4348 connectés
  Eventuel problème de RAM ?
n°5063906
yyrkooon
Posté le 18-09-2006 à 22:15:51  profilanswer
Hello !  :)
Y a quelque chose que je comprends pas : quand mon boot, tout au début, lorsqu'il affiche la fréquence du proc et tout et tout, il me marque : pc 5300 (ou 5400 je sais plus), alors que j'ai acheté de la pc 6400 G.skill pk (2go)  :??: .
C'est normal ou ... je mélange deux choses différentes ?!
Deuxième courte question, j'ai overclocké le proc à partir des 'profiles d'oc' dispo dans le bios de la P5w dh (e6600), j'ai pris l'option +20% et lorsque le pc boot, il m'affiche 2,88Ghz, mais seulement pc3200 ?  :sweat:
C'est normal ? C'est sûr que les gens seront un 'tit peu plus rapides dans ces conditions ou pas du tout ? ou chuis un gros blaireau  :ange:  ?
Bon et bien merci beaucoup pour vos réponses !  :bounce:
n°5063918
vic mckey
Don't make me shoot you!
Posté le 18-09-2006 à 22:25:51  profilanswer
Regarde les fréquences de ta RAM et de ton proc avec CPU-Z => http://www.clubic.com/telecharger- [...] cpu-z.html
n°5063946
yyrkooon
Posté le 18-09-2006 à 22:38:48  profilanswer
Ben, apparement selon ton logiciel, y a bien de la pc 6400 et le proc est à 2,40ghz. Mais ce que j'aurais aimé savoir, c'est si c'était normal que sans avoir rien touché, l'écran de démarage affiche 5300 au lieu de 6400, si éventuellement il y avait une option qui bridée ma ram.
Autre chose, j'ai avec le Catalyst Center les fréquences supportables par ma carte 3D (X1900XT 256mo), et au bout d'un moment, voyant la   T° grimpée au delà des 97° j'ai tout arrêté. Et depuis, avec l'oc du proc + un petit oc de la CG, j'ai l'impression que sous fear, il y a une sorte de rémanence !
Y a t'il une corrélation possible entre les manips dangereuses du catalyst center + les OC et cette fameuse rémanence ? !
Merci !
n°5063955
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 18-09-2006 à 22:45:01  profilanswer
c'est ta carte mère qui gère automatiquement le ratio fsb/ram, c'est pas forcément une bonne chose
n°5063970
vic mckey
Posté le 18-09-2006 à 22:52:54  profilanswer
Dans l'onglet Memory y a bien marqué Frequency 400 Mhz?
n°5064467
oxydum
Posté le 19-09-2006 à 12:28:15  profilanswer
Dans un système classique, c’est le chipset qui se charge des ratios entre le FSB et le bus mémoire. Avec les Athlon 64, c’est le contrôleur intégré qui s’en charge. Malheureusement, AMD n’a pas intégré assez de ratios pour gérer correctement les DDR2 533, 667 et 800 pour toutes les fréquences de ses processeurs. Ces ratios (appliqués à la fréquence du processeur) étant entiers, ils ne permettent pas toujours d’atteindre un bus mémoire de 266, 333 ou 400 MHz. En outre, pour ne pas outrepasser les spécifications de la mémoire, c’est un diviseur plus élevé qui est appliqué si le bus mémoire dépasse 266, 333 ou 400 MHz. Par exemple, pour de la DDR2-800, seul les Athlon 64 à 1600, 2000, 2400 et 2800 MHz sont en mesure de générer le bus à 400 MHz via les rations 4, 5, 6 et 7.
Au final on arrive au tableau de fréquence suivant :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/17/IMG0017061.gif
Au final, de nombreuses combinaisons ne permettent pas d’exploiter pleinement la bande passante offerte par la DDR2.
Ce fonctionnement est dû au contrôleur mémoire du processeur et est donc totalement normal
n°5064539
yyrkooon
Posté le 19-09-2006 à 13:03:26  profilanswer
Err nan, il y a marqué 333,9 Mhz ! Qu'est ce je dois changer pour que ça tourne en 400 ?
n°5064541
yyrkooon
Posté le 19-09-2006 à 13:04:40  profilanswer
Je pars bosser aux pommes je reviens dans quelques heures et je me pencherai plus sur le tableau, merci en tous les cas !
n°5065298
vic mckey
Posté le 19-09-2006 à 20:08:03  profilanswer
Tu dois avoir une option dans le bios pour passer ta RAM en PC6400 (DDR800). Désolé je n'ai pas cette carte mère donc je peux pas t'en dire plus.
Tu peux demander sur le topic de ta carte mère => http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6670-1.htm
[Problème audio]Probléme de carte graphique
Probleme DD Sata et sata raidProblème au boot
Problème graveur dvd, erreur crc, dma... ?Probleme graveur
Problème de démarrage avec un bartonmise a jour Bios => Pc probleme
Gros probléme et en plus je capte rien !!
Plus de sujets relatifs à : Eventuel problème de RAM ?
