7066 connectés
  probleme d'ecriture d'écalée.
n°2978452
bart70
Posté le 30-01-2004 à 14:00:25  profilanswer
salut,
alors voila, j'ai acquis une powercolor 9700 pro, quand je l'insert dans le pc, tout va bien... mais au reboot apres install des drivers (catalyst 4.1 ou DNA) a la fenetre du log, j'ai des message de problemes d'ecriture décalés sur plein de rep.
Quand je remet une vielle Geforce MX ... mon pc refonctionne.. j'ai essayé boot en sans echec --> rien
desactivé le fast write dans le bios --> rien
j'ai une Asus A7N8X-deluxe, 512 Mo RAM Crucial, une alim Q-Teq 350W ...
une idée ?
PS : merci d'eviter les "format" j'ai pas envi/le temps. Et ca doit pas venir de la...
PS2 : j'espere etre dans la bonne cat, vu que je c pas si c'est un pb matos ou soft ....
n°2978459
totoz
( ͡° ͜ʖ ͡°) KK ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
Posté le 30-01-2004 à 14:03:13  profilanswer
c normal c les filtres 2D de ta powercolor qui sont pourris, c un pb recurent chez eux et ya rien a faire a part le SAV :D
n°2978469
bart70
Posté le 30-01-2004 à 14:07:17  profilanswer
euh sur de ta reponse ?
un peu louche que ca fonctionne avant les drivers... j'ai regardé le topic sur cette carte, j'ai vu pas mal de pb , mais pas (encore) celui la.
n°2978475
totoz
Posté le 30-01-2004 à 14:08:59  profilanswer
g vu ce pb la que sur des powercolor
n°2978480
bart70
Posté le 30-01-2004 à 14:10:21  profilanswer
ok. ca me semble louche que le filtre 2D et l'ecriture disque soit liés...
merci pour ton indice... d'autres expérience avant quelle ne reparte :( ?
n°2978483
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 30-01-2004 à 14:12:31  profilanswer
Manque de souffle au niveau de l'alim ? :heink:
n°2978552
bart70
Posté le 30-01-2004 à 14:41:54  profilanswer
TNZ : deja eu le pb ? bah remarque je la change pour une 400W (fortron)
dans la machine , j'ai donc en plus un DD 120G Sata, un 20g UDMA, 2 graveurs un lecteur DVD ... ca fait bocou ? en attendantmon alim , ce soir je débranche tout pour voir ...
n°2980471
bart70
Posté le 31-01-2004 à 08:31:15  profilanswer
bon j'ai reinitialisé le bios, tout debranché dans mon pc mais ca ne va pas mieux...
n°2981593
bart70
Posté le 31-01-2004 à 17:56:11  profilanswer
ca passionne les foules :(
n°2981607
r4v3r
Posté le 31-01-2004 à 18:06:28  profilanswer
l'alim connectée à ta carte video est sur la meme nappe que pour celle de ton HD ? si oui met sur une autre nappe
tu as bien nettoyé toute trace des drivers nvidia ?
testé en agp 4x ?
partir d'une install propre (format), meme si cela t'enchante pas
sinon t'as posé la question sur le topic officiel de la CG ?
Message édité par r4v3r le 31-01-2004 à 18:17:43
n°2981641
bart70
Posté le 31-01-2004 à 18:26:17  profilanswer
ah vla qq un de sympa...
alors pour les traces de drivers nvidia oui, j'ai désinstallé a partir du ajout/suppression, ensuite nvcleaner et encore un regsupreme
oui j'ai essayé l'agp 4x ... marche po :(
j'ai pas posté sur le topic officiel car (beaucoup) trop gros et pas de recap ...
bon bah je crois que je c ce que je vais faire ce soir :( une bonne grosse reinstall :( c lourddddd!
en tout ca pour ceux qui ont repondu merci pour votre aide msieur dames
n°2981650
r4v3r
Posté le 31-01-2004 à 18:33:01  profilanswer
avant de formater tu as regardé pour la nappe alim ? essaye en mettant la 9700 sur une nappe seule si tu la pas deja fait
sinon bon courage pour la reinstall
n°2981653
totoz
Posté le 31-01-2004 à 18:33:31  profilanswer
wai mais c normal si on passe d'une nvidia a une ati et puis les image ghost sa existe :o
n°2981826
bart70
Posté le 31-01-2004 à 20:00:45  profilanswer
bon aller je regarde cette nappe ... si c'est pas ca, je format...
bah de tte facon je me vois pas ghosté mon systeme a chaque modif/install de soft ou de matos :(
je vous tiens au courant ;)
n°2982639
bart70
Posté le 01-02-2004 à 09:23:47  profilanswer
salut, bon bah resultat, un bon reformat et hop ca marche du tonner... enfin, j'aurai aimé ne pas (re)passer par la...
merci pour le coup de main ;)
probleme instal controleur bus ?problème de configuration ?
Probleme avec memtest86 3.0 [RESOLU]problème avec mes cartes réseaux
Probleme Sortie TV avec FX5600 XTproblème avec graveur DVD+RW RW8160
Probleme avec Wester Digital Raptor 36Goprobleme sortie télé nvidia
probleme d efficacité de ramprobleme de température élevée de mon CPU avec CM gigabyte
Plus de sujets relatifs à : probleme d'ecriture d'écalée.
