8647 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[Topic Unique] Asus Blitz Formula P35 inside NOUVEAU BIOS 1601 !!
n°5898799
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 18-09-2007 à 07:13:49  profilanswer
Apparement j'ai trouvé l'explication pour mon problème de Kit Gskill.
Mon premier kit ne possedait pas l'option EPP
Le second kit possède l'option EPP
Ce qui permet de mettre plus de voltage en mode auto alors que sans il faut le faire manuellement pour booter.
Mais pourquoi avec juste un seul kit pas de soucis EPP ou non embarqué ??
n°5898870
bubulle22
killer de striker lol
Posté le 18-09-2007 à 09:19:40  profilanswer
ralf69 a écrit :
Cindgaly du forum à la même carte et les mêmes sitcks que moi 4*1Go GBHZ et no probleme pour lui !!
Pour la led IDE je n'ai pas fait gaffe dans le sens ou toute mon attention se porte sur mon soucis.
par contre apparement le clear cmos à l'arrière n'a pas l'air de fonctionner !!
mais si il marche  :D
tu as juste a mettre sous tension , tu appuis dessus et tu met en route ton pc  :jap:
I7 4770K  / HD 270X / Asus Z87-A C1  ;-)  FEED BACK : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5898879
ralf69
Posté le 18-09-2007 à 09:38:58  profilanswer
Je n'ai pas compris ton post !!
Désolé :(
n°5898881
NODeath
Posté le 18-09-2007 à 09:39:57  profilanswer
[:rofl]
n°5898883
bubulle22
Posté le 18-09-2007 à 09:42:30  profilanswer
Désolé :(
tu voit l'interrupteur sur ton alime ? [:brad pitt]
tu appuis dessus  :D
apres tu appuis sur clear cmos
et la tu met ton pc en route  :jap:
 [:benny hill]
n°5898901
NODeath
Posté le 18-09-2007 à 10:06:40  profilanswer
tu appuis dessus  :D
 [:benny hill]
 [:faint]
n°5898934
ralf69
Posté le 18-09-2007 à 10:28:17  profilanswer
Oui mais je ne vais pas me retaper mes paramètres d'O/C à chaque fois ........
Donc pour le moment je stop l'alim et je remet en route et je boot sans avoir à faire un CCMOS.
Mais une fois de plus ce n'est pas une utilisation normale d'une carte mère !!
n°5899001
bubulle22
Posté le 18-09-2007 à 11:20:14  profilanswer
non mais le clear cmos tu le fait que si tu a plus la possibilité d'aller dans le bios a cause d'un O/C trop violent  :D
n°5899008
ralf69
Posté le 18-09-2007 à 11:28:54  profilanswer
Oui, mais en fait à la base je n'arrivais pas à me servir de CCMOS car il y  a un jumper à changer de position pour activer le switch à l'arrière du pc !
Mais sinon la manip d'arreter l'alim est chiante car ce n'est pas une utilisation normale ça..............
Vivement qu'Asus nous sorte un nouveau bios corrigeant cela.
n°5899128
bubulle22
Posté le 18-09-2007 à 12:43:52  profilanswer
ralf69 a écrit :
Oui, mais en fait à la base je n'arrivais pas à me servir de CCMOS car il y  a un jumper à changer de position pour activer le switch à l'arrière du pc !   :non:
toi pas avoir compris bouana  :lol:
tu n'as rien a deplacer pour que ca marche , pour que le clear cmos fonctionne tu fait comme ca :
tu appuis dessus  :D
ben overclocker tu croit que c'est une utilisation normal  [:benneby]
n°5899144
ralf69
Posté le 18-09-2007 à 12:58:13  profilanswer
Si tu pouvais me donner d'autres tuyaux sur cette carte mère ?
n°5899211
Zaroff
Posté le 18-09-2007 à 13:38:07  profilanswer
Comme évoqué plus haut, y'a des problèmes qui ont l'air d'être récurrent sur la Blitz...
Citation d'un possesseur de la carte sur un site de vente:
"Le voyant d'activité de disque (du boitier) ne fonctionne pas (...)
Deuxio si vous passez au bios version 1101, carte actuellement en 1002, et bien vos disques Sata sont mal reconnus et il vous faut à chaque boot taper F1 pour démarrer la machine.
Le problème a été signalé chez Asus France (Voyant disque dur) la France attend une réponse d'Asus taïwan."
D'autres ici ont déjà rencontrés ces problèmes?...
Hiroshima 45, Tchernobyl 86, Windows 95...
n°5899216
ralf69
Posté le 18-09-2007 à 13:41:08  profilanswer
Pas de soucis sur le voyant du HDD et pas de problème de reconnaissance des Hdds Sata.
Mais par contre carte reçu en 1101 niveau bios !
n°5899412
bubulle22
Posté le 18-09-2007 à 15:35:29  profilanswer
pas de probleme  :jap:
n°5899456
mtkobal
Posté le 18-09-2007 à 15:56:53  profilanswer
drapal
n°5899999
tita2249
OC-Team
Posté le 18-09-2007 à 19:46:24  profilanswer
Moi aussi je suis avec le dernier bios 1101 et le voyant du hdd carte-mère fonctionne par contre le hdd led déporté ne fonctionne pas  :non:  J'ai aussi le problème du dual-boot: le pc s'allume 2s puis se coupe 2s et puis redémarre  :??:  Et égallement le problème du reboot : quand je coupe mon pc, je dois couper/rallumé le botton power de mon alim sinon aucun boot  :(  C'est lourd à la longue  :fou:  Espérons un nouveau bios pour corriger tout çà bientôt  :sweat:
Message édité par tita2249 le 18-09-2007 à 19:48:17
Asus Crossair VI Hero - AMD Ryzen 7 1700@3.9 - G.Skill Flare X@3466CL16 - SLI ASUS GTX770 - Samsung 960 Pro - Corsair HX1000i - Evga DG-87 - Watercooling full custom
n°5900042
tony444
Posté le 18-09-2007 à 20:02:36  profilanswer
Commandé la mienne sur magic-pc j'espere que ca va roxxx  :)
n°5900056
ralf69
Posté le 18-09-2007 à 20:07:54  profilanswer
Bon je me sens moins seul et surtout je ne suis pas tomber sur une carte Défectueuse, donc Asus finira bien par nous trouver une solution !!
n°5900273
ralf69
Posté le 18-09-2007 à 21:45:49  profilanswer
n°5901158
ralf69
Posté le 19-09-2007 à 13:46:29  profilanswer
J'ai reçu ce matin mon 2ème kit G-skill GBHZ Pc6400 donc cette fois les 4 sticks CCMOS plus de soucis ca boot.
don problème résolu.
n°5901646
bubulle22
Posté le 19-09-2007 à 18:16:01  profilanswer
cool  :D
n°5902028
tita2249
OC-Team
Posté le 19-09-2007 à 21:10:20  profilanswer
test pas très objectif car la p5k était vmodé à bal  :non:
Je crois qu'en toute objectivité la blitz est la meilleur des 3  :kaola:
n°5903001
ralf69
Posté le 20-09-2007 à 14:04:36  profilanswer
Bon je n'aurai pas trop le loisir de pousser d'avantage mon E6600, j'ai commandé un NexXxos X2 pour remplacer mon XP actuel et j'en ai profité pour me prendre un Q6600 G0.
Semaine prochaine j'espère pouvoir vous donner des news avec un Quad !
Message édité par ralf69 le 20-09-2007 à 14:07:51
n°5903331
tony444
Posté le 20-09-2007 à 16:19:48  profilanswer
ce week-end je test la formula + Q6700 de roxxor avec / sans le waterblock brancher etc  :whistle:
Message édité par tony444 le 20-09-2007 à 16:54:44
n°5904870
acnoar
Posté le 21-09-2007 à 13:23:04  profilanswer
Avez-vous testé le max fsb de vos carte mere ?
car quand je lis ceci, ça me refroidit a acheter cette carte :
http://www.generation-3d.com/Asus- [...] r227-7.htm
:O
n°5904889
ralf69
Posté le 21-09-2007 à 13:30:55  profilanswer
:O
Je pense surtout que tu n'as pas lu le topic, j'ai pour le moment atteind les 510 (sans vraiment forcer car je ne connais pas trop la carte encore)en synchro avec la ram sinon je peux pousser d'avantage la ram.
Donc les 470 sont largement faisable.
n°5904904
acnoar
Posté le 21-09-2007 à 13:36:51  profilanswer
pkoi tu me dis ça ?
3 pages, j'ai quand meme pris le temps de les lire ! :O
tu es bien le seul a avoir donné ton max fsb  :jap: , mais les autres ?
et niveau vdrop, ça donne quoi ? la correction est efficace ?
Message édité par acnoar le 21-09-2007 à 13:37:40
n°5904953
ralf69
Posté le 21-09-2007 à 14:00:56  profilanswer
Pas dis que j'étais en fsb max ,car je ne connais pas les limites de la carte !!
sinon ma carte est stock et donc aucune modife de faite dessus.
Ta question n'etait pas claire en faite j'ai cru que que tu disais que personnes avaient testés.
voilà
mais je ne manquerais pas de revenir avec mon Q6600 pour faire le point.
n°5904977
cidgaly
Posté le 21-09-2007 à 14:11:12  profilanswer
ici il monte a 604 de fsb max mais sous azote
http://www.jmax-hardware.com/index [...] mitstart=4
ps ralf69 j'ai recu mon waterblock swiftech
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] t_775.html
je vait le monter ce soir si j'ai le temps et je vous tien au courant
Mon Feedback: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5904982
ralf69
Posté le 21-09-2007 à 14:13:44  profilanswer
Cool.
j'ai changé le proc et le waterblock donc des que c'est là je reviens faire un point et surtout chercher le meilleur compromis !
n°5906492
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 22-09-2007 à 11:57:02  profilanswer
je suis a la recherche de la plaque arriere de la blitz
je payes 5€ out pour l'avoir :D
FEEDBACK HFR
n°5906646
Rudy30
Posté le 22-09-2007 à 13:38:23  profilanswer
Même problème que toi ralf69 avec le LCD poster :/
Par contre au niveau de la ddr, la G.Skill HZ n'était pas indiquée et pourtant ça fonctionne très bien...
A moins qu'il y est eut une maj entre temps car je l'avais commandé en Allemagne y'a quelques temps.
n°5906673
dany102
Posté le 22-09-2007 à 13:50:50  profilanswer
salut
bon, ca y est, j ai monter ma config avec la formula, et tout marche nickel, avec  comme ram , de la corsair a 800 mhz, reste plus qu a commencer l OC  :)
n°5906687
bleyd
Posté le 22-09-2007 à 13:56:37  profilanswer
tiens nous au courant dany et n'oubli pas les screen ^^ ;)
n°5907010
noobzed
Posté le 22-09-2007 à 16:25:19  profilanswer
http://img233.imageshack.us/img233/6154/fsbue6.jpg
FEEDBACK HFR
n°5907285
ralf69
Posté le 22-09-2007 à 19:09:07  profilanswer
Apparement c'est si il y a 4 Sticks avec 2 pas de soucis.
perso j'ai 4*1 Go GBHZ EPP et plus de soucis.
n°5908925
cidgaly
Posté le 23-09-2007 à 19:40:19  profilanswer
me revoila je vien de finir de monter tous mon watercooling je vait recommencer a me mettre a l'o/c sachant que mon cpu est maintenant a -14°
n°5908995
acnoar
Posté le 23-09-2007 à 20:14:43  profilanswer
-14° ? en water ?  :ouch:
n°5909032
ralf69
Posté le 23-09-2007 à 20:38:29  profilanswer
Oui à effet Peltier !!
http://www.watercooling.fr/catalog/images/MCW6500-T1.jpg
Jolie en tout cas, je vais me pencher sur ton waterblock si ca donne de bon resultat ?
Ca consomme combien ce systeme ?
Message édité par ralf69 le 23-09-2007 à 20:41:40
n°5909065
noobzed
Posté le 23-09-2007 à 20:53:32  profilanswer
attention a pas cramer le cpu ac un peltier
FEEDBACK HFR
n°5909078
ralf69
Posté le 23-09-2007 à 20:59:22  profilanswer
Là c'est intégré dans un waterblock donc bon, ca ne doit surement pas poser de probkème !!
probleme pilote sons ASUS P5VDC-XPC redémarre sans cesse et ne se rend pas au POST/BIOS
Asus a8nsli deluxe probleme pour relier l'audio en facade?Carte Mère P35 ??? Core 2 duo E4400 ou 6750 ??
PC qui plante dans le bios et ne démarre plus !Problème de bios sur MS-6309 Version 2 N1996
Asus P5 et Drivers sonsQuelle CM pour mini-pc ? ASUS P5K-VM ou GIGABYTE GA-G33M-S2H ?
mobo P35 avec la meilleure fiabilité et facilité d'overclockBug gênant avec X1950 pro Asus
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus Blitz Formula P35 inside NOUVEAU BIOS 1601 !!
