5326 connectés
  Casser la patte de fixe du ventilo du Pross !
n°4239877
jcohen
Do not eat the yellow snow
Posté le 01-08-2005 à 17:08:22  profilanswer
Bon voila fallait bien que sa m'arrive..
j'ai pété la patte en plasitque dans laquelle on coince le ventilo du pross !! Vous savez la patte super enerevante ou il faut appuyer comme un bourrin..
Quelqu'un a t'il une super combine ou doi-je jeter toute ma CM pour un petit bout de plastique de rien du tout  ?
Merci !
Julien
n°4239882
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 01-08-2005 à 17:09:50  profilanswer
Vois si tu peux pas récupérer une vieille carte HS dans un magasin info pour échanger les sockets...
n°4239887
fabrice261​0
Posté le 01-08-2005 à 17:11:48  profilanswer
Possible mais pas evident a faire
n°4239893
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 01-08-2005 à 17:13:52  profilanswer
C'est bien pour ça que j'ai dis : "Vois si tu peux ... blablabla"
n°4239895
jcohen
Posté le 01-08-2005 à 17:14:36  profilanswer
Comment sa se démonte sa les soket ? vous savez ?
n°4239898
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 01-08-2005 à 17:15:39  profilanswer
Chais pas... Faut voir...
n°4239909
jcohen
Posté le 01-08-2005 à 17:18:23  profilanswer
non parce que j'ai une autre CM morte avec exactement le meme socket.. mais sa m'a pas l'air simple a démonter.. j'ai comme l'impression que c'est coller sur la carte..
Merci d'avance pour votre aide.
Julien
n°4239919
Posté le 01-08-2005 à 17:21:02  answer
Fô pas puyer comme un bourrin justement. Quelle carte-mère ? Fixation à trois points ? Trous de fixation autour du socket ?
Super utiles tes posts, comme d'hab [:ddr555] MacFraiser le retour [:acherpy]
n°4239975
jcohen
Posté le 01-08-2005 à 17:38:35  profilanswer
Vi je sais bien :) mais bon j'avous que j'ai jamais compris comment faire autrement..
La carte c'est une KT3 Ultra
Sur une autre carte j'ai le meme socket c'est des 462.
je poste des images dans un instant
n°4239986
[DALTON]Jo​e
Posté le 01-08-2005 à 17:41:17  profilanswer
trouve un ventirad avec une fixation 3 points
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4239992
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 01-08-2005 à 17:43:38  profilanswer
S'il parle du machin ou faut forcer, je pense qu'il parle justement de la fixation 3 points... :/
n°4239996
[DALTON]Jo​e
Posté le 01-08-2005 à 17:44:41  profilanswer
bah faut esperer qu'il en ai peter qu'1 :D
n°4240004
jcohen
Posté le 01-08-2005 à 17:49:04  profilanswer
Alors voila la bete :
Tout d'abord le socket péter (made by bourrin master :)
http://www.siva-unit.com/images/DSCN0003.jpg
Une vue de loin du massacre :
http://www.siva-unit.com/images/DSCN0002.jpg
Et pour finir le socket dont je dispose pour échanger :
http://www.siva-unit.com/images/DSCN0004.jpg
Merci d'avance !
Message édité par jcohen le 01-08-2005 à 17:49:47
n°4240011
Posté le 01-08-2005 à 17:50:53  answer
Y'a pas de soucis, tu peux mettre un ventirad fixation 3 points. Juste qu'il ne soit pas trop lourd. Ou bien (meilleure solution) en prendre un qui se fixe par les trous autour du socket, comme le zalman 7000b.
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2005 à 17:51:26
n°4240012
fabrice261​0
Posté le 01-08-2005 à 17:50:59  profilanswer
si ton ventirad se fixe sur les 3 pates c'est bon, pas la peine d' essayer de changer le socket
n°4240025
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 01-08-2005 à 17:57:51  profilanswer
C'est pas symétrique... Il sera pas positionné de façon optimale sur le proc... Ça poser des soucis de chauffe...
Fixation via les trous, c'est bon.
n°4240041
jcohen
Posté le 01-08-2005 à 18:03:01  profilanswer
Non malheuresmeent mon ventirad (je supose que c'est le ventilo + le truc en fer :) ne se fixe que sur une pate de chaque coté (dont celle que j'ai pété évidemment).
Quand vous dite "fixation 3 point" ou via les trou vous parlez de quel trou ? sur la premiere photo les trou à  en dessous droite et à gauche de sokcet 462 ?
si vous avez un lien que je ne me plante pas a l'achat se serait top :)
Merci encore !!
n°4240043
fabrice261​0
Posté le 01-08-2005 à 18:03:56  profilanswer
Je pensais a un ventirad qui ce fixe sur les 3 pates des 2 cotés du socket.
Exemple: http://www.tweakpc.de/cooling/kuehler_images/65/2.jpg
Message édité par fabrice2610 le 01-08-2005 à 18:08:25
n°4240050
[DALTON]Jo​e
Posté le 01-08-2005 à 18:07:02  profilanswer
oui c tres bien ça
n°4240058
cavatchafe​r
Posté le 01-08-2005 à 18:10:53  profilanswer
slt,a mon avis aussi vaut mieux que tu racheter un ventirad du style celui la:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023365.html
voila a+
n°4240082
Posté le 01-08-2005 à 18:17:42  answer
n°4241037
jcohen
Posté le 02-08-2005 à 09:08:23  profilanswer
Merci à tous !
MsiK8n neo 2 platinium +ventilole meilleur ventirad pour gros pross, selon vous
Ventilo à 15€ pour Athlon XP 2600+ récalcitrantPosition ventilo alime par rapport au boitier
Ventilo carte graphique qui crame, qui est le coupable ?Ventilo - Ca va faire de la lumière ou pas
question de newb ventilo CPUventilo chipset a8nsli deluxe
changer de patte sur 6600gtpb de ventilo ou pas ??
Plus de sujets relatifs à : Casser la patte de fixe du ventilo du Pross !
