8055 connectés
  Gros problème: pc en train de mourir???
n°5030798
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 02-09-2006 à 11:06:02  profilanswer
Salut
Voilà je suis très inquiet pour ces raisons: En ce moment mon pc refuse souvent de démarrer, la carte mère démarre mais après aucun bip et aucun affichage.
Après plusieurs essais ça marche mais parfoisen arrivant sur window l'image se brouille et des petits points ou des lignes s'asfichent.
D'autres fois le pc démarre normalement et fonctionne normalement mais une petite secousse, un petit choc fait perdre l'affichage et il faut redémarrer un certain nombre de fois après avoir coupé l'alimentation du pc :??:
Avez-vous une idée?
Je vais tester ma carte graphique sur un autre pc aujourd"hui.
Ces problèmes sont apparus après un flashage de bios le même jour qu'un overclock avec bus seulement à 220 (+10%) alors que je tourne parfaitement stable à 210.
J'ai peur pour la facture :D
"Les dieux sont des créations des forces psychiques de l'homme" S. Freud.
n°5031104
Tom Pouce3
Posté le 02-09-2006 à 13:21:59  profilanswer
jacquesthibault a écrit :
Salut
Avez-vous une idée?
Tu n'as pas rajouté un composant récemment ? Ton alimentation est-elle suffisemment puissante ?
n°5031125
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 02-09-2006 à 13:34:24  profilanswer
alim 420 W qui n'a pas posé de problème jusqu'à maintenant, pendant plus d'un an.
Et je n'ai rien ajouté non :(
n°5031129
Train91
Posté le 02-09-2006 à 13:36:18  profilanswer
Ca sent le court circuit... Tiens nous au courant pour les tests carte graphique ! (et si possible teste en une autre sur ta CM)
n°5031138
Tom Pouce3
Posté le 02-09-2006 à 13:40:29  profilanswer
Personnellement j'ai eu des problèmes pendant un certain temps, mon pc se coupait tout seul, et je devais débrancher l'alimentation et la rebrancher pour pouvoir rallumer le pc, jusqu'au jour ou je n'ai plus su redémarrer mon pc. J'avais une alim no name et elle avait lâché.
n°5031232
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 02-09-2006 à 14:20:42  profilanswer
ça m'inquiète ça!
La mienne est une LC d'un an. c'est pas de la daube en principe...
n°5031278
Tom Pouce3
Posté le 02-09-2006 à 14:35:16  profilanswer
A la limite, si tu as une deuxième alimentation, essaye de la brancher à la place de l'autre et vois si ça continue.
n°5031302
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 02-09-2006 à 14:42:41  profilanswer
malheursement ce n'est pas le cas (pas de deuxième alim)
n°5031589
Tom Pouce3
Posté le 02-09-2006 à 17:13:43  profilanswer
désolé, j'ai pas vraiment de solutions à te proposer :-S
n°5031673
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 02-09-2006 à 18:00:26  profilanswer
Eh si j'ai retrouvé et installée mon ancienne enermax 300W et tu avais raison: plus de problème pour l'instant.
Ça veut dire que j'ai acheté cette putain de LC 420W pour rien :fou: l'enermax suffisait en qualité et en puissance!
Message édité par jacquesthibault le 02-09-2006 à 18:01:04
n°5031782
Tom Pouce3
Posté le 02-09-2006 à 18:46:44  profilanswer
LC power est loin d'être réputée, mais bon si tu sais te contenter de ton enermax pour l'instant alors pas de souci, jsute dommage d'avoir été gaspiller de l'argent la dedans... Enfin content pour toi que ça soit pas ton matériel qui soit endommagé.
n°5031817
Bilbo_248
Posté le 02-09-2006 à 19:03:22  profilanswer
J'ai une heden 560w qui tourne nikel avec mon sempron et ma x800ve aiw.. quand on a pas les moyen on l'ai a pas
n°5031849
Tom Pouce3
Posté le 02-09-2006 à 19:19:43  profilanswer
remarque très peu constructive....
n°5032143
viperone_0​01
Posté le 02-09-2006 à 21:58:21  profilanswer
Lors de ton overclocke tu n'a pas oublié de désynchro ton hypertransport ??? si il est trop haut je pense que ca peut faire planter la cm ...
n°5032756
Bilbo_248
Posté le 03-09-2006 à 12:12:41  profilanswer
Mais quand tu overclock ton fsb,tu augmente automatiquement la fréquence hypertransport,comment le désynchronisé,j'ai aucune option pour çà.
çà non plus c'est pas trés constructif
Message édité par Bilbo_248 le 03-09-2006 à 12:13:27
n°5034354
Tom Pouce3
Posté le 03-09-2006 à 23:17:11  profilanswer
N'empêche que ça sert à rien de lui dire que si il a pas les moyens, il les a pas... si deja tu l'écrivais en bon français, mais là...
n°5034661
outfitter
Posté le 04-09-2006 à 05:44:37  profilanswer
regardes si tu n'as pas un condo de gonfle
n°5035819
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 04-09-2006 à 18:35:18  profilanswer
Merci.
Je suis en socket 754, pas sûr d'avoir l'hypertransport (à moins que tous les A64 l'aiet, je sais plus). En tout cas je ne vois pas le réglage.
Et comment je pourrais voir si j'ai un condensateur foutu? De toute façon je ne saurai pas le changer...
n°5035951
Diurn
Posté le 04-09-2006 à 19:32:24  profilanswer
c'est pas la fréquence qui est a modifier mais le multiplicateur non ?
de base 5*200 , donc si tu passes a 250 , tu mets *4
faut rester autour de 1000 , trop au dessus et t'auras des problemes de stabilité, mais un peu en dessous ne nuira pas aux performances
n°5035968
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 04-09-2006 à 19:41:43  profilanswer
Je vois pas de quoi tu parles là. Le 3400+ tourne à 2,4 Ghz et on ne peut modifier le coef...
n°5036058
Diurn
Posté le 04-09-2006 à 20:15:03  profilanswer
"  HyperTransport speed (800 MHz Bi-Directional, 16 bit data path, up and downstream) "
je te parle du bus HTT , la connection CPU/Chipset
si tu overclock ton cpu, le HTT ( presque équivalent d'un FSB en gros ) monte, sur un socket 754 il faut pas que HTT*Coeff du HTT dépasse 800
alors que la frequence de ton proc = HTT * Coeff du Proco
4*220 = 880 tu es quand meme pas mal audessus , donc soit tu passes le coeff HTT a 3, ou alors tu rebaisses la fréquence HTT
n°5036156
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 04-09-2006 à 20:42:56  profilanswer
Je capte. en fait on ne parle plus de bus pour la carte mère c'est ça? mais de HT!
Soit j'ai mis le bus à 220 mais n'ai constaté aucun problème de stabilité.
Et si je monte le bus à 220 mais que je baisse l'HT (3x220=660<800) je perds en performances non?
n°5036168
Diurn
Posté le 04-09-2006 à 20:47:41  profilanswer
ben on m'a toujours dit que non , mais tu pourrais tester de mettre ta fréquence HTT a 250 , de baisser ton coeff multiplicateur du proco, et de mettre le coef HTT a 3 , a 750 ca changera rien
n°5036224
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 04-09-2006 à 21:10:49  profilanswer
Et on peut compter que ça fait un proc à 250x12=3 Ghz? Ce serait cool.
n°5036323
Diurn
Posté le 04-09-2006 à 21:47:44  profilanswer
nan tu baisses ton coeff de cpu ( bloqué vers le haut pas vers le bas normalement ) , il tiendra pas les 3 ghz juste comme ca
n°5036672
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 04-09-2006 à 23:56:38  profilanswer
ouais donc en fait je lais le fsb à 210, ça me fait 5% de gain, pas de plantage et un HT à 880, c'est tout bénéf non?
n°5036677
Diurn
Posté le 05-09-2006 à 00:02:40  profilanswer
840 plutot
n°5036690
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 05-09-2006 à 00:11:35  profilanswer
exact ;)
Probleme detection sata bizare ... qui a dit bizare ? ;)probleme ports usb
Probleme son qui deconneprobleme sortie tele
problème de garantie avec un raptor de chez mult-e-passProbléme étrange de DD
Help, problème avec nouvelle configProbleme artefacts 7800gt
Problème de detection des HDD dans le BIOSprobleme cpu
Plus de sujets relatifs à : Gros problème: pc en train de mourir???
