon choix @++
si le 2800+ est débloqué c'est le meilleur investissement je pense.
tu pourras tester le 12.5*200, après tout ça peut passer même si c'est rare.
mais même si ça marche pas, et bien tu pourras adapter le coeff, et 12*200 ça devrait passer je pense ;)
n°3365104
DivX
Posté le 25-07-2004 à 21:27:49  profilanswer
dks a écrit :
merci ! et on gagne beaucoup avec des meilleurs timings ? dsl si je déborde un peu...
tu as du nforce 2 donc toujours rester synchro.
par contre vu que ta ram est cas 2 à 200MHz tu peux pousser à fond les timings ce qui va te faire gagner qd même qq % en perfs.
2/2/2/11 c'est le mieux sur nforce 2, et vu tes barrettes ça devrait passer à 166MHz sans pb  :)
n°3365115
DivX
Posté le 25-07-2004 à 21:31:05  profilanswer
tu as un tbred, pas un barton, d'où sa fréquence élevée.
le 2600+ barton est à 1917MHz car il a 512ko de cache.
le 2600+ tbred est à 2083MHz car il n'a que 256ko de cache et donc il lui faut une fréquence plus élevée pour avoir les mêmes perfs.
pour la température  :ouch: à ta place je ferais qq chose.
et là soit tu vas chez confo pour ne pas faire sauter la garantie, soit tu y vas toi même, et là je te conseillerais de jeter un coup d'oeil au ventirad, et de le démonter en te munissant de pete thermique pcq à mon humble avis ça va pas fort là dessous (genre vieux pad thermique tout sec).
n°3365123
Woodoo4
Posté le 25-07-2004 à 21:37:18  profilanswer
 :D alors la garantie c'est mort depuis longtemps, le pc a un nouveau disque dur, nouvelle carte graphique, nouveaux lecteurs etc (je l'ai refilé à ma copine, car j'ai racheté du vrai matos).
Mais la ventil et le rad sont assez merdiques : noname. Donc oui c'est un thoroughbred, le grille pain en fait.
Sinon la carte mère chauffe aussi (une Chaintech 7VIL4) : 59°!
Donc si la fréquence est normale, je n'ai plus qu'à racheter une bonne ventil et bon rad pour ma cop. Sinon ça craint.
Ben merci d'avoir répondu à ma question  :jap:
n°3365179
Spiderkat
Posté le 25-07-2004 à 22:10:20  profilanswer
Si c'est un Thoroughbred 2600+ il tourne 2.133Ghz, il n'est donc pas o/c. Par contre si c'est un Barton 2600+ il tourne a 1.917Ghz et dans ce cas il est o/c s'il tourne a la vitesse que tu mentionnes.
n°3365185
NicCo
Posté le 25-07-2004 à 22:13:42  profilanswer
Thoroughbred 2600+ (que j'ai en ce moment) tourne en 12.5 x 166 d'origine soit 2083Mhz et pas 2133Mhz normalement :)
n°3365241
Spiderkat
Posté le 25-07-2004 à 22:33:22  profilanswer
Il y a deux types de 2600+ Thoroughbred, l'un coef 12.5 et l'autre coef 16. Ceci explique le pourquoi :D .
n°3365257
Silicium77​7
█▓▒░ 23 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 25-07-2004 à 22:37:06  profilanswer
Puisqu'il tourne à 2,13 HHz, le Thoroughbred de woodoo4 est un modèle à FSB 133MHz. Guère étonnant, c'était le genre de CPU très classiques pour les ordis de supermarché y'a encore pas longtemps. Pouvoir écrire 2600+MHz sur la mini-pencarte de présentation : le top vous pensez bien... :sarcastic: . Ca permettait de mettre une mobo d'ancienne génération, de la RAM pas chère PC2100.
bench's: Tropics║Valley
n°3365289
NicCo
Posté le 25-07-2004 à 22:49:15  profilanswer
@Spiderkat : Oui j'avais plus pensé au FSB266 en 16 x 133 désolé :)
@Silicium777 : Il n'a pas indiqué si il faisait du 2.13Ghz, il a juste dit 2.1Ghz :) donc le mieux pour savoir c'est CPU-Z et il sera de suite fixé sur son type de CPU
n°3365295
NicCo
Posté le 25-07-2004 à 22:50:35  profilanswer
Merci à toi pour ta réponse :)
Sinon par exemple entre un 2500+, un 2600+ ou un 2800+ et les 3 débloqués vaut mieux taper dans un 2500+ ou 2600+ plutôt que 2800+ si j'ai bien compris ??
n°3365310
DivX
Posté le 25-07-2004 à 22:53:06  profilanswer
s'ils sont débloqués il vaut mieux prendre le 2800+ (attention je ne tiens pas compte du prix là, ça joue bien sûr)
le principe c'est qu'avec un 2800+ on a quand même plus de chances de monter l'o/c un peu plus haut, le processeur est tout de même certifié pour fonctionner à 2.08GHz à 1.65v contre 1.83GHz pour un 2500+, donc on peut espérer qq MHz de plus sur l'o/c max
n°3365328
Silicium77​7
Posté le 25-07-2004 à 22:58:46  profilanswer
Un bon ventirad pour le Thoroughbred 2,1x GHz  ( :whistle:  ) et c'est réglé, pas la peine de craquer pour un Barton, d'ailleurs qui chauffe plus.
n°3365337
NicCo
Posté le 25-07-2004 à 23:02:42  profilanswer
Tiens en parlant de Thoroughbred 2600+ (même si ce n'est pas un Barton, d'ailleurs désolé si c'est HS), j'en ai un qui tourne en ce moment en 12.5 x 166 sur une A7V333 (et on ne rigole pas svp :D) mais je vais changer de CM pour une A7N8X-E Deluxe avec mes 2 x 512 Mo de PC3200 TwinMos. Est-ce que j'ai des chances de pouvoir le passer en 12.5 x 200 sur ma nouvelle config ? Et est-ce que ca vaut le coup de le changer pour un Barton ?
n°3365373
DivX
Posté le 25-07-2004 à 23:20:12  profilanswer
le 12.5*200 est jouable, mais loin d'être assuré comme tous les o/c à 2.5GHz avec des XP. il ta faudra par contre un excellent refroidissement, le SP97 ne sera pas de trop par exemple pour un tel o/c.
à tester comme d'habitudes, une fois que tu seras fixé tu seras plus à même de voir si ça vaut le coup de passer au Barton (normalement non ça n'en vaudra pas la peine ;))
Message édité par DivX le 25-07-2004 à 23:21:01
n°3365402
NicCo
Posté le 25-07-2004 à 23:33:11  profilanswer
Ok merci je vais tester ca avec ma nouvelle CM :) Merci @++
n°3365839
DivX
Posté le 26-07-2004 à 10:01:05  profilanswer
Message Important:
Le lundi 26 juillet, AMD va diminuer ses prix sur tous les Athlon 64, mis à part les FX. Deux semaines après, le 9 août, les prix des Athlon XP 2800+, 3000+ et 3200+ vont augmenter, pour préparer le terrain au Sempron, dont la sortie est annoncée pour le 17 août.
AMD va donc bientôt augmenter le prix des Bartons pour les faire progressivement disparaître au profit du Sempron.
Or les premiers tests du Sempron indiquent qu'il n'est en réalité qu'un Athlon XP renommé, et n'est pas plus performant que les processeurs actuels, le Sempron 2800+ par exemple est derrière le Barton 2800+ dans tous les benchs.
Si vous envisager de vous équiper d'une plateforme Socket A je vous conseille donc d'y passer au plus vite pour ne pas vous faire prendre par le marketing AMD.
Message édité par DivX le 26-07-2004 à 10:21:28
n°3365903
dkS
Tout folkant
Posté le 26-07-2004 à 10:37:26  profilanswer
2 de tension je réagis, j'ai fais comme tu m'a dis DivX, pas de problème. Bon j'ai eu un memory test failed au 1er boot mais apres tout est rentré dans l'ordre. merci ;)
Au fait ca arrive souvent des procos nazes comme le mien en o/c ou g vraiment pas eu de bol ?
Everything Mankind does is much, much easier if you're ever so slightly drunk.
n°3365960
DivX
Posté le 26-07-2004 à 10:56:20  profilanswer
à mon avis le pb vient d'ailleurs, mais difficile de trouver la cause exacte par qq infos échangées sur le net comme ça.
il existe des processeurs mauvais en o/c, mais il y a toujours une marge correcte par rapport à la valeur d'origine.
les processeurs sont soumis à des tests bien plus poussés à l'usine que tous ceux que nous pouvons faire dans nos PC.
résultat un 3000+ certifié à 2167MHz en usine doit forcément pouvoir tourner sans aucun pb à 100MHz de plus dans nos PC, même si c'est une véritable m**** en o/c.
donc ton 3000+ qui planterait déjà à 170MHz de FSB ce qui fait seulement 50MHz de plus à peu près que la fréquence d'origine je n'y crois pas, ce processeur n'aurait jamais reçu la certification 3000+ s'il plante si bas, 2600+ tout au plus.
après te dire exactement d'où vient le pb est une toute autre histoire, et là je crains que tu sois le mieux placé pour essayer de trouver (si tu comptes le trouver...)
n°3365979
windigo
Pertinence reine de la science
Posté le 26-07-2004 à 11:06:09  profilanswer
:hello: Salut,
Pour l'Asus A7N8X de luxe, aller dans le bios, mettre fréquence cpu en user define, choisir la fréquence(au pas de un)jusqu'à celle désirée, pour la mémoire mettre l'option 100%, et là la fréquence de la ram suit en synchrone toutes les fréquences choisies du fsb.pour les timings les 2 options optimal ou agressive laisse la carte choisir, par contre user define permet d'imposer ses propres timings avec de la noname ou de la marque en single comme en dual il faut tester comme le dit plus haut Divx, mais avec la noname en général on reste à 8,3,3,2.5 ou 7,3,3,2.5 ;)
Sur l'asus nforce2, une reine de l'overclocking  :love: ,"tout est possible", sauf en dual chanel, respect impératif d'une ram de marque, kingston, corsair, crucial, mdt (chip infineon) :( .
Au plaisir
n°3365996
DivX
Posté le 26-07-2004 à 11:13:48  profilanswer
windigo a écrit :
:hello: Salut,
Au plaisir
p-ê pas jusque là qd même :lol:, les Asus conviennent pour un petit o/c standard comme 2500+ @ 3200+, au delà il faut plutôt une autre mobo, les Asus sont parmis les plus mauvaises cartes mères nforce 2 pour l'o/c, surtout au niveau du FSB.
merci pour ta participation au topic et tes bonnes infos concernant cette carte windigo :jap:
n°3365999
windigo
Posté le 26-07-2004 à 11:15:07  profilanswer
oups, :(
réponse de la page 4 un peu en retard, j'en profite pour confirmer que les 2500 et 2600 Barton s'overclockent très bien en 2200 (xp3200) ou 2300 et +. :love:
Les utilisateurs qui sont limités à 182MHz comme l'on voit souvent, celà vient de la ram de type elixir (noname marquée) ou autre, ou bien mais c'est rare de la carte mère qui ne passe pas en 200, ou encore de timings trop agressifs. :jap:
n°3366011
dkS
Tout folkant
Posté le 26-07-2004 à 11:21:08  profilanswer
Je vais essayer de chercher alors... ce qu'il y a écrit dans l'écran bleu avant qu'il reboot ca pourrait m'aider ? si oui on fait comment pour désactiver le reboot automatique ?
n°3366017
DivX
Posté le 26-07-2004 à 11:22:34  profilanswer
windigo a écrit :
oups, :(
les cartes mères qui bloquent vers 180/185MHz sont les cartes mères certifiées pour le FSB333, il est donc normal qu'elles aient du mal à monter à 200MHz.
on retrouve parmis ces cartes les SIS 746 (asrock K7S8X), et surtout les cartes mères nforce 2 en révision 1 qui n'était pas encore prévu pour monter en FSB400.
il faut donc faire attention si on achète par exemple une A7N8X-Deluxe ou une NF7-S d'occasion à bien avoir une rév2, sinon la carte n'est pas assurée de fonctionner en FSB400.
n°3366029
DivX
Posté le 26-07-2004 à 11:26:10  profilanswer
au point où ça en est ce que je te conseille c'est d'aller poster ton pb dans la section overclocking du forum.
essaies par contre de trouver un titre qui convient bien, pas juste "pb d'o/c" si tu ne veux pas voir le topic fermé rapidement ;)
n°3367477
dkS
Tout folkant
Posté le 26-07-2004 à 21:00:16  profilanswer
n°3368105
NicCo
Posté le 27-07-2004 à 03:10:06  profilanswer
Bon finalement on vient de me proposer un XP Mobile Barton 2600+ donc j'ai sauté sur l'occasion, je pense que j'ai bien fait de le prendre non ? :D
Et puis je vais revendre mon 2600+ comme ca ca réduira le coup du changement :)
Merci @++
n°3368167
DivX
Posté le 27-07-2004 à 08:03:31  profilanswer
n°3371207
gothico
Posté le 28-07-2004 à 13:07:13  profilanswer
[:drapo]
n°3385017
DivX
Posté le 03-08-2004 à 10:14:20  profilanswer
un petit [:atreyu] avec affichage en première page de la très prochaine augmentation du prix des Bartons afin de favoriser l'intronisation des Sempron sur le marché.
si vous hésitez encore à prendre un Barton décidez-vous rapidement, les Sempron sont plus chers et moins puissants :/ (256ko de cache à nouveau, on revient au temps des Athlons XP tbred)
n°3385987
ultiman
Posté le 03-08-2004 à 15:08:13  profilanswer
:hello: DivX !
Je suis malheureux, y a plus de 2500+... Qu’est-ce que tu penses du 2600+, il paraît qu’il chauffe plus. Est-ce que j’ai autant de chance d’en faire un 3200+ ?
Merci pour Ulti qui est déséspéré :cry:
n°3386094
DivX
Posté le 03-08-2004 à 15:51:40  profilanswer
le 2600+ n'est pas loin du 2500+ oui, le monter exactement en 3200+ ne sera bien sûr pas possible car le coeff est à 11.5 au lieu de 11, mais un petit 11.5*192 par exemple ça revient au même niveau perfs donc pas de souci, et les probabilités d'y parvenir sont les mêmes, p-ê même un peu à l'avantage du 2600+ donc... ;)
Message édité par DivX le 03-08-2004 à 15:52:29
n°3386100
ultiman
Posté le 03-08-2004 à 15:53:13  profilanswer
Oky merci pour ta réponse rapide :)
Sinon, on m'a dit que le silent boost était l'équivalent d'un ventilateur d'origine... Sur le 2600+, je devrais mettre quoi d'après toi ? Un SLK ? Car j'ai une MSI K7N2 Delta ILSR et donc impossible de monter un Zalman...
Message édité par ultiman le 03-08-2004 à 15:55:15
n°3386340
DivX
Posté le 03-08-2004 à 17:34:48  profilanswer
je ne savais pas que le zalman ne passait pas :sweat:
sinon le silent boost est tout de même meilleur que le ventirad d'origine, j'ai monté un pc à base de nf7 et 2500+ @ 3200+ y a 2 sem avec ça et il tourne impec (il est dans la pièce à coté et mon frère joue depuis 8h du mat à warcraft 3 dessus, aucun souci de température...)
n°3386462
nfshp2
Posté le 03-08-2004 à 18:07:03  profilanswer
ultiman a écrit :
:hello: DivX !
comment ca ya plus de 2500+?? sur le net??
n°3386704
ultiman
Posté le 03-08-2004 à 19:42:26  profilanswer
Bah si, il en reste ;) Mais j'ai mon magasin et j'ai pas envie d'aller voir ailleurs :D
C'est bête mais bon :lol:
n°3386708
ultiman
Posté le 03-08-2004 à 19:43:27  profilanswer
Ca y est je l'ai :D
Bon bah là, j'ai le ventilo d'origine car y avait plus de slk...
Il m'a carrément déconseillé le silent boost en me disant que c'était un peu comme l'origine :/
n°3387297
nfshp2
Posté le 03-08-2004 à 22:29:56  profilanswer
tu mas fais peur  :cry:
n°3387904
ultiman
Posté le 04-08-2004 à 10:25:58  profilanswer
Désolé :lol:
Il en reste en tous cas chez Welcom PC sinon :jap:
A7N8X-X compatible Barton???pate thermique et Processeur AMD
conseil d'achat pour une mobo pour P4Conseils pour l'achat de DVD vierges
Achat carte mére Intel haut de gamme!Barton, ou pas barton ?
achat de boitier chez Top Achatdemande aide fixation ventilateur processeur
ATI TV comment choisir l'entrée audio ?Help me___achat pc___+/- 600€
Plus de sujets relatifs à : [Guide d'achat] Comment choisir son processeur Barton
