4163 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[Guide d'achat] Comment choisir son processeur Barton
n°3259669
DivX
Posté le 11-06-2004 à 14:40:29  profilanswer
J'ai modifié (un peu) la partie concernant la desynchro:
Il faut savoir que les Bartons doivent fonctionner avec de la mémoire synchronisée avec la vitesse de leur FSB sous peine d'une forte baisse de performances, principalement sur les cartes mères nforce 2. A ce titre la PC2100 est à proscrire, aucun Barton ne fonctionannt en FSB266.
dès que je trouve des infos plus complètes sur les autres chipsets.
si je trouve un site montrant que la desynchro 200/166 pour ceux qui ont de la PC2700 avec un proc FSB400 ne fait pas fonctionner la ram moins vite que du 166/166 standard sur les chipset KT, j'éditerai à nouveau le post pour en parler
merci en tout cas josedsf pour tes remarques constructives pour le topic :jap:
Message édité par DivX le 11-06-2004 à 14:40:59
n°3259680
Notsukaw
Be Aware
Posté le 11-06-2004 à 14:42:37  profilanswer
Je crois avoir vu un tel test quelque part, je vous tiens au courant :jap:
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro)  [Galerie perso]
n°3259711
Notsukaw
Be Aware
Posté le 11-06-2004 à 14:57:24  profilanswer
Voilààààààààààààààà :
http://www.hardware.fr/articles/470/page5.html
n°3259720
josedsf
Posté le 11-06-2004 à 14:59:56  profilanswer
merci mais je pense que DivX voulait plutot des bench sur les VIA KTx00 .... et autres
Message édité par josedsf le 11-06-2004 à 15:00:14
cpu-architecture / Zen6-7
n°3259732
Notsukaw
Be Aware
Posté le 11-06-2004 à 15:04:14  profilanswer
Ah ok :/
Là par contre j'en ai jamais vu ... mais vu le soin avec lequel les différents articles parlent de cette spécifité du Nforce2, j'en déduis que les autres chipset sont nettement moins touchés :whistle:
n°3259738
josedsf
Posté le 11-06-2004 à 15:06:44  profilanswer
Notsukaw a écrit :
Ah ok :/
Hé hé tu déduis bien.
C'est vrai que c'est un peu la croix et la banière pour trouver des bench sur les autres chispets pour sA en désynchro....
Message édité par josedsf le 11-06-2004 à 15:07:04
n°3282073
DivX
Posté le 21-06-2004 à 02:13:52  profilanswer
10 jours sans le moindre message, ça vaut un petit  [:phlos]
Message édité par DivX le 21-06-2004 à 02:14:15
n°3283283
Misaki69
Posté le 21-06-2004 à 17:01:52  profilanswer
Comment on fait pour savoir si le 3000+ vendu chez ldlc est fsb333 ou fsb400???
n°3283416
DivX
Posté le 21-06-2004 à 17:54:27  profilanswer
en cliquant sur la fiche du produit on peut lire dans ses spécifications "2167MHz".
il s'agit donc du 3000+ FSB 333 car celui en FSB 400 est lui à 2100MHz.
n°3283450
akron
Posté le 21-06-2004 à 18:08:23  profilanswer
Bonjour :),
je compte acheter ce soir tous les composants pour m'acheter un mini PC.
Mais ne voulant pas faire de boulette,
quelqu'un sait-il si le barton 2500+ overckloké en bus de 200 mhz ne posera aucun problème avec la carte mere " Biostar M7NCG 400 " (dite avancée sur ldlc pour l'overckloking) : je veux utiliser la dual channel pour mettre 2 barettes 3200 de 512 mo ?
Merci beaucoup
ps : le début du topic est super (je dis pas ça pour qu'on me réponde)
Message édité par akron le 21-06-2004 à 18:09:21
n°3283480
naimor7
Posté le 21-06-2004 à 18:24:27  profilanswer
Salut je voulé savoir si le truc pour etre sincro avec la mémoire et avoir de meilleures perfs ca marché ossi avec un Athlon XP 2000+ ? paske mon coef est bloqué (normal) est ce qu'il vo mieux que j'overclocke juska avoir un fsb de 333 mhz (g de la PC2700) ce qui donne 2081 mhz !!!(jariveré pas a les atteindre :: ou alors il vo mieux qe je downclock ma mémoire ? mé ca c si seulement ca marche avec un 2000+ !!
Pour trouver sans chercher il faut avoir longtemps chercher sans trouver ...
n°3283526
DivX
Posté le 21-06-2004 à 18:41:04  profilanswer
Dans tous les cas il vaut mieux rester synchro oui.
tu penses que 2081MHz c'est trop, mais qui sait, si c'est un 0.13µ pourquoi pas, et sinon même si tu ne les atteints pas exactement tu devrais t'en approcher bcp.
si c'est un 0.18µ par contre c'est mal engagé, et dans ce cas il faut laisser la mémoire tourner tel quel avec le processeur, si le processeur monte à 140MHz, et bien mémoire à 140MHz tant pis  :sweat:
n°3283544
DivX
Posté le 21-06-2004 à 18:46:38  profilanswer
Akron a écrit :
Bonjour :),
Merci beaucoup
tu as une carte mère nforce 2 donc aucun souci pour un 2500+ @ 3200+.
le seul pb que tu peux avoir c'est manquer de chance, et tomber sur l'un des rares 2500+ qui ne passe pas en 3200+, et bloques aux alentours de "3100+".
n°3283554
naimor7
Posté le 21-06-2004 à 18:49:53  profilanswer
oué g un 0.18 pas de chance mé apparemment la moinde montée de fréquence augmentera les perfs de la mémoire si g bien compris ? paskon se raprochera des 333 mhz c ca ? ou alors il vo mieux qe je cownclock ?
n°3283561
DivX
Posté le 21-06-2004 à 18:54:25  profilanswer
le pb est que si ta carte mère est aussi vieille que ton proc, les possibilités sont très limitées.
toute augmentation de la fréquence est bonne, qd la care mère et le processeur le permettent.
un exemple tout bête: le 2400+ il tourne de base à 2GHz en 15*133.
certains ont la bonne idée de faire passer le processeur en 10*200.
ça fait toujours 2GHz mais les performances sont bien meilleures.
donc si ta carte mère te le permet, tu peux essayer de baisser le coefficient, et d'augmenter ensuite le FSB pour que ta mémoire approche de 166MHz.
n°3283576
naimor7
Posté le 21-06-2004 à 19:01:39  profilanswer
Mais c pa possible yen a qui savent pas lire !! Divx ta sauté le CP ou qoi ?? g un athlon xp 2000+ le coef est bloqué !!! et il est en 0.18 !! donc il vo mieux qe je downclock ou qe j'augmente le fsb o max ?
n°3283584
DivX
Posté le 21-06-2004 à 19:03:48  profilanswer
le coeff n'est pas bloqué sur les XP2000+, il ne l'est que sur les tous derniers processeurs fabriqués depuis sept 2003 ce qui n'est pas le cas du tient.
donc au lieu de m'insulter, débrouille toi comme un grand hein  :pfff:
edit: et puis dans le genre je sais pas lire pour en revenir au CP, j'ai déjà répondu à ta question
Message édité par DivX le 21-06-2004 à 19:06:23
n°3283595
Misaki69
Posté le 21-06-2004 à 19:06:06  profilanswer
ok Merçi :wahoo:
n°3283601
naimor7
Posté le 21-06-2004 à 19:08:43  profilanswer
Je v voir si ce qe tu dis est vrai divx !! si tu as tort tu va ten prendre plein la geule par contre si g tors je te feré mes plus plates excuses
n°3283617
DivX
Posté le 21-06-2004 à 19:12:01  profilanswer
sur mon Duron 800MHz je pouvais déjà changer le coeff, mais ma première carte mère elle ne le permettait pas.
donc si tu ne peux pas changer le coeff c'est que ça vient de ta carte mère, même mon duron 800 tournait en 4*200, il suffit de savoir tracer un coup de crayon pour relier les ponts L1 :sarcastic:
Message édité par DivX le 21-06-2004 à 19:13:14
n°3283624
akron
Posté le 21-06-2004 à 19:14:29  profilanswer
 :wahoo: Merci beaucoup DivX pour la réponse et les précisions, bon j'espère que je vais avoir du pot
n°3283686
naimor7
Posté le 21-06-2004 à 19:45:34  profilanswer
é bin tu pe aller te faire mettre chez les grecs ou te faire enculé par les mouettes !!! c impossible de changer ce putin de coef !!! soit l'ordi ne démarre pas soit il se remet au coef habituel !!(12.5) et de toute facon je le savé déja dailleurs tt le monde le sé c écrit partt qe les athlon xp 2000+ ont le coef bloqué sale noob ! é il suffit plus dun coup de crayon !! mintenant il fo un liquide spéciale et une manip hiper dure pour relier les ponts !
n°3283701
DivX
Posté le 21-06-2004 à 19:50:51  profilanswer
manip hyper dure ?
et bien il t'en faut peu mon grand pour être dépassé.
ok je ne peux rien pour toi alors maintenant s'il te plait va polluer un autre topic, de toute façon je ne vois même pas pourquoi j'ai essayé de t'aider ta question n'avait rien à voir avec ce topic dédié aux Bartons :o
Message édité par DivX le 21-06-2004 à 19:51:33
n°3283717
Notsukaw
Be Aware
Posté le 21-06-2004 à 19:54:24  profilanswer
+1 :jap:
Surtout vu son langage ... je commence à faire une overdose des mongolitos du SMS STYLE  [:spamafote]
n°3283719
naimor7
Posté le 21-06-2004 à 19:54:31  profilanswer
a mon avis je crois qe ta pa lu la maniere de relier les ponts sur un athlon xp 2000+ !! sinon tu dirais pas ca ! et les pollueurs de topic sont ceux qui répondent sans savoir !! une derniere petite qestion on sé jamé pe etre qe tu sé : comen fé ton pour faire descendre la fréquence de la mémoire ?
n°3283735
DivX
Posté le 21-06-2004 à 20:00:40  profilanswer
c'est dans le bios ce réglage, tu dois avoir qq chose qui resseble à des ratios FSB ram, c'était souvent comme ça sur les anciennes carte mères, du genre 133/133, 133/100 etc...
le meilleur réglage dans ton cas étant 133/133, celui de base.
n°3283776
Stellayr
Un peu plus près des étoiles
Posté le 21-06-2004 à 20:36:18  profilanswer
Franchement DivX t'es trop gentil  :ouch:
Un blaireau pareil aussi malpoli ne mérite pas de réponse !
n°3284454
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 22-06-2004 à 10:07:02  profilanswer
:heink:
n°3285140
akron
Posté le 22-06-2004 à 14:37:48  profilanswer
Moi je dis : Paix et Amour,
c'est regrettable qu'on parle de cette façon, une fois que tu te seras excusé comme un grand d'avoir lancé de pareils mots alors qu'ici on est dans un forum d'entre aide, on pourra te pardonner sans problème et tout reviendra à l'ordre :)
Pour l'instant perso tu ne me donnes pas envie de te répondre, ça ne sert à rien de s'excuser après d'avoir parlé de cette façon, excuse-toi dès maintenant.
Tout le monde a le droit de se tromper, c'est pas une raison pour l'insulter :non:
Message édité par akron le 22-06-2004 à 14:39:29
n°3285193
le Kalilou
Denise...
Posté le 22-06-2004 à 14:56:00  profilanswer
Tu as une sacré patience DivX...  :pfff:
" Je vais mourir comme j'ai toujours vécu. Au dessus de mes moyens... "
n°3298400
MrRogue
^v^ ........
Posté le 28-06-2004 à 10:15:29  profilanswer
UP!
 [:mrrogue]
>> je cherche, tu cherche, il cherche ...
n°3303529
mdvore
Glandeur né
Posté le 30-06-2004 à 10:26:25  profilanswer
Bonjours a tous! Je vé monter mon WC tres bientot. Il fais cho dans la chambre (la réunion) environ 30degrés... G UNE barette de PC 3200 noname sur ma A7N8X e deluxe. Que me recomandez vous comme valeurs (fsb etc) sachant que de ce que g compris de la page 1 il faudrais que j'underclock ma rame...
Merci pour vos reponses!
n°3303596
DivX
Posté le 30-06-2004 à 10:56:11  profilanswer
oui si tu as un barton 2600+ non overclocké le mieux est de mettre ta ram à 166MHz comme le FSB du processeur, même si c'est de la PC3200.
par contre comme ta mémoire sera downclockée, tu pourras améliorer les timings, 2.5/2/2/6 par exemple serait pas mal avec ta noname, mais je ne donen ces valeurs qu'à titre indicatif, ta mémoire peut très bien faire mieux (ex 2/2/2/5)... ou moins bien (ex 2.5/3/2/7).
donc à tester au cas par cas en vérifiant la ram avec memtest après chaque changement de timings  :hello:
Message édité par DivX le 30-06-2004 à 10:56:36
n°3303688
viGnoS
..tu n'auras pas mes impôts !
Posté le 30-06-2004 à 11:55:32  profilanswer
divx t'est sur qu'il y a aucun moyen de changer le coef multiplicateur ???
ya pas une manip du genre : je ponce le proc et je relie les ponts apres ??
P@F deathlist
n°3303759
DivX
Posté le 30-06-2004 à 12:25:43  profilanswer
il y a une méthode mais qui ne fonctionne pas à chaque fois, c'est de relier un pont l5 si mes souvenirs sont bons pour faire passer le proc en XP-M, puis de couper les ponts responsables du coeff comme il faut avec un cutter.
malheureusement si certains affirment que cette technique à marché, il y en a autant qui disent que ça n'a rien fait chez eux, et encore autant qui n'ont plus eu qu'à acheter un nouveau proc.
d'où le "aucune manière fiable" du topic :whistle:
voilà le lien vers le topic de la section o/c qui parle de cette pratique:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7393-1.htm
à prendre avec des pincettes donc cette modif...
Message édité par DivX le 30-06-2004 à 12:30:50
n°3303907
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 30-06-2004 à 13:49:08  profilanswer
Tres bonne initiative DivX pour ce Topic.
Pour ce qui ne savait pas choisir leur barton ben voila maintenant ils savent :)
n°3303944
DivX
Posté le 30-06-2004 à 14:00:42  profilanswer
merci :jap:
n°3305829
Sculler59
Posté le 01-07-2004 à 09:41:56  profilanswer
question bete: Comment downclocker unde la ram de FSB 200MHz en 166MHz ? sur une asus A7N8X-E deluxe, j'ai pas eu le choix dans le bios, soit cété 200 soit cété auto mais auto on sait pas cke ca donne comme FSB...
j'ai ptet pas assez cherché dans le bios ?
n°3305881
DivX
Posté le 01-07-2004 à 10:12:09  profilanswer
étonnant qu'il n'y ait que 200MHz et auto sur une A7N8X-E Deluxe, normalement il doit y avoir auto, 200, 166 et 133MHz :sweat:
sinon essaies auto et pour vérifier la fréquence de ta ram rien de tel que CPU-Z
n°3306244
viGnoS
Posté le 01-07-2004 à 12:17:30  profilanswer
met ton bus a 166 et met ta ram en auto...
verifie si ca marche avec un soft comme sandra
P@F deathlist
n°3306245
viGnoS
Posté le 01-07-2004 à 12:18:08  profilanswer
arf divx vienn de dire la même choz en fait :)
P@F deathlist
A7N8X-X compatible Barton???pate thermique et Processeur AMD
conseil d'achat pour une mobo pour P4Conseils pour l'achat de DVD vierges
Achat carte mére Intel haut de gamme!Barton, ou pas barton ?
achat de boitier chez Top Achatdemande aide fixation ventilateur processeur
ATI TV comment choisir l'entrée audio ?Help me___achat pc___+/- 600€
Plus de sujets relatifs à : [Guide d'achat] Comment choisir son processeur Barton
