9251 connectés
  Flash carte mère et chaîne RAID
n°10759425
foxtrott
Posté le 01-05-2020 à 19:39:31  profilanswer
Bonjour à tous
J'utilises actuellement une chaîne raid0 sur une carte mère asus.
Pensez-vous que le flashage d'un nouveau me fera perdre ma chaîne raid ? Et si oui seras-t-il possible de la récupérer ?
Merci à vous
n°10759636
freetronic
Posté le 02-05-2020 à 09:28:14  profilanswer
Un nouveau bios?
De toute façon ça ne pose pas de soucis  avec une copie de sauvegarde, mais un soucis, ça fait toujours partie des probabilités même si généralement ça se passe bien.
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10759701
foxtrott
Posté le 02-05-2020 à 12:14:59  profilanswer
Oui j'ai souvent flashé des bios, mais là c'est la chaîne RAID .. j'ai peur de la perdre vu que c'est la carte mère qui la gère !?
n°10759866
freetronic
Posté le 02-05-2020 à 15:25:27  profilanswer
Re,
Normalement non, mais parfois si, je ne peux rien faire de plus pour t'inciter de tout sauver dans le doute. ;)
n°10759883
zonka
x58 forever!
Posté le 02-05-2020 à 15:50:25  profilanswer
Normalement, c'est sans souci (le paramétrage de l'array étant sauvé sur un ou plusieurs des HDD).
De toute façon....tu as certainement une sauvegarde externe (le RAID étant tout sauf une "sauvegarde" on est d'accord, c'est d'autant plus visible dans le cadre de ta problématique)
Message édité par zonka le 02-05-2020 à 15:50:36
n°10759997
foxtrott
Posté le 02-05-2020 à 19:01:59  profilanswer
@Freetronic
OK merci
@Zonka
Le paramétrage de l'array est sur les disques ? ok ça voudrait dire que je pourrais placer ces disques dur dans un nas ou un autre pc et il retrouverait la chaîne ?
Pour la sauvegarde .. j'ai un double des fichiers important oui, mais je n'ai pas toute la chaîne de sauvegardée.. Si je la perds ça seras embêtant mais pas grave.
n°10760005
zonka
x58 forever!
Posté le 02-05-2020 à 19:20:00  profilanswer
Non ça c'est different : c"est sauvé pour TON RAID, sur TON contrôleur, avec TON BIOS.
Si tu changes de contrôleur, de CM.....
n°10760006
freetronic
Posté le 02-05-2020 à 19:20:36  profilanswer
Re,
Pour un raid 0 tu peux pas changer de contrôleur sinon c'est mort.
n°10760024
foxtrott
Posté le 02-05-2020 à 19:51:37  profilanswer
@zonka
Oui mais tu dis "pour ton ordi, cm, et BIOS" et du coup si je change le bios .. C'est justement ça la question ahahah
@freetronic
okay.. mais pourquoi en fait alors ? si les paramètres de l'array son sur les disques eux même ?
Message édité par foxtrott le 02-05-2020 à 19:52:51
n°10760043
freetronic
Posté le 02-05-2020 à 20:12:54  profilanswer
Re,
parce qu'il a besoin du même contrôleur pour fonctionner
n°10760046
foxtrott
Posté le 02-05-2020 à 20:16:12  profilanswer
freetronic a écrit :
Re,
Okay !
-> donc si ma carte mêre tombe en panne (discontinued) .. c'est plus possible de retrouver cette chaîne raid
Message édité par foxtrott le 02-05-2020 à 20:17:17
n°10760061
freetronic
Posté le 02-05-2020 à 20:29:05  profilanswer
re,
Disons qu'il y a peu de chances, même si c'est possible, pour simplifier les choses. Attends d'autres avis
n°10760079
zonka
x58 forever!
Posté le 02-05-2020 à 21:06:27  profilanswer
En général du raid Intel fonctionnera même à 5 ans d'écart par exemple etc etc.
Bref, tu as les infos nécessaires je pense.
n°10760172
foxtrott
Posté le 03-05-2020 à 01:31:05  profilanswer
Oui ça joue ..
Je vous remercie tous !
Changement de carte graphique (silencieuse)Échange carte graphique
Quel carte graphique 2 Slot ou 2.75 Slot pour NVLINK 2-WayCARTE GRAPHIQUE NVIDIA
Compatibilité carte-mère/carte wifiDeux ecrans sur une carte mere X570
carte graphique insuffisante?Carte graphique, temperatures apres quelques semaines
Plus de sujets relatifs à : Flash carte mère et chaîne RAID
