5473 connectés
  A7A266 avec xp 2600+ fsb266 ne démarre pas
n°2715594
Gamil
Posté le 09-09-2003 à 14:22:56  profilanswer
Salut à tous,
Je fais appel à vous car je viens de m'acheter un athlon xp 2600+ fsb 266 pour monter sur mon A7A266.
Ce processeur est sensé être le plus haut que la carte supporte (d'après le site constructeur, asus)
J'ai mis le bios 1012 tout come il faut, mais tout ce que j'arrive à faire c'est aller dans le bios au démarrage, car il détecte de mauvaise fréquences apparemment.
Le truc c'est que sur le net j'ai lu que la config correcte doit être 133x16, or dans le bios le coff ne dépasse pas 13, et je ne peux pas le changer vu que la case est grisée.
Si j'essaie de contourner le problème en laissant le coef à 13 et passer le fsb à 164 pour obtenir les 2128 mhz du proc, ça change rien. Rien de plus que le bios.
Quand je quitte le bios apres avoir fait des changements, la mchine semble rebooter mais l'écran se met en veille et se rallume pas. Je dois éteindre l'ordi à la main et le rallumer et ça retourne direct dans le bios.
Voilà merci de me donner un coup de main si possible.
Config : asus a7a266 rev 1.03, bios 1012, 1x512mo ddr, 1 GF4 ti 4200, alim 300W.
n°2715844
Gamil
Posté le 09-09-2003 à 17:00:29  profilanswer
qq'un svp pour un tit coup de main...
n°2715852
steve2002
Posté le 09-09-2003 à 17:03:21  profilanswer
disons que passer ta ram a 164 si c est de la pc2100 c est un peu violent.
n°2715863
Gamil
Posté le 09-09-2003 à 17:07:30  profilanswer
nop la ram c'est de la 2700, mais pkoi ce con de coeff reste sur 13x alors que normalement c'est 16 ? Et surtout pourquoi la case reste grisée pour que je ne puisse pas la changer ?
n°2715868
starfix
Night clubbing
Posté le 09-09-2003 à 17:09:08  profilanswer
J'ai mis un barton 2500+ et j'ai 512mo ddr pc2100 sur mon a7a266
mais j'ai pas de probleme.
En theorie a7a266 peux adapter un athlon xp 2700 max donc le tiens doit passer a l'aise.Par contre evite de mettre le nouveaux bios ver 1013 beta.
n°2715882
starfix
Night clubbing
Posté le 09-09-2003 à 17:24:10  profilanswer
regarde ce topic sur a7a266 http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°2716052
Gamil
Posté le 09-09-2003 à 18:43:36  profilanswer
ok merci pour le lien !
il semblerait que mon problème soit lié à ma version de la cm, j'ai une 1.03 alors que apparemment il faut une 1.10 ?
Pourtant un xp 1600+ tourne niquel, mais c'est ptet parce que c pas un Tbred.
Si c'est le cas je peux faire qqch ou... ?
n°2716085
steve2002
Posté le 09-09-2003 à 18:53:02  profilanswer
Athlon 700 ALL  ALL
Athlon 750 ALL  ALL
Athlon 800 ALL  ALL
Athlon 850 ALL  ALL
Athlon 900 ALL  ALL
Athlon 950 ALL  ALL
Athlon 1000 (200 MHz FSB) ALL  ALL
Athlon 1000 (266 MHz FSB) ALL  ALL
Athlon 1100 (200 MHz FSB) ALL  ALL
Athlon 1133 (266 MHz FSB) ALL  ALL
Athlon 1200 (200 MHz FSB) ALL  ALL
Athlon 1200 (266 MHz FSB) ALL  ALL
Athlon 1300 (200 MHz FSB) ALL  ALL
Athlon 1333 (266 MHz FSB) ALL  ALL
Athlon 1400 (200 MHz FSB) ALL  1006.001
Athlon 1400 (266 MHz FSB) ALL  1006.001
Athlon XP 1500+(Model 6)(Palomino) 1.10  1008
Athlon XP 1600+(Model 6)(Palomino) 1.10  1008
Athlon XP 1700+(Model 8)(Thoroughbred) 1.10  1012
Athlon XP 1700+(Model 6)(Palomino) 1.10  1008
Athlon XP 1800+(Model 6)(Palomino) 1.10  1008
Athlon XP 1800+(Model 8)(Thoroughbred) 1.10  1012
Athlon XP 1900+(Model 8)(Thoroughbred) 1.10  1012
Athlon XP 1900+(Model 6)(Palomino) 1.10  1008
Athlon XP 2000+(Model 6)(Palomino) 1.10  1008
Athlon XP 2000+(Model 10)(Thorton) 1.10  1012
Athlon XP 2000+(Model 8)(Thoroughbred) 1.10  1012
Athlon XP 2100+(Model 8)(Thoroughbred) 1.10  1012
Athlon XP 2100+(Model 6)(Palomino) 1.10  1008
Athlon XP 2200+(Model 10)(Thorton) 1.10  1012
Athlon XP 2200+(Model 8)(Thoroughbred) 1.10  1012
Athlon XP 2400+(Model 8)(Thoroughbred) 1.10  1012
Athlon XP 2400+(Model 10)(Thorton) 1.10  1012
Athlon XP 2600+(266FSB)(Model 8)(Thoroughbred) 1.10  1012
Duron 600 (Model 3) ALL  ALL
Duron 650 (Model 3) ALL  ALL
Duron 700 (Model 3) ALL  ALL
Duron 750 (Model 3) ALL  ALL
Duron 800 (Model 3) ALL  ALL
Duron 850 (Model 3) ALL  ALL
Duron 900 (Model 3) ALL  ALL
Duron 900 (Model 7)(Morgan) 1.10  1008B
Duron 950 (Model 3) ALL  ALL
Duron 950 (Model 7)(Morgan) 1.10  1008B
Duron 1000 (Model 7)(Morgan) 1.10  1008B
Duron 1100 (Model 7)(Morgan) 1.10  1008B
Duron 1200 (Model 7)(Morgan) 1.10  1008B
Duron 1300 (Model 7)(Morgan) 1.10  1008B
Duron 1400 (Model 8)(Applebred) 1.10  1013.001
Duron 1600 (Model 8)(Applebred) 1.10  1013.001
Duron 1800 (Model 8)(Applebred) 1.10  1013.001
Message édité par steve2002 le 09-09-2003 à 19:00:37
n°2716193
Gamil
Posté le 09-09-2003 à 19:27:50  profilanswer
ok merci pour ce tableau, mais je m'y fie le 2600+ fsb 266 ne fonctionne qu'à partir de la révision 1.10, donc ça ne doit pas marcher chez moi (et c'est le cas) vu que ma révision est 1.03, mais le 1600+ est dans le même cas et pourtant il marche niquel sur ma machine, ça faisait 1 an et demi que j'avais ça.
n°2716197
steve2002
Posté le 09-09-2003 à 19:28:46  profilanswer
c est de chez asus
n°2716259
Gamil
Posté le 09-09-2003 à 19:55:04  profilanswer
oui je sais bien, j'ai même vérifié sur le site asus savoir ce que je pouvais acheter et c'est pour ça que je me suis décidé à prendre ça.
n°2716972
Gamil
Posté le 10-09-2003 à 05:02:06  profilanswer
bon je viens de passer manuellement les jumpers 6 et 7 sur OFF et les 8 et 9 sur ON. Du coup ça semble booter vu que je suis dessus actuellement, seulement j'ai dpu mettre le FSB sur 100 mhz dans le bios au démarrage. il est considéré encore comme un 2000+ au boot.
Par contre dans aida32 j'ai des choses assez bizarres.
Dans la catégorie "processeur" il s'agit d'un Athlon XP à 2019Mhz (6.25x323) 2400+, alors là je comprends plus rien.
Je ne sias pas si le 2400+ est sensé être à 2019 mhz, mais le coup du 6.25x323 est assez limite  alors je pense que c'est 323 en DDR soit 161.5 normal (ce qui est énorme pour une cm à base de chipst 133/266)
Maintenant dans cpu-z 117,
il s'agit d'un xp 2000+ à 2019.9 Mhz, coeff 12.5x et FSB 161.6 Mhz (bus 323.2 Mhz).
D'après ce que je comprends, la carte mère n'a pas de coeff > à 12.5x, donc elle conserve 12.5x et overclock le fsb... et je dois dire que ça ne me plait pas trop.
Ce que je capte pas par contre c'est pourquoi il accepte de booter normalement quand je lui mets FSB 100 mhz dans le bios et que c'est tout différent dans aida32 / cpu-z...
En tout cas j'ose pas trop lancer d'applications genre jeux etc car si il s'agit bien d'un overclock massif du fsb comme je le crains bin ça ne me tente pas trop de tout griller.
n°2716973
sojkowski
Posté le 10-09-2003 à 05:16:55  profilanswer
le 2600+ est a un fsb 166mhz... soit 333mhz et pas 266...
de plus, certains carte mere ne savent pas gerer la désyncrho et seulement la synchro.
donc tu ne peux pas faire tourner un cpu bus 333 avec de la 266mhz en ram
t'es obliger de mettre tout 333 ou 266 ou 400.
Message édité par sojkowski le 10-09-2003 à 05:18:18
n°2717088
steve2002
Posté le 10-09-2003 à 09:50:17  profilanswer
mieux fait de rien dire toi.
Effectivement tu a un prob de coef, mais 2giga c est deja pas mal, moi je testerais quand même, d abord ton xp risque rien, c'est plutot la ram qui est un peu stressé, si ça passse tant mieux, sinon ça plante c est tout. Fait un PCmark2002 ou les bench de sandra sisoft tu verras la stabilité, si ça marche en avant toute, une bonne ventilation du boitier pour eviter l accumulation de chaleur.
n°2717626
Gamil
Posté le 10-09-2003 à 14:07:22  profilanswer
ouais ok merci pour le nom du soft de test, la ram c'est de la 2700 donc ça va ptet aider.
je teste ça aujourd'hui et je tiens au courant
n°2717631
Gamil
Posté le 10-09-2003 à 14:11:24  profilanswer
sinon pour joskowski, sisi ça existe les 2600+ sur fsb 266.
Il y a même 3 modèles de 2600+ : le 266, le 333 et le barton 333.
n°2718342
sojkowski
Posté le 10-09-2003 à 19:05:37  profilanswer
tiens? j'etais perçuadé qu'il avait passé le 166mhz au 2600+ en abandonnant le 133...
Peut etre que sont 2600+ c du 333... ce qui expliquerai pk il se lance a cette frequence et pas au 266. Meme si ça parait pas tres logique qu'il puisse ne pas marcher a 266, dans ce cas la ça viendrai de l'ics.
n°2718365
sojkowski
Posté le 10-09-2003 à 19:18:25  profilanswer
:spookie:
Message édité par sojkowski le 10-09-2003 à 19:19:28
n°2718368
dolan
Made in madinina
Posté le 10-09-2003 à 19:19:35  profilanswer
sojkowski a écrit :
mais autre chose, il dit avoir de la 2700, c'est as du 266 mhz ça, c'est de la 333mhz non?! c la 2100 qui est a 266
oui tu as raison
la 2100 c 266
la 2700 c 333
la 3200 c 400
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2718369
sojkowski
Posté le 10-09-2003 à 19:21:28  profilanswer
dolan a écrit :
oui tu as raison
la 2100 c 266
la 2700 c 333
la 3200 c 400
donc le bus cpu a 266 pour de la ram a 333mhz peu ne pas marcher!
et un overclock du bus cpu a 333mhz passser ça ne causera pas de soucis. donc son overclocking est ok.
Fsb266, timings agressifs ou fsb333, timings par défaut ???ce ventirad pour mon 2600 + ???
Qui peut m'aider : ECS K7S5A + athlon 2600[Topik unik] : j'ai un ecran noir ou mon pc ne demarre plus
puis-je install.un Athlon 2600+ FSB333 sur carte-mère FSB266pc qui demarre plus, meme le bios
une carte graphique dont le ventialteur tourne mais qui demarre pasAidez moi SVP ... Je viens de monter mon PC et il ne démarre pas !
Mon PC Démarre plus !!!!!!!!!!!!!!!!Zalman7000 Cu + XP 2600 = boum ?
Plus de sujets relatifs à : A7A266 avec xp 2600+ fsb266 ne démarre pas
