4545 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  46  47  48  49  50  51
[ECS K7S5A] : le topic
n°4328396
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-09-2005 à 22:58:10  profilanswer
Oui mais quoi, PC2100, PC 2700, PC3200?
n°4328400
Tonsel
Posté le 14-09-2005 à 23:00:38  profilanswer
Un clic malheureux sur "valider"  ;)
J'ai édité.
n°4328407
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-09-2005 à 23:07:39  profilanswer
Fait un memtest.
n°4328429
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-09-2005 à 23:19:00  profilanswer
N'importe quoi, les barettes memoires ca ne consome presque rien, c'est neglieable en tout cas.
n°4328848
Tonsel
Posté le 15-09-2005 à 11:04:15  profilanswer
POur mettre tout le monde d'accord, j'ai fait 2 tests :
1. Memmtest : OK. les barettes sont OK.  :jap:
2. Boot en 133/133 avec une seule de mes deux barettes : toujours des freeze.
Je suis donc de nouveau en 100/133 avec un 2400+ reconnu en 1800+.  :sweat:
Par contre en 133/133 mes freeze sont maintenant plus aléatoires (à la limite je préfère ça), ils surviennent aussi bien dans windows qu'au boot de windows ou bien carrément à l'autotest du bios.
n°4328879
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-09-2005 à 11:27:22  profilanswer
Teste avec une autre alim pour verifier l'hypothese de grandEST.
n°4328986
cypress124
Posté le 15-09-2005 à 12:37:13  profilanswer
la conso est de l'ordre de 3 W par puce , ya 8 puce par rette  : 24 W
bref on approche les 50 W pour le giga soit le niveau d'un CG ou d'un proco a 2/3 de charge...
50W et ni rad, ni ventilo ?
ca tient pas debout ton truc
5w par barrette, pas plus.. cf les nombreux site de calcul de consommation du l'UC.
n°4328996
jonas
c'est mon identité
Posté le 15-09-2005 à 12:40:41  profilanswer
il est marqué 3W par barrette de 512, pas par puce [:spamafote]
n°4329058
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-09-2005 à 13:10:25  profilanswer
Quand je disait que la consomation des barettes etait neglieable. :D
n°4329269
Posté le 15-09-2005 à 15:25:58  answer
Mouais, m'enfin un doc Gyneco ca doit quand même bien faire dans les 50Watts. [:al zheimer]
Posté le 15-09-2005 à 15:25:58  profilanswer
n°4333258
steph_d
Posté le 17-09-2005 à 19:36:02  profilanswer
j'ai essayé d'installer un graveur DVD pioneer 109 sur la carte d'un pote et elle me met ATAPI incompatible au démarrage.....
C'est quoi cette hidtoire, c'est de l'IDE...
n°4334258
steph_d
Posté le 18-09-2005 à 13:16:27  profilanswer
bon pour moi c'était la nappe IDE qui déconnait.
n°4334297
Patchou
Posté le 18-09-2005 à 13:48:36  profilanswer
merde j'allais demander si ct pas ca qui merdait :d
n°4336595
Eric B
Posté le 19-09-2005 à 19:36:50  profilanswer
J'ai un pb avec les DVD bootables sur la K7S5A. Je pensais que cela venait du lecteur DVD, mais changé par un graveur, il y a encore certains cas où le DVD ne démarre pas correctement.
Avez vous déjà expérimenté un tel soucis ?
Mon DVD de test est l'UltimateBootCD amélioré par mes soins gravé sur un DVD+R booktype DVD-ROM.
n°4336625
Patchou
Posté le 19-09-2005 à 19:49:24  profilanswer
tu as changé la nappe?
n°4340344
Eric B
Posté le 22-09-2005 à 10:39:04  profilanswer
je  ne pense pas que cela vienne de la puisque le DVD est lisible sans probleme (image restaurée a partir du dvd).
Le boot initial sur le DVD fonctionne aussi, c'est juste que certaines des images disquettes sur mon DVD ne se lance pas correctement du menu avec la K7S5A, alors que cela marche sans pb sur un autre PC. Bizarre...
n°4363897
Pentier
Posté le 05-10-2005 à 20:44:29  profilanswer
rah ce bon vieux topic :D
n°4363933
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-10-2005 à 20:53:18  profilanswer
J'ai eu peur, j'ai cru voir un revenant... :whistle:
n°4385468
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 17-10-2005 à 20:28:56  profilanswer
J'ai un petit problème avec ma vielle k7s5a v1 :o
Elle met super longtemps à booter (avant de faire les test cpu, ram, dd,..) genre défois 5/10 min. Et la moitier du temps elle perd les réglages bios..
Quels sont les sympthomes quand la pile de la mobo est hs ?
n°4385501
Patchou
Posté le 17-10-2005 à 20:37:50  profilanswer
perd horloge + réglages bios :d
mais ca peut aussi être le symptôme spécifique aux K7S5A qui agit :/
n°4385559
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 17-10-2005 à 21:00:50  profilanswer
j'ai jamais eu ce problème en 3/4ans :(
je pense assez pour la pile quand meme, on en trouve facilement ?
Message édité par Jonvidia le 17-10-2005 à 21:01:36
n°4385597
Patchou
Posté le 17-10-2005 à 21:15:45  profilanswer
oui ce sont des piles boutons qu'on trouve un peu partout :)
faut juste voir la référence pour pas te planter de modèle
n°4443774
Bricky92
Posté le 14-11-2005 à 21:27:48  profilanswer
Quelle carte graphique me conseillez vous avec cette carte mère alors?
n°4443783
Bricky92
Posté le 14-11-2005 à 21:30:38  profilanswer
j'ai oublié de préciser que j'ai un XP2400+, 512 DDR PC2100 GFORCE 4TI4200 64 MO DDR
n°4459475
popoldu76
Posté le 21-11-2005 à 20:24:07  profilanswer
héhé bonsoir a tous,
J'ai recup un barton 2500+ pas cher !(fsb 333 donc.. ) J'ai une k7s5a pro avec le lan V5.00, J'ai lu sur pas mal de topic qu'elle supportais pas le fsb 166, donc en 133/133 le proco est reconnu en 1800+ ( a la base j'avais un  2000+). je voudrais donc savori comment flasher cette carte..
J'ai regardé plusieurs tomic.. et j'avoue que j'y comprends rien.. Peut etre qu'en la flashant j'aurais une toute petite chance en plus qu'elle le supporte..
VOila merci de m'aider..
n°4459487
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-11-2005 à 20:27:56  profilanswer
Il me semble qu'elle supporte le FSB 333, regarde tu doit avoir l'option 166/133 dans le BIOS, sinon ben y'aurat rien a faire a part changer la mobo.
n°4459499
bibor
dabor
Posté le 21-11-2005 à 20:31:30  profilanswer
bonjour a tous,jai une k7s5a hs a donner,(vraiment hs)  ps:eprom pas hs normalement
a+
Message édité par bibor le 21-11-2005 à 20:33:11
n°4459509
popoldu76
Posté le 21-11-2005 à 20:33:56  profilanswer
Bah.. en normal comme ca avec le bios actuel ( jamai flashé ) ca boot pas :(
n°4459515
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-11-2005 à 20:36:41  profilanswer
Ben ca boot bien en 133/133?
n°4459819
popoldu76
Posté le 21-11-2005 à 22:15:46  profilanswer
wai :) mais le proco c'est un 166 ( barton fsb 333 ) mais jvais ptete pouvoir reussir a échanger mon barton 2500 contre un athlon 2400+ fsb (133/266)
n°4462630
popoldu76
Posté le 23-11-2005 à 10:23:45  profilanswer
up
n°4527718
Eric B
Posté le 24-12-2005 à 16:00:27  profilanswer
ma k7s5al a aussi ses réglages bios qui foutent le camp régulièrement.
Mais mon pb plus embettant aujourd hui semble venir de la ram : avec 2 barettes de 256Mo Kingston PC2100, le PC est instable; avec 1 seule tout va bcp mieux. Ce qui m'étonne, c'est que les 2 barettes ensemble passent très bien 2 cycles complets de Memtest.
Quel logiciel de test mémoire "à chaud sous windows" conseillerez vous?
n°4527821
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-12-2005 à 17:00:24  profilanswer
Fait plus que 2 passes, c'est pas suffisant. ;)
n°4538704
DigiNico
Noob un jour, noob toujours !
Posté le 29-12-2005 à 14:06:10  profilanswer
Bonjour
Je relance le topic a mon tour parce que j'ai un problème avec mon PC a base de K7S5A (cf config dans mon profil).
Hier soir mon PC a planté et refusé de rebooter. Au début je pensais que c'était l'alim qui avait claqué, mais en essayant avec une autre alim qui marche, même chose : quand j'appuie sur le bouton de boot, rien ne démarre, pas un ventilo, pas un lecteur, rien. Pas de bips non plus qui pourraient signaler un probleme. Le PC est inerte. C'est pas des problèmes de connectique, car le PC a fonctionne tres bien pendant des annees et je n'ai fait aucune manipulation du materiel recemment (et encore moins hier soir, j'etais sur ma console quand le plantage est arrive  :non: ). C'est pas des problemes de disques non plus, ils fonctionnent sur une autre becane (ouf, d'ailleurs).
Donc j'en arrive a la conclusion que c'est la carte mere qui a claque, ou eventuellement le proco (mais dans ce cas la les ventilos devraient tourner quand meme, non ?).
Question : comment pousser mon diagnostic plus loin et m'assurer que c'est bien la mobo qui est morte ?
Deuze : qu'est ce qui pourrait expliquer que la mobo claque comme ca d'un coup sans que rien n'ait ete touche dans le PC
Troizio : j'ai du mal a trouver des K7S5A pour remplacer celle qui est morte (si c'est le cas, bien sur). Qu'est ce que vous me recommanderiez dans le meme genre : pas cher, efficace, pas d'overclockage, compatible duron 1GHz ?
Merci de m'avoir lu, en esperant que vous pourrez m'aider.
n°4538720
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 29-12-2005 à 14:10:25  profilanswer
Une Asrock K7S8X ira parfaitement si ta K7S5A est bel et bien cramée.
Sinon hier, j'ai eu le pc que j'avais monté avec une K7S5A Pro AL en rev 5 il me semble.
Symptome: "l'ecran reste noir" que me disent les gens. :D
Panne trouvée le temps du boot, le BIOS a perdu ses reglages, donc il ne trouvait pas le DD et du coup, XP ne se lancait pas, normal quoi.
Decidement, le probleme du BIOS qui perd ses reglages, il fait vraiment chier.
Sinon, petite photo de la machine, avant que je la nettoie:
http://img397.imageshack.us/img397/540/img03712dt.jpg
http://img397.imageshack.us/img397/3245/img03736lb.jpg
Config:
XP Tbred 2200+
512 Mo SDRAM
GF4 MX 440
Nikimi 60Go
Alim 235W
Message édité par alfox1 le 29-12-2005 à 14:16:42
n°4539879
blazkowicz
Posté le 29-12-2005 à 20:10:09  profilanswer
DigiNico a écrit :
Bonjour
j'ai eu le même problème récemment, ai pensé que ma k7s5a était cramée..
trois jours plus tard je me suis rendu compte du pb : le bouton reset était resté coincé  [:zytrafumay]
ECS K7S5A : mémoire DDR-333, Pentier demandé ...est ce que la ddr 2700 passe sur une ECS K7S5A ?
Est-ce que la K7S5A (ECS, modèle de référence) supporte le XP2000+?Gros problème sur ECS K7S5A avec Dudu 1.3 et Sdram!!!!
Existe t'il un BIOS non off pour ECS k7s5a pour modif le coeff ?pas de démarrage ECS K7S5A
= Procédure de changement d'une pile de bios? (ECS K7S5A) =ECS K7S5A Aidé MOi !!!!
= L'ARME FATALE SUR L'ECS K7S5A C'EST LE RESET CMOS =ECS K7S5A
Plus de sujets relatifs à : [ECS K7S5A] : le topic
