10377 connectés
  Probleme de redemarrage MSI P35 NEO
n°6192881
sizzla68
Posté le 31-01-2008 à 08:46:45  profilanswer
j'ai un drole de problem (je crois que j'ai la poisse) quand je redemarre mon pc, il s'arrete 2 sec, redemarre, s'arrete 2 sec puis demarre en faisant un bip .
Est ce que quelqu'un sait d'ou ca pourrais venir ?
la carte mere est toute neuve je viens de l'installer hiers soir
n°6193323
ethyl_nbz
"Roswell That Ends Well"
Posté le 31-01-2008 à 12:48:49  profilanswer
Peux-tu donner plus de détails sur ton matériel ? Je présume qu'il est neuf et que donc c'est la première fois que tu l'utilises ?
As-tu une image au démarrage ? Tu as vérifié les branchements de la CG, de la ram, etc... ?
n°6194517
sizzla68
Posté le 31-01-2008 à 20:53:50  profilanswer
oui la carte mere est neuve , sinon j'ai un core 2 duo e6600, une 8800 gt et 3 giga de ram corsair
Quand je redemarre le pc , les ventillo s'arrete de tourner puis redemarre et j'ai aucune image a l'ecran
n°6194774
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 31-01-2008 à 22:41:20  profilanswer
As tu bien branché les prise 4 pins et 24 pins de l'alim sur la cm? As tu bien branché la pcie 6 pins de la cg?
-->Essaies de démarrer avec le minimum sur la carte mère : cpu+1 barrrette de ram+ la cg.
--> Essaies un clear cmos
Feedback
n°6195124
sizzla68
Posté le 01-02-2008 à 08:21:09  profilanswer
oui j'ai tout brancher et rebrancher ,je vais essayer de demarrer avec juste la cg + cpu et carte mere
mais je trouve ca bizarre comme demarrage
n°6195179
sizzla68
Posté le 01-02-2008 à 09:18:47  profilanswer
apparement je suis allez voir sur le topic officiel , cette carte mere boot toujours deux fois lors d'un changement dans le bios moi le probleme c'est quelle boot toujours deux fois au redemarrage
Difficulté avec mon PC, problème de board ?Problème d'affichage du contenu de mon disque dur externe
ASRock P4AL-800 et Intel Celeron D320 2.4GHZ (Socket 478) Problème!!!probleme 7900gs sli
Problème avec la carte graphique nVidia GeForce Go7600de mon asus z92t[Résolu] Réparer partition - problème boot
Probleme de Disque dur Externe !!!Probleme Disque dur externe !!!!! URGENT !!!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme de redemarrage MSI P35 NEO
