3489 connectés
  CD/DVD/BD
  Problème graveur dvd, erreur crc, dma... ?
n°5063300
kenott
Posté le 18-09-2006 à 17:32:32  profilanswer
Bonjour !
Je suis super enbeté...
J'ai changé de pc dernièrement et depuis impossible de graver quoi que ce soit (avec le même graveur dvd qu'avant).
C'est un Pioneer 111 D.
Matos : CM : P5W DH deluxe
DD : WD 10000 tpm 74 go
En fait windows detecte mon graveur comme lecteur cd...
Et dans le Bios rien du tout...
Mon graveur est en master.
J'ai changé de nappe, verifié le firmware, etc etc ^^
ERREUR CRC, ERREUR DMA...
voici des captures si quelqu'un peut m'aider :)
kenott.free.fr/1
kenott.free.fr/2
kenott.free.fr/3
kenott.free.fr/4
Merci d'avance
n°5064136
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 19-09-2006 à 07:18:54  profilanswer
bonjour
c'est normal que winmachin le voir comme un lecteur de cd-rom std ... tu utilise nero ??
alp
n°5065008
kenott
Posté le 19-09-2006 à 17:54:55  profilanswer
Bonjour !
oui j'utilise nero !
n°5065043
madmike41
Posté le 19-09-2006 à 18:14:46  profilanswer
re bonjour
allors y as un bleme a kelque part ... masi je suis incapable de t'aider sur un forum .. vas voir un ami, un parent, jesus, ou un technicien pour t'aider !!
alp
n°5065162
kenott
Posté le 19-09-2006 à 19:10:33  profilanswer
j'ai du nouveau... maintenant c'est ok pourle  bios, il e detecté en primaire... mais windows detecte toujours un lecteur avec un nom bizzare et en scsi alors que c un IDE
n°5065518
madmike41
Posté le 19-09-2006 à 21:45:37  profilanswer
bonjour
c'est normal que winmachin le voir comme un scsi ... tout les cd et dvd sont comme ca .... la gravure fonctionne ??
alp
n°5066042
kenott
Posté le 20-09-2006 à 10:30:11  profilanswer
bonjour !
Encore du nouveau... Le bios detecte mon graveur... mais pas windows... j'ai plus rien du tout... et il n'est pas detecté au démarage.
Je sais pas quoi faire.
n°5066765
madmike41
Posté le 20-09-2006 à 16:32:24  profilanswer
bonjour
bon change la nappe IDE et met en une neuve a 80 CONNECTEURS !!!!
alp
n°5082940
cashplus
Posté le 30-09-2006 à 11:00:40  profilanswer
Salut tout le monde, DOnc moi aussi j'ai un probleme de graveur...
Je commence par le début:
Donc ma bécane de départ : Atlhon64 3200+
                                       1024 Ddr400 pc 3200
                                        Ati9800 pro
                                        dd sata 120Go seagate baracuda
                                        dd ata 200Go Maxtor
                                        Graveur Dvd Pioneer 109
                                        OS : Win xp pro (gold)
Logiciel de gravure Nero 5 (je crois) p-etre une v.6 je sais plus...
Bref comme ça tout marché nickel que ce soit pour les cd ou dvd...
Puis du jour au lendemain, aprés avoir installé quelque chose dont je me souviens plus si ct une Maj windows ou si c'était Nero 7 preminium...
Mais Plus rien, meme pas un cd de Mp3.
La gravure se lance mais elle s'arrete au bout de 3 secondes (juste assé pour me grillé un cd) et me met des messages d'erreurs...
Donc ensuite la premiere chose qu'on a pensé, c'est que ça venais du firmware etc..Rien, alors j'ai acheter un nouveau graveur donc je prends le Pioneer Dvr-111 Mais rien ne change toujours des message d'erreur a peu prés au meme moment... Alors j'ai décidé de réinstall mon system...
Donc je passe a WinXp corporation tout est nickel, le PC tourne super bien... Mais pour le gravage toujours le bordel.
Alors j'ai viré Nero avec un outils qu'ils proposent sur leur site (Regcleaner ou un truc dans le style) Donc la il n'y est plus je décide d'essayé de repasser sur une ancienne version de nero... une 6, Mais rien, toujours pareil...
Alors je vire tout de Nero (avec le meme outils) et je mets Roxio easy créator 9, Mais toujours pareil, La misere quoi!!!
Du coup je suis sure que j'arrive a le réparer ça grace a votre aide, je vais me retrouver avec 2 graveur de dvd :s
Je vous copie le log de Nero :
[#00c638]Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.2.3.2
Internal Version: 7, 2, 3, 2
Recorder:             <PIONEER DVD-RW  DVR-111D>Version: 1.19 - HA 1 TA 0 - 7.2.3.2
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2000kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM:               <PIONEER  DVD-RW  DVR-111D>Version: 1.19 - HA 1 TA 0 - 7.2.3.2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : Maxtor 6B200P0                nvatabus Port 0 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : PIONEER DVD-RW  DVR-111D      nvatabus Port 0 ID 2  DMA: Off
DiskPeripheral       : ST3120026AS                   nvatabus Port 1 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW  DVR-111D   E:   CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE           : 0
Physical memory     : 1023MB (1047856kB)
Free physical memory: 560MB (574204kB)
Memory in use       : 45 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
27.9.2006
CD-ROM (ISO)
08:55:47 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6427
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : FALSE
 Multisession            : TRUE
 Multisession type:      : Start multisession
 Burning mode            : TAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  : TRUE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
08:55:47 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3086
 Protection contre les ruptures activés
08:55:47 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
 ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
08:55:47 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
 Reader running
08:55:47 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
 Writer E: PIONEER DVD-RW  DVR-111D running
08:55:47 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
 First writeable address = 0 (0x00000000)
08:55:47 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3400
 Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
08:56:10 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
 Last possible write address on media:   359845 ( 79:59.70)
 Last address to be written:             355520 ( 79:02.20)
08:56:10 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
08:56:10 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
 Recorder: PIONEER DVD-RW  DVR-111D
08:56:10 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
 Insert the disc to write to.
  (Medium in drive: Inconnu. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
08:56:10 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 ()
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 355521 (355521) = #355521/79:0.21
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 355519 blocks [E: PIONEER DVD-RW  DVR-111D]
08:56:10 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
 Prepare recorder [E: PIONEER DVD-RW  DVR-111D] for write in TAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0        307200     728414208, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
     -150 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
     -150 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
   355521 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
08:56:10 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
 Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 355521 -> 355519.
08:56:10 #15 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
08:56:10 #16 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
08:56:10 #17 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
 Caching of files started
08:56:12 #18 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4231
 Cache writing successful.
08:56:12 #19 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
 Caching of files completed
08:56:12 #20 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
 Burn process started at 40x (6 000 Ko/s)
08:56:14 #21 SPTI -1189 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
 E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1189)
 Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
 Sense Code: 0x30
 Sense Qual: 0x02
 CDB Data:   0xAD 00 00 00 00 00 00 FF 40 00 00 00
 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 30 02
 Buffer x05332200: Len x4000
08:56:15 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
08:56:15 #23 Text 0 File MMC.cpp, Line 22035
 Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
08:56:21 #24 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
 E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1502)
 Sense Key:  0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
 Sense Code: 0x08
 Sense Qual: 0x03
 CDB Data:   0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
 Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 08 03
 Buffer x05960000: Len x10000
 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:56:21 #25 CDR -1502 File Writer.cpp, Line 302
 DMA-driver error, CRC error
08:56:21 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
 all writers idle, stopping conversion
08:56:21 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
 conversion idle, stopping reader
08:56:21 #28 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
 Invalid write state
08:56:21 #29 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
 Could not perform EndTrack
08:56:21 #30 Text 0 File MMC.cpp, Line 16846
 <PIONEER DVD-RW  DVR-111D> start Close Session
08:56:21 #31 SPTI -1047 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
 E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1047)
 Sense Code: 0x64
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x5B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 64
08:56:21 #32 CDR -1047 File WriterStatus.cpp, Line 249
 Illegal mode for this track
08:56:21 #33 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249
 Could not perform Fixation
08:56:21 #34 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 258
 falling back to disc fixation
08:56:21 #35 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
 Burn process failed at 40x (6 000 Ko/s)
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
[/#00b846]
Et la Le petit Log De ROXio Easy créator :
Sense: 04  ASC: 08  ASCQ: 03 (Command 2A)
Px.dll: 3.0.88.500
PxAFS.DLL: 3.2.41.500
pxdrv.dll: 1.1.94.0
PxMas.dll: 3.0.88.500
PxSFS.DLL: 3.0.88.500
PxWave.dll: 3.0.88.500
pxwma.dll: 1.0.0.3
Je vous remercie d'avance pour votre aide
Message édité par cashplus le 30-09-2006 à 12:26:51
n°5083177
haxel
Posté le 30-09-2006 à 13:24:35  profilanswer
Verifie pourquoi DMA est OFF pour le disque dur et le graveur.
Il faut un câble UDMA 60/100 80 fils
Si tu as un autre port ATA branches-y le gravaur en maître (actuellement il est en slave du DD.
n°5083466
cashplus
Posté le 30-09-2006 à 17:04:46  profilanswer
Ben non justement actuellement il est en maitre sur une nappe tout seul
n°5083751
haxel
Posté le 30-09-2006 à 20:28:30  profilanswer
Autant pour moi !
En tout cas DMA semble bloqué sur OFF et il y a comme un disque virtuel qui pourrait compliqué la situation.
http://www.gravure-news.com/html/tuto/03/page01.php
  CD/DVD/BD
Probleme graveurProblème de démarrage avec un barton
mise a jour Bios => Pc problemeGros probléme et en plus je capte rien !!
ASUS A8N SLI PREMIUM - problème de démarage[7600 GS] Problème de vidéo
graveur ne s'ouvre pas et ne grave passoucis avec mon graveur pioneer 108 : coupures !
problème de boot avec new PC
Plus de sujets relatifs à : Problème graveur dvd, erreur crc, dma... ?
