2500 connectés
  Epox 8kta3 + atlhon 0.13µ : Ca MARCHE!!
n°2278285
clark_foam
Posté le 08-03-2003 à 14:22:23  profilanswer
Salut,je viens d'avoir un atlhon 1700+ ,je voulais savoir si ca vaut le coup que le démonte mon cpu (Tbird 1ghtz) de mon epox 8kta3 (via 133a) pour le monter ou si je dois acheter une autre carte mére  :??:
Edit: Ca marche.je suis sur le cul  :ouch:
j'vais tester l'oc  ;)
Message édité par clark_foam le 09-03-2003 à 00:34:12
n°2278307
jarodreu
Posté le 08-03-2003 à 14:27:48  profilanswer
va sur le site de epox, il devrait te donner la réponse
n°2278364
clark_foam
Posté le 08-03-2003 à 14:52:38  profilanswer
bof,ils ont pas l'air trés optimiste sur le site d'epox...
j'aurais voulu me fier a quelqu'un qui a deja fait l'experience.
n°2279974
clark_foam
Posté le 09-03-2003 à 00:34:27  profilanswer
Ca marche!
n°2280597
Jak
Back to Slack !
Posté le 09-03-2003 à 12:03:31  profilanswer
Juste une question : tu utilises quelle version du BIOS ?
n°2280714
BalRoK
Posté le 09-03-2003 à 13:04:11  profilanswer
Ouais c qui le version de ton bios. Moi aussi j'ai une Epox 8KTA3+ et je vais faire un dernier upgrade!
Ton 1700+ c'est un 0.13µ?
Tu l'as déjà overclocké?
L'homme a reçu de la nature une clef avec laquelle il remonte la femme toutes les vingt-quatre heures. ;-)
n°2281453
clark_foam
Posté le 09-03-2003 à 18:12:59  profilanswer
C'est une 8kta3 que j'ai.
Le cpu est un 1700+ 0.13µ ,il tourne en ce moment a 1937 Mhz (155*12.5) soit 2400+  :D (la bande passante de la ram en moins..)
j'suis trop content, ca c'est de l'evolutivité :love:
70? le cpu en plus ca le fait  :D
Voici la version du bios:
Bios filename: 8kt32729.bin
Bios date: 7/29/2002
Bios size: 256 KB (For 2Mb BIOS EEPROM)
Bios checksum:  3500
Model support: EP- 8KTA3, EP-8KTA3+
Message édité par clark_foam le 09-03-2003 à 18:53:20
n°2281681
BalRoK
Posté le 09-03-2003 à 19:47:22  profilanswer
155 Mhz ta PC133  :ouch:
C 'est pas de la noname?
Les coefficient étaient débloqués quand tu l'as acheté ou c c toi qui les a débloqué?
Message édité par BalRoK le 09-03-2003 à 19:48:45
n°2282631
clark_foam
Posté le 10-03-2003 à 10:33:39  profilanswer
C'est de la Dane elec  la ram(un truc comme ca....)
Sinon j'ai rien débloqué tu tout.
Avec le bios que j'ai mis,je peux changer le coef multiplicateur.
Sinon le cpu c'est celui dont ils parlent sur le forum overcloking (1700+ AUIHB).Peut etre qu'il est débloqué d'origine. :??:
n°2282642
Tangzzz
Posté le 10-03-2003 à 10:45:32  profilanswer
Avec le bios que j'ai mis,je peux changer le coef multiplicateur.Sinon le cpu c'est celui dont ils parlent sur le forum overcloking (1700+ AUIHB).Peut etre qu'il est débloqué d'origine. :??:
"Pete Sampras wasn't fun" Rafael Nadal
n°2282673
clark_foam
Posté le 10-03-2003 à 11:03:09  profilanswer
Ben oui il me propose x5 jusqua x14,en sachant que x14 ne marche pas.Le max que j'ai pu obtenir est x12.5 en choisissant x13.
n°2282923
mac fly
Posté le 10-03-2003 à 12:42:30  profilanswer
Normal, le coeff original de ton cpu est < 13 donc comme ttes les mobos un peu anciennes (kt333 de base ds sa 1ère révision et chipsets inférieurs) tu ne peut "jouer" qu'avec les coeffs 5<12.5
Pour avoir un coeff > 12.5 il faut modifier le coeff par défaut du cpu en reliant un pont (je sais plus lequel) afin que le cpu boot avec un coeff par défaut suppérieur à 12.5 et par conséquent tu pourras accéder uniquement aux coeffs > 12.5... (ps: mon a7v333 réagit exactement comme ça)
n°2340030
Jak
Back to Slack !
Posté le 03-04-2003 à 11:58:45  profilanswer
Pour information, je viens de mettre un Athlon XP 1900+ (133x12=1600 MHz) sur mon EpoX 8kta3, et ça va très bien. J'utilise le BIOS mentionné par Clark_foam plus haut.
Problème de temp et VCore avec une Epox 8K3AJ'ai acheté une barrette de ram et elle marche pas
instruction porcesseur comment ça marche??La connexion irda entre mon portable et mon Pc marche plus????
comment ce marche ? AGP/PCI[Sondage] epox 8K3A, condos HS
sortie s video qui marche malati mobility et pojection de divx avec tv out ne marche pas :((((
kt7a et atlhon 1400 windows ne ce lance plusAsus A7N8X dx -> tout marche ??
Plus de sujets relatifs à : Epox 8kta3 + atlhon 0.13µ : Ca MARCHE!!
