6388 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Fréquence DRAM impossible à modifier (999MHz !) par la CM...
n°11483729
havoc_28
Posté le 28-07-2026 à 21:03:26  profilanswer
Même un profil EXPO ne te garantie pas d'être stable à 7200.
Les profils XMP / EXPOS sont assez proches au fond, il y a une poignée de latence spécifique (ou non utilisée) chez AMD ou inversement chez Intel ...
Message édité par havoc_28 le 28-07-2026 à 21:05:04
n°11483975
cbibi63
d1clermontois
Posté le 30-07-2026 à 16:50:22  profilanswer
Re-bonjour havoc_28. J'ai pris du temps sur la toile (et avec l'IA) pour me renseigner davantage. En fait, les profiles dans le tableau de mon bios (4800 et 7200) sont des valeurs d'"usine" de mes barrettes préprogrammées. Il a donc fallu aller bidouiller à minima pour passer ma fréquence à 6000 MHz (le ratio *64 passe aussi) PAR LE BIOS cette fois, et supprimer Ryzen Master qui est apparemment déconseillé. Cette fréquence sécurisée me convient (7200 crashait !) même pour un jeu  "gourmand" comme Forza Horizon6 en médium ...et en théorie !!! A voir un de ces jours, quand j'aurai un bon ventirad, mais test Cinebench R23 OK .
n°11483977
havoc_28
Posté le 30-07-2026 à 17:02:51  profilanswer
On a bien dit, que les profils EXPO / XMP s'appliquaient dans le bios précédemment ? Je n'y peux rien si tu ne faisais que lire la table des valeurs des profils dans le bios. J'ai bien dit qu'il fallait sélectionner le profil et l'appliquer. On ne peut pas deviner que tu t'es un peu emmêlé les pinceaux dans le bios (ce qui est normal si on a pas trop l'habitude).
Et a nouveau, bon ventirad ou pas, ça ne change pas grand chose, le contrôleur mémoire c'est pas ça qui dégage beaucoup de chaleur, ce sont les cœurs du proc et la partie graphique ... Oui avec une mémoire plus rapide la partie graphique va être moins bridée et consommer plus, mais le ventirad de base en soit est suffisant, mais si tu es frileux, attends d'avoir un nouveau ventirad.
n°11484450
cbibi63
d1clermontois
Posté le 04-08-2026 à 19:13:25  profilanswer
https://ibb.co/C3LWFM5b Après pas mal de galère, je pense avoir fait pour le mieux ....
n°11484451
havoc_28
Posté le 04-08-2026 à 19:17:44  profilanswer
Le profils @ 6000 CL30, oui au moins c'est fonctionnel et bien mieux que de rester à 4800 MT/s, clairement.
n°11484452
cbibi63
d1clermontois
Posté le 04-08-2026 à 19:31:34  profilanswer
...(suite) Avec des timings serrés à 6000Mhz et une température à 94° pendant le Memtest86, j'ose pas trop lancer un OCCP d'1 heure tant que ne n'aurais pas monter un Ventirad sérieux et un bonne alim (Enermax...de 2008 !) Que penser du Peerless Assassin 120 SE et de l'alim Cooler Master MWE Gold 750V2 atx 3.1 ?
n°11484472
havoc_28
Posté le 04-08-2026 à 22:38:03  profilanswer
Le proc ne va pas monter plus haut que 94/95° il va réduire sa fréquence pour rester en dessous.
L'alim 750w est plus que suffisante, le  Peerless aussi, après le PS est un poil meilleur mais peu importe. (Phantom Spirit).
n°11484513
cbibi63
d1clermontois
Posté le 05-08-2026 à 12:06:12  profilanswer
Oui, le proc doit se brider à 95°, mais du coup, ça ne fausse pas le test OCCT ? La 750W, c'est surtout si j'ajoute une bonne carte graphique plus tard. Pour le ventirad,effectivement, pour quelques € de plus, le Thermalright Phantom Spirit 120SE CPU Air Cooler a 1 caloduc de plus.
n°11484516
havoc_28
Posté le 05-08-2026 à 12:16:41  profilanswer
Après que ce soit le Phantom ou le PA peu importe au fond, dans tous les cas ça sera une amélioration nette vs le refroidissement de base.
Le test se fait avec un proc limité par la température (fréquence et tension réduite) mais ça donne tout de même une idée de la stabilité de celui ci, à confirmer avec le nouveau ventirad mais ça devrait être bon dans tous les cas.
 Page :   1  2
Page Suivante
Installation windows/impossible de booter sur usbChangement de CM
PC en panne. CM? CG?[Résolu] Ram 3600mhz impossible à stabiliser sur plateforme AM4
CM Asus Tuf Gaming Z690 + Wifi D4 2 slots DDR4 actifsPc qui n'affiche rien ou impossible de démarrer Windooyant VGA allumé
impossible de formater des cartes mémoires SD et micro sdRemplacement CM+procc - Budget: 300chf / Marché Suisse-VD
Impossible de modifier mon RGB
Plus de sujets relatifs à : Fréquence DRAM impossible à modifier (999MHz !) par la CM...
