6700 connectés
  Gros problème usb2 sur p4p800-e dlx :-( au secours!
n°5047576
corias
Posté le 10-09-2006 à 14:25:20  profilanswer
Bonjour
Bon voila j'ai un problème d'usb2 sur ma CM P4p800 e-dlx...
Les transferts sur mon DD externe sont supers lents 4min!!! environ pour un film 700mo...
je crois que ca tourne à 3mo/s environ....presqu'usb1 :-(
Les ports sont bien reconnus en usb2 car j'ai pas le message "votre périphérique peut fonctionner plus rapidement...."
J'ai pas besoin de driver car je suis sous XP SP2...donc de tte facon je peux pas les installer
J'ai bien vérifié dans le bios mes ports sont en hi-speed et pas full speed...
enfin j'ai branché le disque externe directement derrière et pas en facade....
Je viens de voir quelque chose de flippant il y aurait un vice caché sur cette sérié au niveau de l'usb...certains ont carrément plus d'usb en hi-speed et branché un périph de stockage sur l'avant du boitier ferait "grillé le southbridge" :-(((((
cf http://www.commentcamarche.net/for [...] sus-p4p800
j'ai un peu peur j'avoue pourtant c'est une bonne carte...
et elle est encore sous garantie il me semble (garantie 3 ans)...donc si il le faut je vais faire marché la garantie avant qu'elle périme mais il faut que je force la panne usb ou un faible taux de transfer t suffit pour la garantie...
merci pour vos conseils je suis bien en galère et marre de me faire arnaquer par des fabriquants d'info...
n°5048317
corias
Posté le 10-09-2006 à 20:03:58  profilanswer
désolé de "uper" si ca se fait po mais ca défile vite!
n°5049534
corias
Posté le 11-09-2006 à 13:51:38  profilanswer
je m'auto-répond au cas ou ca serve à quelqu'un...
une mise à jour du bios a réglé mon problème ...pourtant y'avait rien concernant l'usb dans les changelogs du bios.!
maintenant ca met 30sec de transferer un film
voila ;-)
probleme biosProblème de Boot sur partition de restauration DELL
problème lecture d'un dvd de photosproblème son en facade sur boitier ANTEC sonata II + CM asus a8n
Probleme clavier, bug clavier, need helpProbleme fonctionnement SOHC-5232K
Problème de svchost.exe et son...probleme incomprehensible
Problème de drivers avec 6600gt pour la 3dChipset ICH5R qui crame sur ma P4P800 E Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Gros problème usb2 sur p4p800-e dlx :-( au secours!
