7528 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  77  78  79  80  81  82
[Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
n°2743847
skaarj
Posté le 26-09-2003 à 12:57:41  profilanswer
EDIT : Reste à voir sur cette carte d'alim est vraiment utile.  :ange:
j'aimerai pouvoir m'en passer!
j'ai une radéon 9600pro + barton 2800 + carte controleur PCI + utilisation du raid 0 avec 2 maxtor 80go + 1*160go + 1*120go + dvd + graveur.
alors je ne sait pas si je dois rajouter cette carte...personne n'en parle sur le net français. tomshardware en touche un mot mais c'est pas complet!
cette mobo gere un grand nombre de dd (9 au total il me semble), donc, la carte d'alim est peut etre nécessaire dans le cas de 9 DD?
ps: si tu pouvait mesurer ce serait top ;)
n°2743885
warzouz
alias NazgûL
Posté le 26-09-2003 à 13:20:15  profilanswer
1- Dans la doc il disent que c'est pour les futurs processeurs. Un Barton 2500+@3200+ ne devrait pas être considéré comme futur.
Par ailleurs, comme une alim 350W suffit à mon PC, je ne pense pas que ça soit insupportable pour le circuit d'alim principal.
A mon avis, ça sert à rien. Je vais l'enlever ce WE pour voir si ça change qq chose. Peut-être si je monte encore l'O/C ça peut servir, mais j'en suis pas certain.
2- Je vais essayer d'y penser.
Message édité par warzouz le 26-09-2003 à 13:20:38
Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement, à l'heure de sa mort : "Je n'ai pas perdu mon temps." - Pierre Desproges
n°2743924
skaarj
Posté le 26-09-2003 à 13:35:28  profilanswer
merci :jap: , tiens nous au courant!
n°2744423
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 26-09-2003 à 18:57:46  profilanswer
Les futurs processeurs d'AMD sont les Athlons 64 et FX qui ne sont pas compatibles avec le Nforce2...
Je ne vois pas trop l'intérêt de l'utiliser.
Message édité par aliss le 26-09-2003 à 19:03:10
n°2744805
warzouz
alias NazgûL
Posté le 26-09-2003 à 23:04:37  profilanswer
Difficile de faire une mesure exacte, mais environ 3.5cm et 0,3cm du coté Proco (SLK800+80mm)
Autre question :
1- Qui as des soucis USB avec un modem ECI ?
2- Qui a un modem USB ECI tout court ? ;)
n°2745626
warzouz
alias NazgûL
Posté le 27-09-2003 à 16:36:24  profilanswer
Autre question :
Qui arrive à avoir des tensions correctement affichées sous MBM. MBM me dit 11.3V pour le 12, 4v pour le 5, et dans le négatif, c'est encore plus délirant (du genre -1V pour le -12 et 0 pour le -5.
Or, j'ai mesuré au voltmetre mes tensions et j'ai 5.03V et 11.93 ce qui est pas mal du tout. Donc c'est MBM qui déconne.
Par ailleurs, mes températures sont délirante 53°C pour le CPU alors que le rad est froid. Pareil pour le chipset. Le seul truc bouillant dans mon PC, c'est le rad de la 9800Pro Hercule.
Commentaires ?
n°2745664
alanoid
Posté le 27-09-2003 à 17:12:09  profilanswer
Warzouz a écrit :
Autre question :
Commentaires ?
Les sondes des nf2 sont nazes!  [:the one]
n°2745685
warzouz
alias NazgûL
Posté le 27-09-2003 à 17:25:48  profilanswer
Surtout que si bios applique la formule
(Tension finale) = (Tension mesurée) * (à peu près) + (un peu n'importe quoi)
Si MBM5 en rajoute une couche, on a pas fini :D
n°2746212
warzouz
alias NazgûL
Posté le 28-09-2003 à 00:03:09  profilanswer
Bon, mes déconnexions ADSL USB sont pas liées à la CM comme je le pensais, mais bien au FAI qui a fait deux déconnexion la semaine denière.
Le seul bug que j'ai donc eu, c'est la perte de la souris deux fois en 1 semaine.
Trop fort cette CM. :)
n°2746343
hide
Posté le 28-09-2003 à 09:24:19  profilanswer
http://www.presence-pc.com/news/co [...] &nw=1#here
quelqu'un a testé ? [:boidleau]
Message édité par hide le 28-09-2003 à 09:24:25
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2746351
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 28-09-2003 à 09:35:16  profilanswer
+9999999999999999999²²²²²²²²²²²²²²²
d'ailleur j'ai les meme valeur que vous 4V et 11.3V, c'est marrant :whistle: , en plus moi la temp procos deconne un max, genre 32°en charge :pt1cable:
trop fort les sondes :D
n°2746352
chrisleurn
Posté le 28-09-2003 à 09:35:59  profilanswer
On t'attend :o  :D
n°2746353
hide
Posté le 28-09-2003 à 09:39:51  profilanswer
ChrisLeurn a écrit :
On t'attend :o  :D
[:razorbak] [:ohello]
Message édité par hide le 28-09-2003 à 09:40:05
n°2746369
dmey
Posté le 28-09-2003 à 10:03:09  profilanswer
sondes : idem 50 alors que le rad est "froid"
U : idem lol
les drivers : je garde ce que j'ai,
j'ai installé le nforce sur linux : kernel panic  :cry:   :pt1cable:
n°2748025
warzouz
alias NazgûL
Posté le 29-09-2003 à 09:56:32  profilanswer
J'ai glissé une sonde senfu sous le rad et... ben faudra attendre que je relie la sonde à l'afficheur. :D
Par ailleurs, j'ai essayé d'OC mon barton 2500+ @2,4Ghz, µCa s'est planté au chargement de windows au voltage par défaut alors que ça passe sans soucis à 2.2Ghz (3200+). Je veux pas monter la tension sans avoir une info précise sur la température. Ceci dit, je suis pas certain que la sonde donne un température précise non plus. J'ai mis la sonde à coté du core. Mais j'ai pas enlevé le rad pour ça, j'ai juste glissé la sonde.
Sinon, j'ai encore perdu la souris après ma tentative d'OC... Je suis obligé d'utiliser une souris PS/2 pour accéder à WinXP. C'est le seul vrai bug que j'ai sur cette config.
Sinon, après 2 semaines, aucun plantage (à part l'OC un peu trop poussé) :)
n°2748248
alanoid
Posté le 29-09-2003 à 13:12:50  profilanswer
Nouveau bios F12 dispo  :bounce: (voir 1er post  :D )
Message édité par alanoid le 29-09-2003 à 13:13:13
n°2748251
alanoid
Posté le 29-09-2003 à 13:16:34  profilanswer
D'apres vous je dois changer le titre du topic?
Topic gygabytes nforce2? ou status co?
n°2748346
warzouz
alias NazgûL
Posté le 29-09-2003 à 14:21:50  profilanswer
Je vois qu'il y a un F15 pour les 7NNXP. Par ailleurs, savez vous s'il y a des mises à jour des bios GigaRAID et SataRaid ?
n°2748783
alanoid
Posté le 29-09-2003 à 19:16:03  profilanswer
Je l'ai deja mis dans le premier post
n°2748967
dmey
Posté le 29-09-2003 à 20:54:46  profilanswer
le bios f12 resout ce pb de souris je crois
a tester
n°2749162
warzouz
alias NazgûL
Posté le 29-09-2003 à 22:54:56  profilanswer
a tester
Je suis en souris USB, pas en PS2. Je vais voir quand même
n°2749873
R3g
fonctionnaire certifié ITIL
Posté le 30-09-2003 à 18:28:46  profilanswer
Salut ! Je prends le topic en cours de route car j'ai acheté cette carte ce WE.
Voila mon problème : je monte la carte, mon proc (Athlon XP 2600+), je démarre, direction BIOS et là horreur ! une température de 59 °C, boitier ouvert et au repos. J'ai tout de suite pensé que je m'étais fais refiler un ventilo pourri. J4ai donc décidé d'investir dans un volcano 11 qui fait un bruit à réveiller les morts, et le BIOS m'affiche toujours un temp de 54°C au repos. C'est là que je découvre ce topic et que je vois qu'il y aurait un bug du BIOS....
Alors concrètement, quel crédit peut-on accorder à la température donnée par le BIOS, et jusqu'à combien on peut monter sans danger pour le proc ?
n°2749920
dinoman_ar​f
Posté le 30-09-2003 à 19:10:32  profilanswer
moi jai la 7nnxp et .. 67° en full 2500+@3200+ aucun pb, super stable :)
n°2749928
dinoman_ar​f
Posté le 30-09-2003 à 19:12:16  profilanswer
jai une tit question .. comment on se sert du pti bidule sata qu'on met pres des port pci ? il faut juste brancher l'alim dessus ? ou relier les port sata de la cm dessus ?
n°2749934
dmey
Posté le 30-09-2003 à 19:13:51  profilanswer
tu touche le rad si c cho et que ça brule c trop cho  :whistle:
n°2749936
warzouz
alias NazgûL
Posté le 30-09-2003 à 19:14:44  profilanswer
Entre le bios 11 et le 14, j'ai +13°C alors que je touche rien aux paramètres... :pt1cable: Faut pas s'inquieter!
n°2749938
R3g
Posté le 30-09-2003 à 19:15:40  profilanswer
Ben disons que c'est tiède, mais pas vraiment chaud.
n°2749954
aliss
Posté le 30-09-2003 à 19:23:14  profilanswer
Si tu peux laisser tes doigts sur le rad du Volcano 11 lorsque tu cpu est en pleine charge et que tu es sûr qu'il est correctement monté, je ne pense pas que tu aie du soucis à te faire.  ;)
n°2749999
alanoid
Posté le 30-09-2003 à 19:44:48  profilanswer
 :??: pas compris
n°2750012
dinoman_ar​f
Posté le 30-09-2003 à 19:49:04  profilanswer
avec ma 7nnxp, jai eu un petit circuit imprimé que on met au niveau des pci , ya 1 alim en externe, 2 prise sata en externe, une alim dessus en interne et 2 sata en interne .. il faut relier les prise sata de la carte mere au tit circuit interne ? ou alors juste une alim ? ce qui ferai en tout 6 prise sata ?
n°2750045
alanoid
Posté le 30-09-2003 à 20:09:27  profilanswer
J'aimerais bien te repondre mais g une 400pro  :D
Si ça peut t'aider g un disque en s ata et g relié la nappe plus l'alim type molex avec un adaptateur...
Jette un coup d'oeil chez gygabyte (lien dans le premier post)
Au fait qq'un a essayé le F12 (je suis en f11 modded et g pas envie de le faire maintenant  :D )
n°2750385
warzouz
alias NazgûL
Posté le 30-09-2003 à 23:49:16  profilanswer
Je voudrais pas te vexer, mais c'est justement l'inverse. Si le rad est froid, ça peut aussi vouloir dire que le rad n'est pas bien en contact avec le proco et que la chaleur ne se dissipe pas bien dans le rad.
Mais bon, dans ce cas, le proco claque vite.
n°2750391
warzouz
alias NazgûL
Posté le 30-09-2003 à 23:52:02  profilanswer
Non, c'est une carte pour pouvoir brancher les disques sata de l'éxtérieur du PC. Tu branches les Sata de la CM sur les SATA internes de la carte d'extension (ce n'est pas une carte d'extension d'ailleurs, mais un simple bracket). Puis tu branche une molex à l'intérieur.
Ainsi tu peux faire du hot plug de l'extérieur, enfin, en théorie.
n°2750448
aliss
Posté le 01-10-2003 à 00:07:00  profilanswer
relis moi  ;)
n°2750677
warzouz
alias NazgûL
Posté le 01-10-2003 à 09:59:29  profilanswer
Aliss a écrit :
relis moi  ;)
 :whistle:
Sinon, autre chose, il pulse bien le controleur Gigaraid. Les copies de ficheir du controleur principal vers Giga raid (en mode normal sont super rapides, je trouve. Faut dire qu'avec pas KT7, c'était pas top, ça me change.
Vous savez si ça s'upgrade les bios des SataRaid et GigaRaid ? C'est chiant d'attendre si longtemps qu'il détecte les disques...
Par ailleurs, j'ai remarqué qu'on pouvait mettre un slave sans master. En cable select, en banchant sur le mauvais connecteur, ça fonctionne sans problème :??: . Enfin, je vais pas m'en plaindre ;)
n°2751676
R3g
Posté le 01-10-2003 à 19:50:25  profilanswer
J'ai branché la sonde thermique de mon volcano 11. Résultat, le ventilo se cale à 3000 Tr/s, ce qui semble correspondre à une température détectée de 35/40°C. Easy tune m'affiche toujours 57°C...
En parlant de Easytuen, j'ai deux questions :
- je n'ai pas accès aux fonctions d'overlocking (fsb et coef) ; les boutons ne réagissent pas. C'est parce que j'ai une 7N400L ?
- le logiciel m'indique un VCore de 1.74 V. Cette valeur est fiable ? Si oui comment puis-je le baisser, je n'ai pas trouvé dans le bios.
Dernier petit problème : un son pourri. En fait j'entends en permanence un ronflement parasite, mais le plus étrange c'est que j'entends des craquements quand je déplace un fenetre (!) ou que j'ouvre un menu (!!). Le problème est-il connu et a-t-il une solution ?
n°2751774
alanoid
Posté le 01-10-2003 à 20:22:09  profilanswer
Met l'entrée ligne en mute je crois que c ca
n°2751868
R3g
Posté le 01-10-2003 à 21:07:13  profilanswer
Merci. Un problème de réglé :)
En fait c'était "son tuner TV" qu'il fallait couper dans le controle du son de windows.
n°2751896
alanoid
Posté le 01-10-2003 à 21:13:37  profilanswer
J'avais la mm chose mais je n'entendais rien, seulement dans le panneau de controle les "diodes" bougeaient ttes seules
n°2752792
GouNiNi
Posté le 02-10-2003 à 14:28:44  profilanswer
Moi j'ai encore un probleme (ca devrai concerner ce topic, enfin jespere).
Impossible de configuré correctement le port Lan nVidia sur la 7nxp.
Enfin dison plutot que si mais lorsqu'il est tout bien parametré, quand le cable reseau est branché, l'etat de la connextion clignote entre Conection... et Cable reseau debranché (mon cable est branché et il fonctionne bien pourtant). Ce qui a pour effet de bloker l'ordinateur au complet pendant une petite seconde (sourie,son ... tout) puis tout redevien normal pendant 3 secondes et ca recommence....
Louche nan ?? Ben moi je sias pas quoi  faire...
n°2752819
warzouz
alias NazgûL
Posté le 02-10-2003 à 14:41:10  profilanswer
Etrange, j'ai pas de problème, j'utilise ce port pour partager ma connexion ADSL justement. Tu as essayé avec l'autre port ?
TNT2 & nforce2Réglage bios sur A7N8X deluxe
Bios en Français?bios sur assus...
comment flasher un bios de cdarte mère sous XP ???Flash bios: Carte graphique
Asus P4C800 Deluxe (Bios 1010 officiel)Qualité de la sortie vidéo sur un shuttle (chipset nforce2) ???
PB Dual DDR sur nForce2flashage bios cm : soltek Sl_75DRV (via kt133a) Q8.1 a Q11
Plus de sujets relatifs à : [Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
