4007 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[Guide d'achat] Comment choisir son processeur Barton
n°3359202
thunderbir​d54
Posté le 23-07-2004 à 12:09:27  profilanswer
merci pour toutes ces informations!
n°3359212
DivX
Posté le 23-07-2004 à 12:12:27  profilanswer
il faut un ventirad correct pour passer en 3200+ tout de même, les ventirads box AMD ou les ancien ventirads d'il y a 2 ans comme l'Aqua 690 sont donc plus que déconseillés.
mais on peut trouver à 20€ des ventirads tout à fait suffisants pour passer en 3200+, le silent boost K7 en est un exemple, le Zalman CNPS 7000A AlCu un autre (le top à petit prix, mais passe mal sur NF7 donc je lui ai préféré le silent boost)
n°3359238
ultiman
Posté le 23-07-2004 à 12:20:13  profilanswer
Niveau silence, tu préfères lequel et aussi niveau refroidissement ?
Merci :jap:
n°3359252
Notsukaw
Be Aware
Posté le 23-07-2004 à 12:23:06  profilanswer
Et celui-ci tu penses que ça le fera pour pousser un 2500@3200+ ?
http://www.materiel.net/details_TR2M1.html
Thermaltake TR2-M1.
Je l'ai mis il y a quelques mois sur mon XP1800+, c'est vrai qu'il est silencieux, mais pas encore assez pour moi :D
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro)  [Galerie perso]
n°3359255
Criminette
Sensei
Posté le 23-07-2004 à 12:23:55  profilanswer
Merci :jap:
Le SLK800/900 coupler à S4 S2 SE2 marche trés bien.
Et leur prix on carement chuté.
Vaut mieu vivre avec des remorts que mourir avec des regets.
n°3359287
ultiman
Posté le 23-07-2004 à 12:30:37  profilanswer
Merci :D
Je pense qu'un S2 fera l'affaire alors mais en rad, tu as pu tester les 2 ?
n°3359324
DivX
Posté le 23-07-2004 à 12:39:54  profilanswer
Thermaltake TR2-M1.
ça devrait passer oui si le 2500+ n'a pas besoin d'une augmentation de voltage.
mais une chose est sûre c'est le strict minimum, ça va qd même chauffer donc je te conseille apr exemple de garder la tour ouverte
n°3359338
Notsukaw
Be Aware
Posté le 23-07-2004 à 12:42:07  profilanswer
J'ai 4 ventilos de boitiers donc ça ventile déjà pas mal à l'intérieur, j'espère que ça ira ... (enfin de toutes façons vu comment chauffe un XP1800+ de base, ça peut pas être pire :D)
Pis je lis ça ailleurs :
Posté par rere_the_killer, le 15/07/2004   5/5
Produit recommandé : oui OUI
C'est le ventilateur qui tue, bonne performance (mais c'est pas un Sp-97 ), pas chère, silencieux et beau design avec ses Led. 48° en full et 42° en idle avec un Barton 2800+ @ 2500 Mhz.
Que du bon, foncez
C'est rassurant :D
Message édité par Notsukaw le 23-07-2004 à 12:44:53
n°3359351
DivX
Posté le 23-07-2004 à 12:45:35  profilanswer
Merci :jap:
pour un 2500+ @ 3200+ je dirais:
le must: le Zalman CNPS 7000A AlCu, seul pb sa compatibilité limite sur les NF7, si on a une autre mobo avec les trous autour du socket aucun pb.
simplicité/prix: le silent boost K7, qui lui se fixe sur les griffes donc installation simplifiée, et toujours le silence.
après du côté des thermalright c'est vraiment pas nécessaire de regarder, car les slk et alx 800 ne sont pas top niveau perfs, pas mieux en tout cas que le zalman donc aucun intérêt puisqu'ils sont plus chers, le slk 900 lui fera mieux de 2 ou 3° mais ça ne changera rien
le SP97 avec 92mm lui apporterait vraiment un plus niveau température, probablement de l'ordre de 7 à 8°, mais il est cher, 55€ environ avec le ventilo, et surtout il n'apporterait rien à un o/c en 3200+, un SP97 ça sert quand on vise bien plus haut, vers les 2.4GHz et plus.
n°3359358
DivX
Posté le 23-07-2004 à 12:47:01  profilanswer
Notsukaw a écrit :
C'est rassurant :D
c'est rassurant mais pas totalement, d'autres avis sur le même produit disent que vers 2.2GHz ils sont à 60°...
y a toujours des avis louches il faut se méfier ;)
n°3359369
Notsukaw
Be Aware
Posté le 23-07-2004 à 12:51:31  profilanswer
 :cry: tu vas réussir à me casser le moral :cry:
 [:kecje]
n°3359389
DivX
Posté le 23-07-2004 à 12:57:20  profilanswer
faut essayer de toute façon.
si tu as un bon barton qui passe à 1.65V en 3200+ y aura aucun pb avec le TR2-M1.
si par contre il faut le monter à 1.75V par exemple et bien tu verras bien, soit ça reste convenable et tout roule, soit les températures sont trop limites à ton gout et tu le baisses un peu, genre en 3000+ le temps de trouver un bon petit ventirad pour remplacer le TR2.
dans tous les cas c'est pas la mort :D
Message édité par DivX le 23-07-2004 à 12:57:39
n°3359403
ultiman
Posté le 23-07-2004 à 13:01:45  profilanswer
Ouah :eek:
Bah merci en tous cas pour toutes ces précieuses infos :jap:
Je crois que je vais réfléchir pour les ventilos et déjà voir si je peux mettre le Zalman sur ma MSI K7N2 Delta ilsr :)
Encore bravo pour cet excellent topic comme d'autres bien sûr mais c'est vrai que y a de sacrés topic sur Hardware !!!!! ;)
n°3359411
ultiman
Posté le 23-07-2004 à 13:02:50  profilanswer
Déjà même un 2500+@3000+, c'est pô mal :D
Message édité par ultiman le 23-07-2004 à 13:03:18
n°3359558
dkS
Tout folkant
Posté le 23-07-2004 à 13:54:39  profilanswer
Sur tes conseils Divx je suis passé en 13*180 avec mon 3000+ (166 à la base, corsair 3200, a7n8x-e deluxe et silent boost pour info) et j'ai également syncronisé ma ram. j'ai monté le voltage a 1.7 au lieu de 1.65. pas de problème ca a booté mais j'ai commencé a voir des traits horizontaux sur mon écran dans windows. d'apres mbm5 j'étais a 55° juste après le démarrage, j'ai pas essayé de le faire monter plus haut, ca m'avait fait flipper les traits... donc je suis repassé en 166 juste apres. Ca paut venir d'ou ces traits, la température était correcte il me semble ?
Message édité par dkS le 23-07-2004 à 13:56:24
n°3359895
DivX
Posté le 23-07-2004 à 15:36:47  profilanswer
des traits normalement ça vient de la carte graphique.
étonnant à 180MHz que ça pose déjà pb, ça pourrait venir de l'agp pci lock si tu ne l'as pas mis mais 180MHz c'est vraiment peu pour ça... :sweat:
tu avais bien mis l'agp pci lock ? vérifies en montant moins si ça le fait, et regarde alors la fréquence de ton port AGP, qu'elle soit bien à 66MHz
Message édité par DivX le 23-07-2004 à 15:37:26
n°3359950
ultiman
Posté le 23-07-2004 à 15:57:51  profilanswer
C’est vrai ! Il faut bloquer la fréquence de l’AGP et du PCI. J’y pensais plus à ça moi :/ faut que je vois si ma MSI le fait :jap:
n°3360516
dkS
Tout folkant
Posté le 23-07-2004 à 19:19:46  profilanswer
non j'avais pas mis l'agp pci lock. je vais regarder tout de suite merci
Everything Mankind does is much, much easier if you're ever so slightly drunk.
n°3360650
vinc35
Posté le 23-07-2004 à 19:59:41  profilanswer
Il manque les MOBILES :D
un 2600+ M et roule, comme ca pas de pb de choix
n°3360660
DivX
Posté le 23-07-2004 à 20:02:20  profilanswer
je n'en parle pas car ils s'incluent dans une démarche d'o/c pure ces procs...
je trouve déjà que mon topic se porte trop vers l'o/c pour la section hardware du forum, et d'un autre côté c'est un topic informatif pour le plus grand nombre et sa place n'est pas non plus dans la section o/c.
résultat j'ai préféré le mettre ici, mais sans parler des XP-M, ces Bartons là sont pour les connaisseurs, et les connaisseurs ont un pied ici... et un pied dans la section o/c où ils peuvent trouver toutes les infos nécessaires sur les Bartons mobiles ;)
n°3360665
vinc35
Posté le 23-07-2004 à 20:04:59  profilanswer
et la 3eme patte dans achat vente :D
c'etait juste comme ca, ton topic est bien fait et permet a tous de s'y retrouver dans les PR d'amd
n°3360669
DivX
Posté le 23-07-2004 à 20:07:35  profilanswer
quelle 3è patte ? :D
je les plains dans Achat/Vente :lol:
n°3360688
vinc35
Posté le 23-07-2004 à 20:14:36  profilanswer
Bah oui il y a plein de gland la bas
http://www.touslessmileys.com/smileys/Pancarte/panc_058.gif
n°3360759
dkS
Tout folkant
Posté le 23-07-2004 à 20:58:49  profilanswer
la fréquence de l'agp était sur "auto" et je l'ai mise sur 66. bon plus de problème j'ai plus de ligne mais ca plante toujours (ah oui j'avais oublié de dire que windows plantait et redémarrait au bout de 15 secondes environ...) ma CG c'est une Powercolor 9800Pro, peut etre qu'il y a des problèmes avec celle la... ?
n°3360768
DivX
Posté le 23-07-2004 à 21:03:04  profilanswer
si ça plante il faut essayer la méthode douce, c'est à dire au lieu de passer directement à 180MHz tu fais des essais progressifs pour voir à partir de quel moment ça plante.
je te conseille également de ne pas toucher au voltage au début.
généralement on ne monte le voltage que qd on en a besoin. on monte, on monte peu à peu en vérifiant si tout va bien, et qd ça commence à montrer des signes de faiblesse, on augmente un peu le voltage voir si ça s'arrange.
en procédant comme ça tu y verras p-ê plus clair sur le pourquoi du comment ça plante
n°3360838
dkS
Tout folkant
Posté le 23-07-2004 à 21:33:06  profilanswer
ok merci je vais essayer ce soir. des nouvelles demain matin... mais bon passer a 170 ou 175 mhz je vois pas vraiment l'intéret lol. ca peut venir d'ou le problème ? du processeur ?
n°3361780
Oceanborn
Posté le 24-07-2004 à 11:49:49  profilanswer
DivX a écrit :
il faut tout d'abord que tu saches si ton processeur est bien débloqué.
si tu l'as acheté avant octobre 2003 il n'y aura pas de pb, sinon il faut que tu regardes sur ton proc il doit y avoir écrit en 2è ligne une série de 4 chiffres du genre "0342" qui indique tout d'abord l'année puis la semaine de fab de ton processeur.
si la date est ultérieure à 0339 c'est mal engagé car le coefficient est bloqué, il sera donc impossible de le baisser...
Si le coef multiplicateur est bloqué va signifie quoi; qu'il ne peut pas du tout etre changé ou qu'il a une valeur limite ?
Car j'ai deja changé mon coef multiplicateur donc si ca peux m'éviter de démonter mon ventirad :)
Et vous me faites peur avec le bug du nForce2  :cry:
Message édité par Oceanborn le 24-07-2004 à 11:50:36
n°3362807
DivX
Posté le 24-07-2004 à 19:12:16  profilanswer
justement ces différents tests devraient nous permettre d'apporter qq éléments de réponse... ;)
n°3362812
DivX
Posté le 24-07-2004 à 19:13:28  profilanswer
quand le coeff est bloqué il l'est totalement, impossible de changer la valeur, et si on essaie dans le bios et bien soit ça plante, soit ça passe, mais on se rend compte ensuite que le changement de valeur n'a pas été pris en compte, ça dépend de la carte mère.
n°3363949
dkS
Tout folkant
Posté le 25-07-2004 à 11:31:18  profilanswer
Bon alors je suis tout d'abord passé à 170*13 (oui je suis raisonnable lol). j'ai pas vu de problème apres 1/2h de vice city, pas de trait non plus. apres je suis passé progressivement (de 2 en 2) jusqu'a 177.
je n'ai pas noté de problème tout de suite. pas de trait non plus. par contre au moment ou j'ai voulu installer 3DMark03, il a planté avant meme de commencer (j'ai formaté il y a pas longtps et ca me le fesait pas avant). il a commancer aussi a planter dans vice city (pas souvent, mais 2 fois quand meme en 2h...). Apres j'ai installé wolfenstein (c'est vieux mais ca fait toujours plaisir) et la au tout début du jeu il plante. En fait il y a une cinématique au début, c'est au moment de la lancer que ca plante.
je me prépare à un formatage complet, c'est nécessaire ou il y a une solution miracle ? Ah oui j'ai déja fait clear CMOS ca n'a rien changé, je suis revenu aux fréquences d'origine et toujours pareil...
Tiens au fait c'est normal que dans le bios le fsb passe de 175 à 177 alors qu'ailleurs c'est de 1 en 1 ?
n°3364273
Oceanborn
Posté le 25-07-2004 à 14:13:56  profilanswer
Ah ok excellent, merci
Mon coef est débloqué donc :)
n°3364616
Spiderkat
Posté le 25-07-2004 à 17:32:57  profilanswer
dks, je debarque sans doute mais tu as une carte mere qui accepte le FSB 400 avec de la PC3200. Je pense qu'avec ton 3000+ tu peux faire au moins 200*11 et par la suite augmenter le FSB a plus de 200 ou le coef 11,5 ou 12. Plutot que de laisser le coef a 13 comme tu fais.
n°3364706
DivX
Posté le 25-07-2004 à 18:23:13  profilanswer
ton 3000+ semble ne pas être très bon en o/c.
si le coeff de ton proc est débloqué tu ferais bien comme t'a conseillé Spiderkat de passer en 11*200 ce serait déjà ça.
n°3364859
NicCo
Posté le 25-07-2004 à 19:30:01  profilanswer
Bonjour :) J'aurais une question. Quand il est dit que le coefficient est bloqué, il reste impérativement sur la valeur de départ (exemple Barton 2500+ coeff obligatoire de 11) ou on peut le modifier ? Et quels sont les coeff maxi pour des Barton 2500+, 2600+ et 2800+ bloqués ? Merci @++
P.S. : Très bon topic ;)
Message édité par NicCo le 25-07-2004 à 19:30:55
n°3364920
DivX
Posté le 25-07-2004 à 19:53:51  profilanswer
Bloqué c'est bloqué, aucun changement de coeff possible, seule la valeur d'origine est tolérée par le processeur.
je vais le préciser dans le début du topic pour que cela soit plus clair :jap:
n°3364959
NicCo
Posté le 25-07-2004 à 20:11:44  profilanswer
Ok merci :) Donc je viens de lire 2 fois ton topic, mais j'aimerais avoir quelques infos supplémentaires si possible ;)
Quand tu parles de gros overclocking pour le 2800+, même avec un SP97 ca passerait pas en Air Cooling ? Parce qu'en fait en gros j'ai le choix entre un Barton 2500+ bloqué, un Barton 2600+ bloqué ou un Barton 2800+ débloqué. Je vais monter le tout sur une A7N8X-E Deluxe avec 2 x 512 Mo de PC3200 TwinMos, et j'aimerais laisser le FSB à 200Mhz donc le 2800+ m'intéressait plus car il a un coefficient de 12,5 x 200 = 2500Mhz et en plus il est débloqué. Donc voilà j'hésite entre ces 3 CPU (à moins que je trouve un 2400+ Mobile ou plus :) mais faut pas rêver :/ ) pour fonctionner en Air Cooling et avoir le max possible en perfs. Merci beaucoup si tu peux m'aider à faire mon choix @++
n°3364972
dkS
Tout folkant
Posté le 25-07-2004 à 20:16:41  profilanswer
Merci spiderkat et DivX mais je suis dans le meme cas que DJSkurt, c'est a dire bloqué. Le système vocal d'asus ma gratifié d'un beau "system failed bla bla CPU overcloking". Je crois que je vais abandonner l'o/c, du moins avec mon CPU. Je viens de remarquer qu'il n'était pas stable non plus à 170*13... la je l'ai mis à 166 dans le bios et CPU-Z m'indique 167. la c'est stable lol au moins j'ai gagné 13 mhz ! :bounce:
Au fait puisque ma ram tourne aussi à 166, est-ce que je gagnerai des perfs en la désyncronisant à 200 ? sinon les timings sont de 3-3-3-7. Etant donné que la barette est certifiée cas 2, le mieux ce serait quoi ?  ;)
merci d'avance  :jap:
Message édité par dkS le 25-07-2004 à 20:21:20
n°3364980
Spiderkat
Posté le 25-07-2004 à 20:21:12  profilanswer
Synchronise tout a 166Mhz et la RAM devrait passer a 2-3-3-7 puisque certifiee CAS 2.
n°3364989
dkS
Tout folkant
Posté le 25-07-2004 à 20:22:41  profilanswer
merci ! et on gagne beaucoup avec des meilleurs timings ? dsl si je déborde un peu...
n°3365074
Spiderkat
Posté le 25-07-2004 à 21:07:51  profilanswer
En un mot, oui :D
n°3365078
Woodoo4
Posté le 25-07-2004 à 21:12:22  profilanswer
Une question sur un proco : j'ai acheté en septembre dernier un pc à confo (oui je sais c'est la honte  :D ).
Processeur AMD 2600+, à 2,1Ghz. C'est normal comme fréquence pour un AMD non overclocké, avec une ventil de m.... et surtout qui monte à plus de 80°! ??
Il est overclocké ou pas? Je change le rad et la ventil ou j'underclocke?
merci de vos réponses
A7N8X-X compatible Barton???pate thermique et Processeur AMD
conseil d'achat pour une mobo pour P4Conseils pour l'achat de DVD vierges
Achat carte mére Intel haut de gamme!Barton, ou pas barton ?
achat de boitier chez Top Achatdemande aide fixation ventilateur processeur
ATI TV comment choisir l'entrée audio ?Help me___achat pc___+/- 600€
Plus de sujets relatifs à : [Guide d'achat] Comment choisir son processeur Barton
