3110 connectés
  mon pc s'eteint brusquement
n°9680423
electron++​+
Posté le 11-12-2015 à 12:36:11  profilanswer
bonjr, hier j'ai brancher un chatgeur universel a mon pc toschiba sat. pro. c50 et apres 15 mins de travail l pc s'etein brusquement puis ne s'alume plus. pas de voyan alumer et aucun signe de courant ni sur batterie ni sur secteur d'alimentation. aidez moi please!
n°9680459
quicksilve​r01
Posté le 11-12-2015 à 13:18:36  profilanswer
:hello: , tu a grillé ton pc  [:aloy]  :hello:
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°9680462
gigui
Posté le 11-12-2015 à 13:22:41  profilanswer
houlà , ça pu le chargeur avec des mauvaises tension / intensité.
Ou un chargeur défectueux à la base , dans tous les cas tu as du griller quelque chose  :??:
n°9680477
aure47600
Posté le 11-12-2015 à 13:49:46  profilanswer
avant de brancher, tu as vérifié la puissance disponible sur ce chargeur et tu as donc vérifier que c'était compatible avec ton pc? sinon ça sent le chargeur mal choisit et du coup ça claqué au mieux le transfo, et au pire la partie de l'alimentation interne du pc :/
n°9680481
electron++​+
Posté le 11-12-2015 à 13:53:41  profilanswer
ok merci a vous, alors est ce qu'il ya un possibilite de savoir quel composant est grille ou sont grilles. please.
n°9680489
aure47600
Posté le 11-12-2015 à 13:56:04  profilanswer
ben changes de chargeur et tu verras si c'est bien le chargeur qui a lâché ;) sinon essaie de redémarrer l'ordi plus tard avec ton chargeur actuel mais je ne promets rien :/
n°9680490
electron++​+
Posté le 11-12-2015 à 13:56:32  profilanswer
la marque du pc est Toshiba satelite pro c50
n°9680493
electron++​+
Posté le 11-12-2015 à 13:58:43  profilanswer
j ai reesayer avec son chargeur original et toujour rien
n°9680503
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 11-12-2015 à 14:07:56  profilanswer
n°9680549
electron++​+
Posté le 11-12-2015 à 14:58:08  profilanswer
non j'ai pas verifie tou ca
n°9680555
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 11-12-2015 à 15:05:04  profilanswer
:lol: Dans ce cas tu as gagné le droit de t'offrir un nouveau PC ! Tu as sûrement grillé la carte mère, ou au moins la partie alimentation.
La carte mère coûte le prix d'un PC neuf. La partie alim, SI et seulement si elle est changeable, ne se fait pas en 2 clics. Et bon, je conseillerais certainement pas de s'attaquer au kit de distribution d'une voiture à un type même pas foutu de vérifier s'il faut mettre de l'essence ou du diesel dans le réservoir...
n°9680563
electron++​+
Posté le 11-12-2015 à 15:14:07  profilanswer
ok merci, mais si qlq1 p m montrer la palimentation de ma carte mere je veu essayer de la reparer.
je me debrouill pa mal en elctro-informatiq. please
n°9680565
electron++​+
Posté le 11-12-2015 à 15:14:47  profilanswer
ok merci, mais si qlq1 p m montrer la parti limentation de ma carte mere je veu essayer de la reparer.
n°9680587
aure47600
Posté le 11-12-2015 à 15:44:11  profilanswer
tu démontes tout l'ordi jusqu'à atteindre la carte mère, tu vérifies sur la partie où il ya le connecteur si tu as un condensateur/partie du pcb brulé ou endommagé. Si tu trouve ça alors tu remplaces par d'autre composant.
Néanmoins avant de t'attaquer à ça, je me pencherais plutôt sur le chargeur  de substitution, déjà pourquoi avoir changer de chargeur? défaut de l'ancien chargeur? sinon je pense que tu peux essayer de vérifier l'électronique et sinon tu peux changer d'ordi à ce niveau là, il faut bien apprendre de ces erreurs, toujours vérifier la puissance max d'un chargeur (surtout si tu te débrouilles  à l'électronique ;) )
Problème de pc, s'éteint brusquement[Résolu]Mon PC neuf s'éteint brusquement au bout de quelques heures
L'ordi s'éteint brusquementPC protable s'eteint brusquement
Ordinateur s'éteint brusquement.ordi qui s'éteint brusquement juste après le bios ou pendant le boot
PC qui démarre puis s'éteint brusquementPc s'éteint brusquement. Voltage +3,3 à 1,79 & Processeur à 25°C?
Mon PC s'éteint brusquementPC qui s'eteint brusquement
Plus de sujets relatifs à : mon pc s'eteint brusquement
