3923 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  46  47  48  49  50  51
[ECS K7S5A] : le topic
n°3308436
paddawan
Posté le 02-07-2004 à 07:19:37  profilanswer
up
n°3312633
paddawan
Posté le 03-07-2004 à 23:08:34  profilanswer
:bounce:
n°3312668
GloboX
Posté le 03-07-2004 à 23:30:26  profilanswer
Certaines K7S5A ont les trous autour du socket (dont la mienne), d'autres non. Donc si tu as les trous tu peux mettre un SLK947U, sinon, impossible  :(
Dans ce cas échange ton SLK947U contre un SLK900A tout aussi performant mais qui se fixe avec les crochets de fixation classiques.
n°3385752
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 03-08-2004 à 14:15:23  profilanswer
J'ai déjà monté et paramétré un K7S5A sans aucun problème. Et là, j'en récupère une, et pas moyen d'en faire quoi que ce soit.
Je me tape du IRQ_LESS... systématique au boot de XP (que j'ai toutefois réussi à installer sans aucun problème :??:)
Le proco est un 2200+ et la ram a été changée pour une kingston 256 Mo DDR PC 2100 (pas d'o/c en vue, et remplacement d'une noname que je pensais défectueuse).
Les tensions et t° sont toutes OK.
Multiples Clear CMOS et reparamétrages du bios plus tard, toujours le même problème. Changement de carte vidéo (GF4MX en AGP 8X alors que seul le 4X est supporté dans le bios) par une PCI de base, rien n'y fait :fou:
A votre avis, ça peut venir d'où ?
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°3385872
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 03-08-2004 à 14:34:44  profilanswer
Je précise que s'il s'agissait d'un driver, le mode sans échec sans support réseau (j'ai pensé à un problème de modem ADSL) devrait booter. Or c'est pas le cas.
Mais boot depuis le CD d'XP pour atteindre la console de récupération : no problème :??:
A priori donc, c'est pas une surchauffe, pas un problème de tensions, pas un problème de ram.
CHKDSK en cours sur le DD des fois que [:spamafote]
n°3385940
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 03-08-2004 à 14:53:30  profilanswer
Bon, erreurs disque corrigées :??:
Ca ne résoud rien et impossible de voir le driver qui plante car reboot auto :fou:
Désactivation de l'ACPI pour voir ...
n°3385997
paddawan
Posté le 03-08-2004 à 15:10:53  profilanswer
erf c bizarre ça... ta essayer avec un config de base et changer les pieces et ça merde... moi je dis retour SAV si en garanti :/
Comment ta fait pour mettre ta GF4MX en AGP 8x ??
n°3386015
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 03-08-2004 à 15:17:36  profilanswer
J'ai rien fait pour la CG [:spamafote]
La CG est AGP 8x c'est tout. Mais elle tourne qu'en 4x vu que la mobo peut pas faire mieux ;)
J'ai TOUT essayé : changement de ram, dégager les lecteurs CD/DVD, virer le support USB et ACPI du bios, booter en fsb 100/100 (donc avec un 1500+), vérifier les tensions et les temps, corriger le DD...
Rien n'y fait :fou:
Là, j'ai laissé l'usb et l'ACPI désactivé et je réinstalle XP au cas où ce soient les erreurs du DD qui provoquaient ce IRQ_LESS :??:
n°3393046
steph_d
Posté le 06-08-2004 à 08:50:01  profilanswer
Quelqu'un a essayé la k7s5a avec les nouveaux sempron (duron) ?
n°3402182
chris25fr
Posté le 10-08-2004 à 01:39:39  profilanswer
verifies ton ddur avec un utilitaire de ta marque Black Hole
n°3431215
podadan
Eleveur de PC en liberté
Posté le 21-08-2004 à 13:13:23  profilanswer
Je vai normalement récupérer une K7S5AL Pro. Je n'ai que de la RAM sdr et pas les moyen d'acheter de la DDR. J'ai lu que l'on peu mettre des 2400+ ou meme des Bartons 2500+ sur cette carte, je me demande comment ils se comportent avec de la sdr. Est-il possible d'avoir le FSB à 166MHz et la ram à 133MHz ?
n°3431402
podadan
Posté le 21-08-2004 à 14:06:47  profilanswer
Merci pour la réponse,
Pour les proc MP j'ai pas trop les moyens c'est pour ca que je regarde plutot vers les 65-75EUR donc 2400+ et Barton 2500+
Mais si ca fonctionne avec de la sdr quelles sont les freq du FSB et de la RAM pour ces proc ?
n°3433070
podadan
Posté le 22-08-2004 à 11:18:57  profilanswer
grandEST a écrit :
donc avec barton tu a 133 au lieu 166 donc....
Si j'ai bien compris c'est 133 pour la RAM et le FSB ! Arg ca vas baisser la freq du proc ! Vue que les multiplicateurs sont bloqués y a-t-il une solution pour faire tourner un 2500+/2400+ a ca freq normal sur cette carte avec de la sdr ?
n°3438363
Janfy
Observateur
Posté le 24-08-2004 à 11:33:52  profilanswer
J'aimerai savoir où se situe la sonde de température boitier sur la K7S5A 3.1. :)
Merci. :o
n°3438534
mimychatmi​aou
Building Better Worlds
Posté le 24-08-2004 à 12:33:23  profilanswer
au passage, elle supporte tres bien le suspend to RAM sauf le ventilo du proco qui reste allumé.
k7s5aL
n°3486321
steph_d
Posté le 10-09-2004 à 23:15:15  profilanswer
J'ai installé un windows sp2 sur une k7s5a.
C'est bizarre, win me dit que tout va bien, sauf qu'il ne se passe rien qd je branche un periph usb....
Dans le gestionnaire, RAS, il me met concentrateur usb 7001...
C'est pas le centre de sécu non plus....
QQun a le meme probleme ?
n°3486539
nicolas
Posté le 11-09-2004 à 00:29:45  profilanswer
re drapal
n°3486683
berlo
dubitatif
Posté le 11-09-2004 à 08:19:08  profilanswer
n°3487590
steph_d
Posté le 11-09-2004 à 16:32:46  profilanswer
Bon ben c'est zarb, meme sous xp sans sp ca marche po aussi...
J'aurais grillé les ports usb?
Bizarre, le chipset de controle fonctionne correctement.
n°3496964
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 15-09-2004 à 15:11:01  profilanswer
jviens d'en recupere une que je vais monter pour ma copine, des trucs particuliers a savoir ? :)
n°3497069
berlo
dubitatif
Posté le 15-09-2004 à 15:45:33  profilanswer
la touche F8 qui est bien pratique, permet de selectionner le lecteur de boot.
n°3497080
berlo
dubitatif
Posté le 15-09-2004 à 15:47:26  profilanswer
n°3522773
blazkowicz
Posté le 26-09-2004 à 23:33:27  profilanswer
bonjour, j'ai des petites emmerdes de contrôleur IDE :D
IDE 0 : IBM 120Go + 60Go (180GXP et 120GXP)
IDE 1 : CD 24x + CD 8x
pas de pb avec les CD, mais aléatoirement ça coince pour détecter un des deux disques durs (pb qui arrive une fois sur 100, pour régler ça je débranche le PC, je maraboute les connecteurs IDE en appuyant dessus :D, je rallume le PC, ça boote :sol: ). malheureusement ça marche plus trop, là mon DD master est pas détecté (seulement le slave) ; mais en le mettant tout seul ça passe.
bref l'IDE est câpricieux. ça arrive à qqun d'autre?  (j'ai un BIOS assez récent, j'sais plus lequel mais ct le dernier quand j'ai acheté la CM d'occase genre ya un an)
petit détail j'ai pas de nappe 80 fils :D (je l'ai paumée) mais je m'en fous un peu ça a toujours très bien marché comme ça (je suis pas un traumatisé de l'UDMA 33)
si ça continue je pense m'acheter une carte IDE?
n°3522830
blazkowicz
Posté le 27-09-2004 à 00:07:59  profilanswer
vous cassez pas le cul j'avais le ventilo de boîtier débranché -> surchauffe -> conneries :d (et le PC qui freezait)
n°3523213
cpagrave
Posté le 27-09-2004 à 20:58:35  profilanswer
personne n'a essayé le sempron 2200 (à 40€) ?
n°3523231
blazkowicz
Posté le 27-09-2004 à 21:04:57  profilanswer
ça peut pas marcher le sempron est en fsb 166
ou alors ça doit passer en fsb 133, à 1200mhz au lieu de 1500 :lol:
n°3543155
steph_d
Posté le 06-10-2004 à 23:04:28  profilanswer
Bon, j'essaye d'installer mandrake 10.1 dessus et ca marche pas;
Des l'installe, le systeme bloque lorsque il essaye de reconnaitre les ports IDE.
J'ai fait un topic dans la section os alternatifs:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2288-1.htm
Quelq'un a eu le meme probleme par hasard?
Message édité par steph_d le 06-10-2004 à 23:04:49
n°3543567
berlo
dubitatif
Posté le 07-10-2004 à 08:10:40  profilanswer
knoppix ?
n°3546017
steph_d
Posté le 08-10-2004 à 11:07:05  profilanswer
Bon, j'arrive à installer linux quand je desactive io apic dans cpu settings.....
Du coup j'arrive plus à booter sous xp (xp sp2 en splitstream avec ordinateur apic )
Y a quelqu'un qui a une les memes problemes et/ou une solution?
n°3546256
steph_d
Posté le 08-10-2004 à 13:08:59  profilanswer
si c'est le bios de base, j'ai fais un clear cmos.
En flashant avec le dernier officiel mais ca m'étonnerais que ca change quoi que ce soit :??:
Message édité par steph_d le 08-10-2004 à 13:10:11
n°3546386
steph_d
Posté le 08-10-2004 à 14:08:44  profilanswer
on le shoppe ou le honey 2003 ?
c bon merci google.
Message édité par steph_d le 08-10-2004 à 14:10:03
n°3546795
Eric B
Posté le 08-10-2004 à 17:55:42  profilanswer
je viens de mettre le SP2 d'XP sur le PC avec la K7S5AL. Ca fonctionne nickel.
J'ai ensuite fait un WindowsUpdate et ce con de MS m'a installé les mauvais drivers son : du C-Media au lieu du Realtek
ECS K7S5A : mémoire DDR-333, Pentier demandé ...est ce que la ddr 2700 passe sur une ECS K7S5A ?
Est-ce que la K7S5A (ECS, modèle de référence) supporte le XP2000+?Gros problème sur ECS K7S5A avec Dudu 1.3 et Sdram!!!!
Existe t'il un BIOS non off pour ECS k7s5a pour modif le coeff ?pas de démarrage ECS K7S5A
= Procédure de changement d'une pile de bios? (ECS K7S5A) =ECS K7S5A Aidé MOi !!!!
= L'ARME FATALE SUR L'ECS K7S5A C'EST LE RESET CMOS =ECS K7S5A
Plus de sujets relatifs à : [ECS K7S5A] : le topic
