5781 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  77  78  79  80  81  82
[Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
n°2679005
alanoid
Posté le 21-08-2003 à 13:33:39  profilanswer
J'ai rajouté le lien vers le nouveau bios F11  :D (voir 1er post)
n°2679036
dmey
Posté le 21-08-2003 à 13:42:31  profilanswer
n°2679131
infobm
Posté le 21-08-2003 à 14:07:12  profilanswer
alanoid a écrit :
J'avais pas vu  :D , ram ok?, pas de court circuit avec les vis de la cm?
Ca le fait depuis la MAJ du Bios en F10?
Non, déja avant.................
J'ai fait un memtest et no problemo. Je vais peut-être refaire un essai.
Par contre, les bips de la carte mère lorsque je joue sont bizarre. Ils sont très faible.  :??:
n°2679161
claire1768
Posté le 21-08-2003 à 14:15:46  profilanswer
Kes kil appaote de nouveua le bios F11 ??? Je suis allé voir sur le lien donné et apparemment c comme le F10 cad correction des températures et support de easytune ??? Concrètement ca change qqueschoses ??? si qqun l'a essayé ca serait cool de donné son avis !
n°2679175
dmey
Posté le 21-08-2003 à 14:20:45  profilanswer
ptet l'otion " cpu fail temperature" ou "fan fail"
ds le bios ou du peut regler la temps max du cpu et pour les trois prise ventilo
n°2679318
latin
Posté le 21-08-2003 à 15:17:18  profilanswer
personne ne parle d'o/c avec cette carte :cry:
lorsqu'on augmente le fsb  est ce que le bus pci et l'agp augmente en meme temps ?
n°2679435
dmey
Posté le 21-08-2003 à 16:03:31  profilanswer
dans le bios tu peut tout regler independement dans "frequency and voltage control"
n°2679602
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2003 à 16:57:06  profilanswer
slt ! le F10 est nikel chrome, avec le F9 je ne pouvais pas oc mon barton 2500+ et hier soir je met a jours mon bios avec le F10 et la miracle je peux l'overcloker!!! resultat mon 2500 tourne comme un 3000+ @ 2162Mhz c pas bcp mais ca me suffit voila donc pour tout ceux qui peuvent pas oc leur proc avec cette carte mere passer au bios F10
n°2680122
claire1768
Posté le 21-08-2003 à 20:49:14  profilanswer
:bounce:
n°2680212
gaillots
Agitateur de travaux
Posté le 21-08-2003 à 21:31:15  profilanswer
personne a la solution?
usb 2.0  sans le SP1 de winxp???
n°2680615
KilliK
Posté le 21-08-2003 à 23:27:05  profilanswer
Peut-être voir dans les drivers dispos sur le site de Gigabyte ou dans les téléchargements de Windows Update...
n°2680905
medok
Posté le 22-08-2003 à 01:53:44  profilanswer
Hello !!!
j'ai pas lu tout le topic desolé, j'ai vu que entre la pro et la pro2 il y avait une difference de chips audio et du reseau a part ca il n'y a rien d'autre qui change ?
Sinon la pro ne serait pas mieux que la pro2 rien que pour l'audio ?
n°2682238
alanoid
Posté le 22-08-2003 à 17:40:21  profilanswer
apparemment la difference entre les 2 vient uniquement du son et du reseau
n°2682316
claire1768
Posté le 22-08-2003 à 18:31:43  profilanswer
bon moi je viens de mettre le bios F11 et je vois aucune différences... suis-je seul dans ce cas ??
n°2682331
dmey
Posté le 22-08-2003 à 18:41:50  profilanswer
non
n°2682363
alanoid
Posté le 22-08-2003 à 19:05:48  profilanswer
je vous avez prevenu  :D apparemment il resoud certains pb reseau (d'apres ce que j'en ai lu sur le forum americain....)
n°2682381
medok
Posté le 22-08-2003 à 19:15:20  profilanswer
merci de ta reponse, de toute facon je crois qu'il n'y en a plus des versions pro.
Bref je viens de l'acheter, maintenant faut monter le bete  :D
n°2682635
gaillots
Posté le 22-08-2003 à 21:14:48  profilanswer
quelqun  a eu des pb de place  pour monter le ventillo du process???  car moi ya un gros condensateur qui gene!
n°2682654
dmey
Posté le 22-08-2003 à 21:19:52  profilanswer
SLK800 et pas de probleme
n°2682660
gaillots
Posté le 22-08-2003 à 21:21:12  profilanswer
j'ai la pro2  tu as koi?
n°2682709
dmey
Posté le 22-08-2003 à 21:40:33  profilanswer
la pro
n°2682726
gaillots
Posté le 22-08-2003 à 21:49:22  profilanswer
tu as pas un condensateur  qui gene vers le socket,
personne a la pro2?
n°2684082
medok
Posté le 23-08-2003 à 17:13:12  profilanswer
Hello !!!!
J'ai acheté la pro2 hier, a monter c'est un plaisir, les systemes de couleurs sont tres biens fait et facilite grandement la vie.
Pour le reste j'ai eu aucun problemes, sauf un petite frayeur du au switch a coté du ventilo de la CM mais d'apres ce que j'ai lu je suis pas le seul :)
Je viens de mettre mes 2*256 DDR 2100 noname et elixir en dual bios  et pour l'instant j'ai pas planté je verrais bien en poussant un peu avec des applis plus gourmandes.
J'ai pas vraiment eu le tps de faire des testes tres poussés mais au niveau graphique l'agp 8x a l'air de bien fonctionné et enfin le fast write fonctionne comapré a ma kt3 ultra qui faisait des bugs sur l'ecran :-/
Cela dit j'ai deux trois problemes parceque rien n'est parfait.
Le ventilo de mon CPU (S4) ne tourne pas quand je le branche sur la prise fan cpu de la carte mere, enfin si il marche 3 seconde puis sa boot ca cherche les dd qui son sur le raid et la il s'arrete.
Autre peit truc au niveau de la temperature CPU, le bios detecte 50c° alors que speedfan en detecte 36, personne connaiterai un autre soft fiable pour detecter la temperature du cpu ?
Et enfin je n'arrive pas a avoir acces dans les options de la ram quand je fait alt-F1 dans le bios.
Cela dit entre la pro et la pro2 ce ne sont pas les memes bios, quand onva sur le site officiel, on voie que que pour la pro il y a les F9 F10 F11 et pour la pro2 F1 et F2, mais ca corrige les memes bugs que ce soit pour la pro ou la pro2. Je me risquerai pas de flasher avec un bios de pro quand meme :)
Message édité par medok le 23-08-2003 à 17:15:03
n°2684115
phosgenato​r
Posté le 23-08-2003 à 17:27:52  profilanswer
un Vantec Aeroflow http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/120070-001_p001.jpg
ca passe sur cette carte mére ou va falloir penser à changer de ventirad
Message édité par phosgenator le 23-08-2003 à 17:28:33
n°2685137
alanoid
Posté le 24-08-2003 à 12:18:41  profilanswer
j'ai vu la difference avec le F11, le logo est devenu rose  :D
n°2685181
medok
Posté le 24-08-2003 à 12:41:32  profilanswer
Hello !!!
J'ai rien dit [:arn0]
Message édité par medok le 24-08-2003 à 13:52:45
n°2685257
claire1768
Posté le 24-08-2003 à 13:40:59  profilanswer
bien vu !! rien que pour ca ca vaut le coup de flasher !!!! :sol:
n°2685262
claire1768
Posté le 24-08-2003 à 13:44:40  profilanswer
MeDoK a écrit :
Hello !!!
J'ai un petit probleme, j'ai essayé de flasher le bios pour passer de la version F1 a la version F2 et d'apres cpu-z je suis tjs a la version F1  :heink: ???
J'ai fait F8 une foix dans le bios et j'ai selsctionné "update main bios from floppy", ensuite il y a les 3 fichiers qui etaient dans la disquette (.exe .bat .f2) je selectionne le .f2 et ca me flash le bios.Mais apparamment ca fait rien du tout  :( ..... je comprend pas  :sweat:
Oui iens c vrai moi aussi je suis pourtant à la version F11 mais c le F9 qui est affiché sous cpu-z. Il doit halluciner ou alors afficher la version du bios de secours
n°2685280
medok
Posté le 24-08-2003 à 13:57:05  profilanswer
non en faite c'est bien flashé verifi avec le soft @bios il me met la version f2 apres pour les autres je sais pas pourquoi il detecte pas le bon bios  :heink:
pour modifier les icones du bios il y a un autre soft  ..... j'ai pas encore testé :)
Sinon kkun arrive a modifié le FSB sans que ca modifi la frequence de l'agp aussi ? ca modifi pas mon pci mais mon agp augemente quand  j'augemente le FSB
n°2685923
Linh63
Posté le 24-08-2003 à 19:59:13  profilanswer
salut j'ai la pro2 et je cherche ou activer le smart capability
et est-ce que le bios f2 ajoute quelque chose
n°2685938
medok
Posté le 24-08-2003 à 20:08:20  profilanswer
smart capability  :??:
Sinon tu as trouver le moyen de modifier les timings de la ram ?
n°2687037
infobm
Posté le 25-08-2003 à 12:58:11  profilanswer
Autre nouveauté avec le bios F11 : maintenant on peut mettre un lecteur CD, DVd, graveur sur les IDE 3 et 4.
On peut donc choisir entre Raid et IDE simple.
Sinon, je n'ai toujours pas trouvé d'où pouvait venir mes problèmes de boot........... ??? du modem peut-être ????
n°2687137
alanoid
Posté le 25-08-2003 à 13:40:52  profilanswer
ALT+F1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :o
Edit: voir post suivant  :D
Message édité par alanoid le 25-08-2003 à 18:20:49
n°2687302
dmey
Posté le 25-08-2003 à 14:40:51  profilanswer
je dirais meme plus : CTRL+F1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°2687866
alanoid
Posté le 25-08-2003 à 18:17:36  profilanswer
Raaaaaaaaa a force de le repeter je me suis trompé  :lol:  :lol:  :lol:
Treve de plaisanterie, TOUTES les informations pratiques sont dans le 1ER POST, j'essaie de le mettre a jour le plus souvent possible, si vous avez des propositions ou des news soumettez les moi par MP merciiiiiiiiiiiiii  :jap:
n°2687904
dmey
Posté le 25-08-2003 à 18:28:33  profilanswer
Ca marche aussi alt
j'ai essayé, les deux marche
a+
n°2687974
Posté le 25-08-2003 à 18:53:30  answer
Mon Asus vient de cramer. :fou:  Qui a dis que ASUS c'était une mega marque. :heink:  C'est la deuxième que je crame en 2 ans...Celle-ci à 30 mois. Je vais éssayer de faire jouer la garantie constructeur. on verra bien...En attendant j'ai commandé une GA-7N400 Pro2...surtout pour le double bios par peur du bug Nforce....
n°2688325
alanoid
Posté le 25-08-2003 à 21:00:18  profilanswer
bienvenue au club!  :hello:
Message édité par alanoid le 26-08-2003 à 18:04:15
n°2690213
alanoid
Posté le 26-08-2003 à 18:06:54  profilanswer
funymaster a écrit :
Je comprends pas pourqoi y'a peu de gens qui achète cette cm exceptionnel ??? Quand je vois les problèmes qu'ils ont avec leur ASUS, MSI et autres, moi je ris.  :lol: [:azazel67]
Hé ouais, on prend c marques parce qu'habituellement ils font le meilleur matos hé ben là ils ont achetés bêtement, n'ont pas fait de recherches et n'ont pas eu THE BEST :love:. Comme nous :whistle:
Oula t'enflammes pas  :non:
Cette carte est encore jeune et peut poser des pb!
Certes de double bios permet d'etre plus serrain mais on sait jamais.... et puis niveau o/c on peut pas battre une abit  :jap:
TNT2 & nforce2Réglage bios sur A7N8X deluxe
Bios en Français?bios sur assus...
comment flasher un bios de cdarte mère sous XP ???Flash bios: Carte graphique
Asus P4C800 Deluxe (Bios 1010 officiel)Qualité de la sortie vidéo sur un shuttle (chipset nforce2) ???
PB Dual DDR sur nForce2flashage bios cm : soltek Sl_75DRV (via kt133a) Q8.1 a Q11
Plus de sujets relatifs à : [Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
