4265 connectés
  carte graphique : température ?
n°2716003
parappa
taliblanc
Posté le 09-09-2003 à 18:24:20  profilanswer
Je voudrais savoir s'il existe un utilitaire me permettant de connaitre la température de ma carte graphique. Il s'agit d'une radeon 8500.
Merci. :)
n°2716060
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 09-09-2003 à 18:45:33  profilanswer
Pour cela, il faut que ta carte embarque une sonde au niveau du GPU.
Et c'est pas courant :/
Pour les 8500, je suis pas sur que ca existe.
En tout cas, ca depend de la marque et du modele a chaque fois. Donc verifie sur le site web du constructeur de ta carte mais je pense pas que tu trouves grand chose.
L'autre solution c'est que tu ajoutes toi meme la sonde.
n°2716096
parappa
taliblanc
Posté le 09-09-2003 à 18:55:55  profilanswer
C'est bien ce que je pensais. Merci :)
Plantage sous les jeux --> Température CPU et Carte Graphiquegros problème de température carte graphique
Température carte graphique Geforce 4 Ti 4200temperature carte graphique
La temperature de sa carte graphique ?Température de sa carte graphique ?
Logiciel temperature carte graphiqueTemperature Carte graphique
temperature carte graphiqueTemperature Carte graphique...
Plus de sujets relatifs à : carte graphique : température ?
