8392 connectés
  que faire du ventilo chipset de ma neo4 ???
n°4246071
stargust
Posté le 04-08-2005 à 20:21:23  profilanswer
bonjour,
comme beaucoup, j'imagine , j'ai des probleme de bruit avec ma MSI neo4 le ventilo de chipset fait un boucan du diable, j'ai vu que beaucoup conseille le Zalman ZM-NB47J, mais j'ai vraiment peur que ca coince avec ma CG (GT6600)(elle est a 1 cm au dedssus du ventilo ,
- est qu'il en a qui on reussi a l'installer ?
- j'ai entendu dire qu'on pouvait reduire le voltage de ce ventilo, si oui comment ?
- d'autre preconise d'enlever completement ce ventilo qui ne sert a rien ???
merci de vos reponse (faites vite avant que je lui fasse ca fete  :pt1cable:
n°4246095
piratees
Posté le 04-08-2005 à 20:29:27  profilanswer
non le zalman est incompatible car trop épais
n°4246206
stargust
Posté le 04-08-2005 à 22:35:48  profilanswer
ok, il y en a d'aute dans le style ?? comment font les possesseur de cette carte mere pour ne pas devenir fou ????????
n°4246439
stargust
Posté le 05-08-2005 à 08:51:37  profilanswer
up
up
n°4248566
stargust
Posté le 06-08-2005 à 13:34:59  profilanswer
up pleaz !
n°4248612
OncleJimbo
Posté le 06-08-2005 à 14:11:31  profilanswer
y a moyeb de couper qques ailette du zalman pour le rendre compatible je pense ...
le jeu peux en valoi la chandelle, avec le minimum d'ailettes en moins sinon ça va plus dissiper assez ...
n°4248621
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 06-08-2005 à 14:14:04  profilanswer
ALors première question as tu pensé à activé la gestion du ventilo chipset dans le bios pour le mettre en thermorégulation? Moi sur ma msi, le ventilo chipset est bruyant d'origine mais une fois thermorégulé, plus aucun bruit. Teste ça d'abord. Ce réglage se trouve dans le bios là ou il ya les temps ;)
n°4248687
stargust
Posté le 06-08-2005 à 14:45:29  profilanswer
merci je vais essayer le coup du bios , est ce qu'il y en a qui ont deja tenté de raboter le zalman !!!???
n°4248690
piratees
Posté le 06-08-2005 à 14:46:15  profilanswer
prend le TITAN très éficasse pour refroidir et silencieux
http://www.titan-cd.com/english/cuv3ab.htm
compatible avec tout les carte mère NF4
Message édité par piratees le 06-08-2005 à 14:47:49
n°4248746
OncleJimbo
Posté le 06-08-2005 à 15:19:57  profilanswer
le zalman aussi est compatible avec la carte mère ...
si tu mets une carte vidéo PCI :whistle:
n°4248749
stargust
Posté le 06-08-2005 à 15:23:27  profilanswer
merci pirates,
sur le lien je comprends que c'est un ventilo de CG ??? est ce que tu l'as installé ?
concernant le bios , j'ai deux choses :
NF4 voltage  : de 1.5 a 1.85
CPU VID : 0.825 -> 1.450 ou start up
est ca dont tu parles ????
n°4248756
OncleJimbo
Posté le 06-08-2005 à 15:27:03  profilanswer
non c'est pas du tout de ça qu'il parle, regarde si t'as pas un truc genre chipset fan thermoregul a mettre en enable ...
n°4248760
burn2
Posté le 06-08-2005 à 15:27:52  profilanswer
stargust a écrit :
merci pirates,
NOn c'est pas là, c'est pas dans cell, c'est là ou tu as les températures. Attend, ta mobo à bien une puce cell? Dans le bios tu dois avoir à hardware monitor un truc fan controle que tu peux mettre sur enable, après tu mets 40° et fan machin truc à 5° comme ça, le ventilo tournera au max que quand le chipset monte à 45° .
Message édité par burn2 le 06-08-2005 à 15:29:45
n°4248778
piratees
Posté le 06-08-2005 à 15:41:55  profilanswer
stargust a écrit :
merci pirates,
non mais lui ci http://membres.lycos.fr/skarfaceob [...] CN5216.JPG
Message édité par piratees le 06-08-2005 à 15:47:14
n°4248946
burn2
Posté le 06-08-2005 à 17:44:56  profilanswer
Alors t'as trouvé l'option? ça va mieux comme ça?
n°4249250
stargust
Posté le 06-08-2005 à 21:10:08  profilanswer
non rien trouvé du tout , je ne peux pas mettre de seuil de temp comme tu me le disais , je dois pas avoir la meme version du bios que toi , (ou peut etre que tu suis totalement debile , et dans ce cas la, ca serait cool que tu me dise exactement ou ce trouve cette fichu option
kiteloopement,
n°4254243
burn2
Posté le 09-08-2005 à 12:02:55  profilanswer
Ben j'ai pas la même carte mère que toi, donc comme ça y est sur toutes les msi assez récente, c'est bizard que ça n'y soit pas sur la tienne. Normalement c'est à hardware monitor. Une question, ta mobo a-t'elle la puce cell?
n°4856334
adanedhel4​6
Posté le 01-06-2006 à 03:41:18  profilanswer
Salut, moi j'ai retiré l'autocollant du ventilo du chipset et depuis : miracle ! plus un bruit !  :ouch:
Oui, c'est fou... mais ça marche !
changement ventilo chipset graphique a8n ?Chipset VIA
recom presencePC : K8N Neo4 + Zalman CNPS7700-AlCu + Corsair 3200C2PTCasser la patte de fixe du ventilo du Pross !
Carte mère Gigabyte avec dissipateur de chipset fanlessMsiK8n neo 2 platinium +ventilo
Ventilo à 15€ pour Athlon XP 2600+ récalcitrantWindows XP et le changement de chipset
chipset trop chaud?
Plus de sujets relatifs à : que faire du ventilo chipset de ma neo4 ???
