3664 connectés
  Cooler Master GeminII sur GA-P35-DS4
n°6215510
IceMan67
Posté le 11-02-2008 à 20:26:44  profilanswer
Salut, je compte acheter ce ventilateur, d'après les différents testes il est plutôt très bon
Seul problème j'ai une GIGABYTE DS4 rev1 avec les gros radiateurs
D’après mes recherches certain disais que sa passais et d'autre pas
Donc j'aimerais savoir si des personne ici l'on monter sur cette carte mère et pourrons me dire si sa passe ou s'il faut modifier quelque chose avec photo une fois monter si possible
n°6215877
kiko219
Posté le 11-02-2008 à 23:01:32  profilanswer
up
n°6215879
kiko219
Posté le 11-02-2008 à 23:02:58  profilanswer
bonjour
j'ai la meme carte mere que toi et moi aussi je compte installer ce ventirad, moi j'ai cru lire qu'il passait tres bien sur la p35 ds4 rev1
a voir
n°6215885
DJBLAS75
Posté le 11-02-2008 à 23:05:56  profilanswer
je confirme aucun soucis sur rev 1.0 chez moi
Tres efficace mais tres gros ...
Message édité par DJBLAS75 le 11-02-2008 à 23:06:37
n°6215889
kiko219
Posté le 11-02-2008 à 23:06:57  profilanswer
ok genial
n°6215897
kiko219
Posté le 11-02-2008 à 23:13:06  profilanswer
eventuellement j'ai une petite question, j'ai donc une p35 ds4 rev1 , un e6850, des crucial pc6400 tout ca dans un advance turboost, lorsque j'overclock dans le bios (fsb a 399) , le pc fonctionne tres bien , la carte mere est a 35 degree, le processeur aussi et je fais 14000 et quelque a 3dmark2006 (avec une 8800 gts 512) pourtant si je mets le fsb a 400 (donc 1 de plus) le pc redemarre tres bien mais j'ai une chute terrible des fps (plus que 6000 et quelques a 3dmark), j'ai verifié les temperature tout semble parfaitement correcte, donc je ne sais pas se qui bloque
si vous aviez une idee
n°6215948
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 11-02-2008 à 23:54:00  profilanswer
C'est pas ton pci-e qui passe à x1 ?
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6215955
kiko219
Posté le 11-02-2008 à 23:58:02  profilanswer
salut je crois pas je l'avais bloqué a 100 (entrer manuellement une donnee)....
n°6215957
kiko219
Posté le 11-02-2008 à 23:58:53  profilanswer
peut etre la memoire qui suit pas???
n°6215967
kiko219
Posté le 12-02-2008 à 00:08:25  profilanswer
tu as raison je viens de verifier dans cpu-z il est a x1, il faut faire quoi alors????
n°6215980
Cubensia
Posté le 12-02-2008 à 00:20:36  profilanswer
il faut monter son voltage légèrement +0.1
Message édité par Cubensia le 12-02-2008 à 00:20:43
n°6215983
kiko219
Posté le 12-02-2008 à 00:21:41  profilanswer
ok j'essais
n°6215999
kiko219
Posté le 12-02-2008 à 00:32:49  profilanswer
bon j'ai essayé, le probleme est que lorsque je veux changer les voltages dans le bios il faut passer en manuel (normal pour ajuster), mais du coup il me demande les voltages pour tous les autres elements de l'ordi et puis il y a une alerte en rouge me disant que je peux endommager l'ordi alors j'ai changer seulement le voltage du port PCI et remis la gestion du voltage en auto du coup je ne sais pas si c'est pris en compte....
n°6216003
kiko219
Posté le 12-02-2008 à 00:36:59  profilanswer
bin non toujours en x1 et si je gere moi meme le voltage, il plante au chargement de windows
n°6216041
kiko219
Posté le 12-02-2008 à 01:11:21  profilanswer
bon bin sa fonctionne pas, quand je gere moi meme les voltage l'overclocking de mon cpu disparait, il faut surement relever le voltage du cpu mais je sais pas faire
n°6216184
Cubensia
Posté le 12-02-2008 à 09:26:49  profilanswer
Tu lui mets quoi comme voltage à ta bestiole ? en gros quels sont tes réglages.
C'est bien le voltage du PCI-E que tu a monté ?
n°6216667
kiko219
Posté le 12-02-2008 à 14:50:36  profilanswer
en gros sa donne sa avant quand tout fonctionne :
[img=http://img101.imageshack.us/img101/6035/spa0042pv4.th.jpg]
et
[img=http://img101.imageshack.us/img101/8320/spa0043hz4.th.jpg]
comme ca tout fonctionne parfaitement, mais si je touche au fsb (de 399 a 400) alors mon pci e se met en x1, donc on m'a conseillé d'augmenter le voltage du port pci, ce que j'ai fait en passant la commande "system voltage controle" en manuel pour qu'il prenne en compte mes changements , d'augmenter le pci e de 0.1  sans toucher a autre chose, et la l'ordi m'indique un message d'erreur au chargement de windows : "probleme lsass minchin truc"
voila
Message édité par kiko219 le 12-02-2008 à 14:56:34
n°6216692
n0naud
Posté le 12-02-2008 à 15:10:42  profilanswer
Sur ma P35-DS4 rev2, j'ai bloqué le PCI-E à 101Mhz (plutot qu'en auto) et je lui ai mis +0,1V.
Si ca peut aider...
Message édité par n0naud le 12-02-2008 à 15:11:17
n°6217001
IceMan67
Posté le 12-02-2008 à 17:47:16  profilanswer
merci pour le up kiko219
et merci aux autre d'avoir répondu
@DJBLAS75 pourrai tu me dire s'il reste beaucoup de place ? après le gros radiateur pres du cpu (la tour qui monte)
Message édité par IceMan67 le 12-02-2008 à 19:05:38
n°6217022
2pac21
Posté le 12-02-2008 à 18:12:15  profilanswer
LE PCI-E a 101 ce n'est pas riquer? Et plusieurs le font, cela te permet t il une O/C plus importante?
Merci l'oc pour tourner aussi puissant que des machines qui valent le double ;-)
n°6217045
kiko219
Posté le 12-02-2008 à 18:24:57  profilanswer
pour moi ca ne fonctionne toujours pas, si je passe le voltage en manuel, sa plante au chargement de windows et si je laisse le voltage en auto et que j'augmente le fsb de 399 a 400 mon pcie se met en x1, comprends rien a cette ordi.....^^
Message édité par kiko219 le 12-02-2008 à 18:25:35
n°6217075
n0naud
Posté le 12-02-2008 à 18:46:21  profilanswer
Il me semble que c'est pour un meilleur o/c... C'est ce qu'on m'avait conseillé lorsque je me renseignais pour overclocker mon Quad...
Qu'il ne fallait pas laisser le PCI-E en auto mais le caller sur 101 et non pas sur 100. (pour un strap quelque part... parfois ça plante à 100 alors qu'à 101 on est stable)
Message édité par n0naud le 12-02-2008 à 18:47:38
n°6217078
n0naud
Posté le 12-02-2008 à 18:47:06  profilanswer
Message édité par n0naud le 12-02-2008 à 18:47:27
n°6217468
2pac21
Posté le 12-02-2008 à 22:00:14  profilanswer
Eviter les FSB hole peut être mais je ne sais d'ou viendrait le rapprochement..
n°6222885
IceMan67
Posté le 15-02-2008 à 20:20:49  profilanswer
je me permet de faire un petit up pour avoir d'autre avis, ainsi qu'une photo ou 2
apres quelques recherche je suis tomber sur des personnes ou sa passait pas du tout
donc j'hésite vraiment
[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38 A L'AIDE !!! GIGABYTE DS4 et DS5
Carte mère pour mon E8400 : X38 ou P35 ?carte mère P35 sans vdrop ?
[AVIS] Choix CM pour E8x00 + e-sata (P35, P45 ou X38) et OC[RESOLU] Barre de 2 Go sur Chipset P965 ou P35
Compatibilité P5KR et Cooler Hyper 212Problème de son avec P35 et Vista.
Probleme de redemarrage MSI P35 NEO
Plus de sujets relatifs à : Cooler Master GeminII sur GA-P35-DS4
