6014 connectés
  amd fsb333 sur carte mére fsb266?
n°2716526
forst
Posté le 09-09-2003 à 22:29:57  profilanswer
Salut
j'ai une carte mére nforce 1 avec fsb266 et je voulais acheter un cpu 2600+ fsb266 mais comme cela n'existe plus, je voulais savoir si un barton 2600+peut il marcher sur ma carte mére.
Est ce que cela baissera la peformance? car avec le coefficient de multiplicateur, la fréquence sera peut etre différence, exemple, 2600+ = 2083mhz pour fsb 333 (12.5*166) et est ce que sur fsb266 (12.5*133 = 1662 mhz)?.
n°2716558
quechua46
Posté le 09-09-2003 à 22:48:24  profilanswer
ca dépend des coefficients disponibles dans ton bios.
tu peux monter le coefficient et baisser le fsb pour obtenir une frequence equivalente à l'origine
n°2716559
Dj-brabus
Posté le 09-09-2003 à 22:48:48  profilanswer
il ne devrait pas avoir de pb
tu n'a qu'a monter le bus manuellement (comme si tu o/c a part que ton proc ne ferait que tourner a sa vitesse nominale)
normalement le Nforce 1 peut tres bien tourner a 166mhz au lieu de 133mhz
mais a confirmer par les possesseur d'amd
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°2716572
forst
Posté le 09-09-2003 à 22:54:11  profilanswer
oui mais j'ai des ram à fsb266 (2*133)?
ca va chauffer si je mets à 166
n°2716588
quechua46
Posté le 09-09-2003 à 23:00:50  profilanswer
je ne pense pas que le nforce 1 gère le fsb 166.
Si tu o/c de 133 à 166 tu overclockeras tout ton systeme (bus agp, pci, IDE). Bref moi je m'y risquerai pas tout simplament pour pas bousiller mes composants.
De plus si tu as de la ram à 133mhz mieux vaut rester en synchrone avec le processeur. Donc je pense que l'idéal est de baisser le fsb de 166 à 133 et de monter le coeff pour recuperer la frequence d'origine comme je l'ai dit plus haut.
Attention tout de même avec le barton. Tu risques d'avoir des problemes avec le cache L2 de 512ko. J'opterais plutot pour un 2600 ou 2700
n°2716605
forst
Posté le 09-09-2003 à 23:08:15  profilanswer
ma carte mére peut passer + 133mhz , j'ai déja essayé d'oc jusqu'à 139 avec mon 2000+.
mais je pense pas qu on peut changer le coefficient  multiplicateur car c'est protéger.
j'ai remarqué qu il y a 3 versions de 2600+
- Athlon XP 2600+ : Thoroughbred, 256Ko de L2, 2133MHz, FSB266
- Athlon XP 2600+ : Thoroughbred/Thorton, 256Ko de L2, 2083MHz, FSB333
- Athlon XP 2600+ : Barton, 512Ko de L2, 1917MHz, FSB333
n°2717276
quechua46
Posté le 10-09-2003 à 11:53:31  profilanswer
ya pas de 2600 barton
n°2717363
cyberfred
Posté le 10-09-2003 à 12:33:28  profilanswer
c kler :
barton 2500  , 2800 , 3000 et 3200 mais je ne crois pas avoir vu de 2600?????
n°2717364
cyberfred
Posté le 10-09-2003 à 12:33:54  profilanswer
cyberfred a écrit :
c kler :
barton 2500  , 2800 , 3000 et 3200 mais je ne crois pas avoir vu de barton 2600?????
n°2717557
forst
Posté le 10-09-2003 à 13:47:10  profilanswer
vraiment
pourtant j'ai bien vu aux magasins présenté un cpu 2600+ à 333 mhz.
alors la je comprend rien?
n°2717587
steve2002
Posté le 10-09-2003 à 13:56:36  profilanswer
prend un xp2400, y aura pas tellement de différence et le risque de prob sera plus faible, avec petit OC tu auras ton xp2600
n°2717610
forst
Posté le 10-09-2003 à 14:04:01  profilanswer
j'ai des ram à 266mhz.
actuellement j'ai un cpu xp 2000+ fsb266 et j'ai pu ov qu'à 2100+ (278mhz).
sinon c'est quoi la différence entre 3 versions de processeur.
2000-2400+ avec 256K L2 , FSB266
2600-2800+ avec 256K L2 , FSB333
2500-3200+ avec 512K L2 , FSB333 (Barton)
ma carte mére peut il accepté ces 3 versions?
n°2717620
dolan
Made in madinina
Posté le 10-09-2003 à 14:05:26  profilanswer
je pense que la réponse t'a deja ete donnée, prends un 2400+
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2717630
forst
Posté le 10-09-2003 à 14:10:52  profilanswer
Le vendeur d'un magasin m'a dit que ca marcehra avec un cpu 2600+ 256K fsb333 mais il me dit pas si la fréquence sera différentes (et la performance donc)
Conseil sur carte Graphiquenouveau pc conseil sur la carte donné
Probleme de carte son . Les bips se transforment en GRHSHCarte mere MSI 6580 i845Pe FSB 800 Probleme !!
carte graphique : température ?"Power Error" --> traduction de bips carte mère, ça veut dire koi ???
A7A266 avec xp 2600+ fsb266 ne démarre pascarte graphique qui marche a moitié
puis-je install.un Athlon 2600+ FSB333 sur carte-mère FSB266
Plus de sujets relatifs à : amd fsb333 sur carte mére fsb266?
