5266 connectés
  Problème de démarrage avec un barton
n°5063033
teddy310
Posté le 18-09-2006 à 14:52:51  profilanswer
Salut tout le monde j'espere que vous pourrai m'aider parce que la je sais plus trop quoi essayer.   :(
J'ai monter mon PC :
Alim 400W Zalman
MSI FX5900TD
Carte Mere Leadtek ncr18d
AMD barton 2500+
512Mo Ram Kingston pc2100
J'ai brancher tout ca j'appuis le PC demarre mais au bou de 5 second il fait 1 bip et s'eteind. J'ai un pe tout essayer avec les cavalier (clear cmos...) ca veu rien entendre mais maintenant il fait plus le bip  :heink:
n°5063073
zdreanta
Bienvenus ceux qui partent
Posté le 18-09-2006 à 15:14:26  profilanswer
Re-vérifie tes branchements, fais un clearcmos, change de ram et ré-essaie.
...moi je boite des deux pieds.
n°5063087
teddy310
Posté le 18-09-2006 à 15:18:51  profilanswer
j'ai deja fait tout ca
J'ai trouver un truc quand j'appuie sur le radi du proc pour l'enfoncer un pe le pc demarre enfin du moin il s'eteind pas. comprend pas la
j'ai un message par contre
CMOS chek sum error - default reload. mais apres ca bouge plus
n°5063107
vttvolant
Posté le 18-09-2006 à 15:29:48  profilanswer
t'as pas mis trop de pate thermique ou monter le rad a l'envers ?
n°5063128
zdreanta
Posté le 18-09-2006 à 15:40:34  profilanswer
[:totoz] Pfiou. +1 Remonte le proco, vérifie les pattes. Mais bon... [:carbonim]
[edit] Enfin, je dis toujours la ram. :spamafote:
Message édité par zdreanta le 18-09-2006 à 15:41:17
n°5063129
vttvolant
Posté le 18-09-2006 à 15:42:38  profilanswer
ca peut venir de la pile KO de la CM
n°5063162
teddy310
Posté le 18-09-2006 à 16:03:53  profilanswer
j'ai changer de pate thermique et ca demarre :) bizar quand mm ca fesai comme si il n'y en avai pas. pourtant j'en ai mis juste ce qu'il faut.
Enfin ca demarre mais windows a pas aimer le changement de PC :) réinstall obliger snif
n°5063165
teddy310
Posté le 18-09-2006 à 16:04:18  profilanswer
merci ;) chui content j'avai eu peur pour mon barton :D
n°5063184
vttvolant
Posté le 18-09-2006 à 16:13:58  profilanswer
quand tu mets trop de pate thermique ,elle fait ecran plutot que contact optimum donc ca chauffe enormement
n°5063196
zdreanta
Posté le 18-09-2006 à 16:19:12  profilanswer
Fais quand même quelques tests hard avant de réinstaller winbouzs
www.ultimatebootcd.com.
n°5063201
teddy310
Posté le 18-09-2006 à 16:21:50  profilanswer
tu ve dire koi par des test hard ? tu veu parler desquel en particulier ?
n°5063211
zdreanta
Posté le 18-09-2006 à 16:27:06  profilanswer
Memtest, mersenne, tests disque dur, benchmarks etc. Si le cpu est mort, ça va planter pendant ces tests, t'évitant un install :D
Bah je pinaille, fais au moins un memtest, avec le nforce 2 on sait jamais :spamafote:
Message édité par zdreanta le 18-09-2006 à 16:27:52
n°5064261
teddy310
Posté le 19-09-2006 à 09:49:57  profilanswer
Les test disent que ca marche lol ^^
Merci pour les conseil ca marche nikel juste windows qui a pas aimer apres réinstall c bon :)
Gros probléme et en plus je capte rien !!ASUS A8N SLI PREMIUM - problème de démarage
[7600 GS] Problème de vidéoproblème de boot avec new PC
gros clac au demarrageAide Probleme Température E6600 sur DQ6
problème pour mettre un 2ème disque dur sur mon pc[resolu]probleme carte mere asus ??
Probleme demarrage barton 3000
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage avec un barton
