3847 connectés
  Gros probleme au demarrage
n°2691262
vinc35
Posté le 27-08-2003 à 09:27:01  profilanswer
hello tous je sais que c'est chiant de voir toujours les memes problemes mais bon
Le PC ne demarre plus windows du tout
La config
MSI KT 266 pro
XP 1800
Vodoo 3 2000 AGP
2*40Go en raid 1
Win XP pro
Si je demarre normalement, windows se bloque sur la barre bleue qui defile
En mode sans echec il reste sur le trait blanc en haut a gauche
Au boot le proc est reconnu comme un ahlon 4 à 1550Mhz
j'ai telecharger le bios mais je sais pas trop comment le flasher (je l'ai deja fait sur mon A7N8X et ma K7S6A)
La j'essaye de reparer avec le cd de win XP
Merci du coup de main
n°2691344
vinc35
Posté le 27-08-2003 à 10:35:46  profilanswer
:cry: pitié
n°2691411
xanack
Posté le 27-08-2003 à 11:02:35  profilanswer
la reparation a donné quoi ?
ça peut etre beaucoup de chose, si ça ne vient pas du systeme, c'est surement ton DD (mais bon on peut envisager la ram, l'alim, la cm....)
si t'as fait un back up, le mieux serait de formater pour avancé dans le troubleshoot....
n°2691501
vinc35
Posté le 27-08-2003 à 11:38:55  profilanswer
j'arrive pas a reparer, a moment d'installer les pilotes il me fait un ecran bleu avec driver irq not less or equal
Je peux pas formater c'est un pc professionnel il y a tout plein de choses dessus tres importantes
n°2691512
popoles
Posté le 27-08-2003 à 11:44:53  profilanswer
ptet essayer le mettre en fsb 100 pour réparer (peut régler des pb de ram, temp ...etc)
apres réparation, tu pourras chercher plus loin ...
n°2691538
vinc35
Posté le 27-08-2003 à 11:54:12  profilanswer
oui
En reflchissant bien j'avais changer le proc il y a 3 semaines
depuis que je l'ai mis il a plusieur fois bloqué au demarrage mais un reboot suffisait
Avant avec le duron 1000 ca marchait nickel
je viens de mettre le 1800 dans un autre machine et la pof ecran bleu au demarrage et tout redemarre si je remets le proc d'origine
Ca serait donc le processeur defecteux ?
C'est possible
je l'ai acheté sur le forum a Panka
n°2691547
xanack
Posté le 27-08-2003 à 11:57:03  profilanswer
peut etre un pb de temperatures, verifie dans le bios et quel rad as tu mis ?.....
sinon as tu fais un clear cmos quand tu as changé de proc ? si non fais le.....
n°2691551
popoles
Posté le 27-08-2003 à 11:58:51  profilanswer
Vinc35 a écrit :
oui
C'est possible
le vcore réel est correct ?
n°2691581
popoles
Posté le 27-08-2003 à 12:06:21  profilanswer
en général ce qui peut provoquer des erreurs du proc c'est le
voltage insuffisant ou température trop élevée
si le voltage vcore et la temp sont ok,
alors la cause suivante la plus fréquente est le core écorné (mais là c'est foutu)
n°2691590
vinc35
Posté le 27-08-2003 à 12:08:47  profilanswer
Alors pour le refroidissement c'est un taisol aqua 690
J'ai pas fait de clearcmos car il y a pleins de parametres a refaire apres avec le raid et tout
par contre j'ai bien reglé la frequence à 133*11.5
Le Vcore c'est vrai que je n'est pas regardé
La j'ai mis un des disques de Raid sur mon PC et je sauv tout ce que je peux
Vous pensez que ca peut etre un virus car j'ai recu des mails de mamadoo m'informant du virus machin
et il y avait d'antivirus (patapé  :sweat: ) j'ai oublié de le mettre (pourtant sur les autres il y a norton 2003)
n°2691592
vinc35
Posté le 27-08-2003 à 12:09:51  profilanswer
Temp ok (45°)
Vcore peut etre mais il est en auto
core intact
n°2691652
xanack
Posté le 27-08-2003 à 12:33:45  profilanswer
non le virus dont ils te parle doit etre blaster et tu n'as pas les symptones....
changer de proc sans clear cmos en meme temps c'est pas terrible meme si c'est chiant de tous reparametrer.
Probléme de reboot AVEC beaucoup de RADEON qui a la solution ???Probleme usb avec graphic
probleme de gravure cdProblème de reboot, mobo remplacée ! (pb de ram apparemment) !
Probleme disque dur!!Problème avec une partition dynamique
problème avec lecteur de disquette !Gros problème au démarrage
Gros problème avec mon PC au démarrage, besoin d'aide.........Gros problème au demarrage, c'est grave?
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme au demarrage
