4507 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[Topic Unique] Asus Blitz Formula P35 inside NOUVEAU BIOS 1601 !!
n°5925378
seb97133
Posté le 03-10-2007 à 15:16:26  profilanswer
sympa ton e6850 et les 4go @590Mhz ;)
tu as déja testé ton fsb max sur ta blitz ??
Q6600@3.8GHz / Asus P5E3 WS Pro / 4Go DDR3 G.Skill / HD4870 512Mo / 2*500Go Caviar Black Raid 0 + F3 1To / M12 700W / Full WC - Feed Back
n°5925383
cidgaly
Posté le 03-10-2007 à 15:18:16  profilanswer
non normalement le cpu est vendu
attente des roro
Mon Feedback: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5925385
seb97133
Posté le 03-10-2007 à 15:19:51  profilanswer
attente des roro
tanpis c'était pour avoir une idée :jap:
n°5925386
cidgaly
Posté le 03-10-2007 à 15:20:24  profilanswer
pour info j e sait que ralf a presque la meme config que moi
les 4GO de gskill pc6400 HZ montent facilement à 1000MHz en 4-4-4-10 avec 2.20V
En montant les volts à 2.25V, j'ai atteint facilement les 1200MHZ en 5-5-5-15.
Attention tout de même d'avoir un ventilateur qui souffle directement sur la RAM à ces vitesses.
Notez aussi qu'elles ne sont garanties que jusqu'à 2.10V
n°5925387
cidgaly
Posté le 03-10-2007 à 15:21:07  profilanswer
teste pour une prochaine fois avec un nouveau procco
n°5925755
dany102
Posté le 03-10-2007 à 18:26:38  profilanswer
cidgaly a écrit :
teste sur ma blitz monter d'un E6850
validation cpu Z a 4.43ghz
http://images2.hiboox.com/vignettes/4007/e6u5krt4.jpg
bench a 4.43ghz
http://images2.hiboox.com/vignettes/4007/z911bos3.jpg
pourquoi ton super pi s arrete a 2m?
n°5925783
cidgaly
Posté le 03-10-2007 à 18:41:28  profilanswer
EDIT :a 4.43GHZ il reboot a plus de 2M il lui faut du froid
Message édité par cidgaly le 03-10-2007 à 19:09:18
n°5925798
dany102
Posté le 03-10-2007 à 18:51:16  profilanswer
vive le water dans ces cas la  :)
n°5928242
cidgaly
Posté le 05-10-2007 à 10:46:54  profilanswer
vente de ma blitz formula qui raxx
n°5928308
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 05-10-2007 à 11:48:58  profilanswer
Tu passes à quoi ?
n°5928423
cidgaly
Posté le 05-10-2007 à 13:08:21  profilanswer
je sait pas encore
peut etre gibabit x38 dq6
ou maximus formula
n°5929580
cidgaly
Posté le 06-10-2007 à 00:49:38  profilanswer
a peine monter o\c a 3.7GHZ  :love:  mon nouveau petit bébé  :D (Q6600 inside  :pt1cable: )
http://images2.hiboox.com/vignettes/4007/qepgpprr.jpg
demain je teste les 3.8 est pourquoi pas les  :pt1cable: 4GHZ :pt1cable:
 :) pour info celui la aussi il va bientot etre a vendre est il promet deja  :bounce:
n°5931574
cidgaly
Posté le 07-10-2007 à 14:31:52  profilanswer
c'est mort par ici
alors stable a 3.85 j'ai passez plus de 6H de orthos;)
par contre j'arrive pas a le stabilisé a 3.9
n°5931585
seb97133
Posté le 07-10-2007 à 14:40:31  profilanswer
cidgaly a écrit :
c'est mort par ici
J'ai déja plutot pas mal Q6600@3.85Ghz stable ;)
n°5931661
cidgaly
Posté le 07-10-2007 à 15:30:32  profilanswer
benché super pi 2M a 500*6 aussi
n°5935528
cidgaly
Posté le 09-10-2007 à 22:11:52  profilanswer
vous ete tous mort ou quoi ?
n°5935765
cidgaly
Posté le 10-10-2007 à 02:02:29  profilanswer
n°5936683
ralf69
Posté le 10-10-2007 à 18:13:28  profilanswer
Ben de mon cote je ne suis pas sur ma becane en ce moment, donc rien de nouveau !!
n°5936725
cidgaly
Posté le 10-10-2007 à 18:32:15  profilanswer
moi je vai me prendre une maxima ou une dfi en X38 et ddr 2
donc vait quité votre jolie groupe
est il en ai quoi de tes nourrice
n°5938379
ralf69
Posté le 11-10-2007 à 19:08:49  profilanswer
Rien fait pour le moment (je viens de me marier) et j'ai un autre projet en cours sur ma voiture donc pour le moment je ne fait rien sur le pc.
n°5938880
sir_jordan​23
Ce qui a un Debut a une Fin
Posté le 12-10-2007 à 00:26:48  profilanswer
félicitation pour ton Mariage je te souhaite beaucoup de bonheur !! :)
n°5938894
cidgaly
Posté le 12-10-2007 à 00:49:54  profilanswer
up
Message édité par cidgaly le 12-10-2007 à 01:42:38
n°5939037
ralf69
Posté le 12-10-2007 à 08:16:38  profilanswer
Merci ;)
Par contre cote Asus on se bouge pas beaucoup pour le Blitz Formula !!
n°5941910
th0mu
Posté le 13-10-2007 à 20:47:54  profilanswer
Bonjour a tous...bon, j'ai fait 2-3 recherches, j'ai choisi ce forum :)
bon, voila:
j'ai acheté ceci sur un site internet fiable:
blitz formula
Core2duo 6850
2x1Go ram kingston 8500  1033 mhz
leadtek 8800 gts
alim 550W.
a priori, tout a bien été monté par mon frere qui a monté son pc parfaitement.
tous les éléments ont été testés sur son pc et fonctionnent
sauf l'ensemble processeur/cartemere qui n'a pas été testé
tout ce que je vais vous décrire se passe peut importe mes changements...dans ou hors boitier, avec 1 barette de ram, avec 1 barette en 800Mhz
juste la cartemere et le process
clear cmos...bref, tous les trucs de forums que j'ai vu jusque la....
bref, j'allume l'alim...ok
j'appuye sur le bouton d'allumage...ventilos, leds, carte garphique, tout se met en route...3secondes et s'eteint
puis, ça repart. (ça ne se passe que quand j'ai eteint l'alim)
ensuite, rien.
ça tourne, ça chauffe pas (ça sentirait le brulé non?) mais j'ai aucun signal vidéo qui sort, aucun bip d'allumage
et les 3 leds de surcharge allumés partout (vert jaune rouge)
rien sur le lcd.
voila.
on l'a démontée dans tous les sens, déplacé le cavalier pour tenter le clear cmos.
quelqu'un a une idée...
au fait, comme boitier, j'ai le antec ninehundred dans tous les ventilos sont directement connectés a l'alimentation et pas al a carte mere
merci a tous
Message édité par th0mu le 13-10-2007 à 20:48:41
n°5944429
th0mu
Posté le 15-10-2007 à 15:11:22  profilanswer
personne n'a d'idée alors...?
n°5944442
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 15-10-2007 à 15:17:44  profilanswer
le cable atx et le cable 4 ou 8 pins sont bien branchés ?
les cartes et al ram sont bien enfichées ?
FEEDBACK HFR
n°5944984
cidgaly
Posté le 15-10-2007 à 20:13:53  profilanswer
debranche tous
ensuite tu rebranche mais tu met pas en route allume juste l'alim sur 1
une fois que tu as le cpu init qui est eclairé sur ton afficheur lcd tu fait un clmos derriere la carte
ensuite tu redemere ca devrais aller
tien nous au courant
n°5945311
th0mu
Posté le 15-10-2007 à 22:53:59  profilanswer
ok merci, je tente demain.
mais a priori, ça a été fait. et le cavalier de clmos est bien mis.
Noobzed, oui. la 24 broches et la 8 broches sont bien branchées correctement.
Cidgaly, clmos a été tenté, j'en suis presque sur; par contre, j'ai jamais rien eu sur le lcd.
il est bien branché sur la 4 broches juste a coté du port ps/2 et des 2 usb mais il a jamais rien affiché.
merci en tous cas :jap:
Message édité par th0mu le 15-10-2007 à 22:56:11
n°5946258
th0mu
Posté le 16-10-2007 à 15:24:44  profilanswer
Salut donc, voila, manipulation tenté, toujours rien.
j'ai tout essayé...
meme allumé hors du boitier, les leds de surcharge restent allumés et l'alim se relance apres 5 secondes...
le fait que les ventilos du boitier ne se branchent pas sur la carte mais direct sur l'alim ne peut pas jouer????
n°5946657
ralf69
Posté le 16-10-2007 à 18:11:55  profilanswer
non !
essaie juste avec une barette (tu essaies les unes apres les autres..)
sans hdd, ni lecteur.
Juste proco, carte video et ram
n°5946990
th0mu
Posté le 16-10-2007 à 20:13:17  profilanswer
salut ralf69.
j'ai lu pas mal de topics sur les problemes de cette carte et sur les problemes de boot.
j'ai déja fait tout ça mais rien. les leds de surcharge restent tout le temps allumés la ou il y a du matos.
je l'ai allumée avec juste le process et son ventilo et il n'avait que ses leds d'allumés.
j'ai dis qu'elle avait été testée avec une autre alim et que ça fonctionne quand meme pas?
le seul truc que j'ai pas fait est de prendre le processeur et de le tester sur un autre bécane
n°5947101
ralf69
Posté le 16-10-2007 à 20:57:56  profilanswer
Bizarre ton truc..
essaie pour voir mais apres je ne sais plus trop quoi te dire.
n°5947517
noobzed
Posté le 17-10-2007 à 01:10:39  profilanswer
pas la peine de mettre le lcd poster pour utiliser cette mobo
FEEDBACK HFR
n°5947519
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 17-10-2007 à 01:17:20  profilanswer
Nop ce n'est pas une obligation en effet :)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5947566
ralf69
Posté le 17-10-2007 à 07:36:42  profilanswer
Non effectivement mais ca aide pas mal à comprendre où ce situe le probleme lors du plantage.
n°5948608
th0mu
Posté le 17-10-2007 à 18:59:05  profilanswer
j'ai pas de grandes connaissances en info mais d'apres mon cerveau, pour qu'il y ait plantage, il faut un truc a planter hors la, rien...
toujours le meme prob depuis le premier montage et peut importe ce que je change...ce qui me fait dire que je vais remetter la carte dans son carton et la renvoyer...
j'allume l'alim (leds allumés), j'allume le pc(ventilos tournent)...1...2...3...hop, tout s'eteint...et se relance 3 secondes plus tard...
puis, rien.
bien sur, ça ne se relance que quand j'ai eteint l'alim. si je la laisse allumée et que j'eteins et allume le pc, il ne se passe rien de mal...rien de bien non plus, ça reste sans image et voila
n°5950121
ralf69
Posté le 18-10-2007 à 15:55:29  profilanswer
Lorsque j'allume mon pc pour la premiere fois il s'allume puis s'eteind de suite pour redemarrer et apres tout est ok.
une fois que je ferme Windows, je ne peux plus rallumer le pc sans que rien ne s'affiche.
Donc obligé de vider l'alim et les condos afin de reprendre de nouveau le processus.
Message édité par ralf69 le 18-10-2007 à 16:04:23
n°5950432
noobzed
Posté le 18-10-2007 à 18:59:09  profilanswer
bof..
FEEDBACK HFR
n°5952897
sew
Posté le 20-10-2007 à 12:25:16  profilanswer
Salut
Ce matin asus update me dit qu'il y a une nouvelle version du bios mais il n'arrive pas à la télécharger ...
Vous avez le même problème ?
n°5953039
mariolink
je sais il y a plein de fautes
Posté le 20-10-2007 à 13:32:13  profilanswer
bjour
j'ai une question sur un pb de led d'activité du HD en effet quelque soit le sens de branchement rien ne s'alume. est-ce parce que je suis en sata et que cela ne fonctione que en ide ??
pour la config elle est dans mon profil
sinon le dernier bios est le 1101 dispo depuis le 08/09/07
Intel® Core™2 Duo E8600 @ 3.33GHz -->4.25GHz / ASUSTeK Maximus II Formula / voir le Profile pour le reste :p
probleme pilote sons ASUS P5VDC-XPC redémarre sans cesse et ne se rend pas au POST/BIOS
Asus a8nsli deluxe probleme pour relier l'audio en facade?Carte Mère P35 ??? Core 2 duo E4400 ou 6750 ??
PC qui plante dans le bios et ne démarre plus !Problème de bios sur MS-6309 Version 2 N1996
Asus P5 et Drivers sonsQuelle CM pour mini-pc ? ASUS P5K-VM ou GIGABYTE GA-G33M-S2H ?
mobo P35 avec la meilleure fiabilité et facilité d'overclockBug gênant avec X1950 pro Asus
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus Blitz Formula P35 inside NOUVEAU BIOS 1601 !!
