8007 connectés
  Quel carte graphique 2 Slot ou 2.75 Slot pour NVLINK 2-Way
n°10759310
HDMax22
Posté le 01-05-2020 à 16:22:10  profilanswer
Je souhaiterais commander deux nouvelles cartes graphiques RTX pour une installation en SLI NVLink pour mon PC.
Je suis intéressé par les deux modèles de cartes graphiques ci-dessous :
https://www.evga.com/products/produ [...] P4-3182-KR  (Width: Dual Slot)
https://eu.evga.com/products/produc [...] P4-3183-KR  (Width: 2.75 Slot)
Mon PC est actuellement configuré comme suit :
Carte mère Asus Maximus VI Extreme (PCIE 3.0)
Processeur Intel i7-4770K
Mémoire 16 GB (4 x 4 GB) DDR3 1333 Corsair Dominator Platinum CMD16GX3M4A2666C10
Cartes graphiques 3-Way SLI EVGA GTX 760 Dual FTW 4GB ACX Cooler
Alimentation EVGA Supernova Classified NEX1500 1500 Watts
Selon les fabricants EVGA et ASUS, je peux sans problème installer 2 cartes RTX en NVLink-2 Way SLI  avec le modèle 08G-P4-3182-KR (Width : Dual Slot).
Cependant, je étant donné que j'hésite entre les deux modèles de cartes précitées, je souhaiterais savoir si je pourrais installer aussi le modèle 08G-P4-3183-KR en SLI, lequel est en taille 2.75 Slot; donc plus large que la 08G-P4-3182-KR qui est de taille 2 Slot. Pouvez-vous me renseigner svp ?
Pour vous aider, je vous mets ci-contre le lien de ma carte mère ou vous verrez des images des slot PCIE 3.0 : https://www.asus.com/ch-fr/Motherbo [...] I_EXTREME/
Je vous remets ci-dessous les images et explications de Asus pour installer un SLI de deux cartes graphiques. Selon la documentation, je devrais donc utilisé le slot 1 (rouge) et le slot B2 (noir).
Pensez-vous que 2 carte RTX de taille 2.75 slot pourrait rentrer ? Je pense que 2 cartes de cette taille serait collées l'une contre l'autre alors que 2 cartes de taille 2 slot conserverait un espace entre les deux cartes. Que me conseillez-vous ?
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/01/200501044434974984.png
Concernant le NVLink Bridge SLI, est-ce que je dois acheter le Bridge 3 Slot 60 mm ou le Bridge 4 Slot 80 mm ?
Je vous remercie pour votre précieux conseil.
Cordialement
Message édité par HDMax22 le 01-05-2020 à 16:34:36
n°10759312
kabyll
Posté le 01-05-2020 à 16:26:13  profilanswer
Je te conseille d'oublier le sli et de prendre une 2080 Ti.
Moins cher, plus fiable, perf constantes, conso 2x moindre.
n°10759315
HDMax22
Posté le 01-05-2020 à 16:31:51  profilanswer
Je te remercie pour le conseil.
Pour une carte TI, chez EVGA, il y a celle-là qui me plait bien. https://eu.evga.com/products/produc [...] P4-2282-KR
Et j'ai vu qu'on pouvait aussi faire du SLI avec cette TI si on veut; mais là ça coûterait beaucoup trop cher bien-sûr. Je suis assez fan de EVGA, car j'ai jamais eu de soucis avec cette marque.
Toutefois, techniquement, si on revient sur ma question initial, à savoir si je voulais faire du SLI, sur ma carte mère tu mettrais des cartes de taille 2.75 slot ou de taille dual slot ?
Message édité par HDMax22 le 01-05-2020 à 16:47:14
n°10759330
kabyll
Posté le 01-05-2020 à 16:51:39  profilanswer
Dual slot.
Deux cartes collées c'est pas terrible du tout, celle du dessus va chauffer.
et du 2.75 slot, mm pas sur que ca passe l'une sur l'autre.
n°10759335
HDMax22
Posté le 01-05-2020 à 16:55:11  profilanswer
Ok, je te remercie beaucoup le renseignement.
C'est supers sympa de ta part.
Et pour le pont NVLink, il faudrait du 3 Slot 60 mm ou du 4 Slot 80 mm, si tu regardes bien l'image de ma carte mère au-dessus ?
Pour 2 cartes, je dois installé la première sur le slot rouge 1 et la seconde sur le slot noir B2.
Message édité par HDMax22 le 01-05-2020 à 16:57:53
n°10759340
kabyll
Posté le 01-05-2020 à 17:04:29  profilanswer
mesure simplement la distance entre tes deux slots, avec deux cartes identiques ce sera exactement la mm distance pr le bridge.
mais vraiment, ca sert à rien de viser un SLI.
en plus avec un i7 4770k, il va probablement limiter les deux cartes.
> soit une grosse 2080 Ti (qui sera probablement bridée aussi)
> soit une 2080 Super et avec ce qui reste de budget tu peux upgrade cpu+cm+ram
(apres c'est pour jouer à quoi, et sur quel écran?)
n°10759345
HDMax22
Posté le 01-05-2020 à 17:10:43  profilanswer
Ok, je vais mesurer ça pour voir déjà.
Sinon, concernant ta question, je viens d'acquérir un nouvel écran Asus PG349Q 34 pouces https://www.asus.com/fr/Monitors/ROG-SWIFT-PG349Q/ pour remplacer mon ancien Asus VG278H 3D 27 pouces.
Je joue généralement à des jeux du type Far Cry 5, Call of Duty, Battelfield V, Crysis 3, Medal of Honor, etc... ou parfois sur des jeux d'avion de combat.
Bon, actuellement, mon système ram très bien dans Far Cry 5 par exemple. Le seul hic que j'ai remarqué est que je ne peux pas passer au taux de rafraichissement de 120 Hz, ce que mon nouvel écran permet de faire, mais pas mes cartes graphiques actuelles. Et EVGA m'a dit que pour passer à 120 Hz et même au-delà, une RTX sur mon système actuel le permettrait.
En fait j'ai toujours assemblé des systèmes avec du SLI. Actuellement, j'ai un 3-Way SLI de EVGA GTX 760 Dual FTW 4 GB ACX  https://www.evga.com/articles/00757/#3768
Message édité par HDMax22 le 01-05-2020 à 17:31:28
CARTE GRAPHIQUE NVIDIACompatibilité carte-mère/carte wifi
Deux ecrans sur une carte mere X570carte graphique insuffisante?
Carte graphique, temperatures apres quelques semainescarte mere toujours alimenté
Carte graphique HS ?
Plus de sujets relatifs à : Quel carte graphique 2 Slot ou 2.75 Slot pour NVLINK 2-Way
