8196 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  46  47  48  49  50  51
[ECS K7S5A] : le topic
n°3136642
xilay
Posté le 16-04-2004 à 14:11:43  profilanswer
J'ai une k7s5a et j'ai 2 petites questions dont je ne trouve pas la réponse en faisant une recherche :
- est ce que je peux mettre un ventilateur zalman 7000 AlCu dessus? (j'ai eu du oui et du non sur différents forums :??:)
- mon dernier bios date d'octobre 2002, c'est le dernier ou pas? j'ai jamais trouvé plus récent...(en fait, c'est pour accepter le xp2400 que je vais lui mettre)
Message édité par xilay le 16-04-2004 à 14:13:03
n°3157106
Janfy
Observateur
Posté le 25-04-2004 à 09:41:46  profilanswer
Petit problème lors du montage de la carte :
Au démarrage, quand j'appuie sur le bouton POWER, il ne se passe rien du tout. Seul le ventilo du processeur fait un quart de tour et s'arrête. L'alim n'est pas défectueuse, elle fonctionne actuellement sur le PC que j'utilise.
J'ai bien vérifié tus les branchements, je suis perdu.
Des pistes ?
Message édité par Janfy le 25-04-2004 à 09:42:14
n°3157111
kouky
Posté le 25-04-2004 à 09:50:14  profilanswer
Proc mal monté ou mauvais contact. Fais fonctionné plusieurs fois le levier du proc pour voir. Démonte les barettes de ram et remet les (fais attention à l'électricité statique).
Vérifie le cavalier du clear cmos. Il me semble que ma k7s5a m'avait été livrée avec le vidage mémoire activé...
n°3157128
Janfy
Observateur
Posté le 25-04-2004 à 10:09:32  profilanswer
Je précise que la carte est d'occasion, en très bon état. C'est un ami qui me l'a vendu.
Les barrettes de ram ont été testées séparemment avec 3 différentes.
Pas de problème de clear CMOS.
Je vais vérifier le processeur.
n°3157130
tapir
Posté le 25-04-2004 à 10:14:57  profilanswer
verifie aussi les branchements des inters boitier
n°3157156
Janfy
Observateur
Posté le 25-04-2004 à 10:52:30  profilanswer
Bon, j'ai vérifié le branchement du proc, montage démontage. C'est pareil.
Les inters boitiers ? C'est à dire ?
n°3178600
phylgood02
Posté le 05-05-2004 à 22:22:08  profilanswer
Salut a tous... j'aimerai vous demander quelque chose...j'ai survoler le topic et j'ai pas vu de reponse. j'ai une K7S5A avec un 1600+ et 1 barette de 256mo de ram en PC133. et dans le bios j'ai pas moyen de passer en 133/133. si je met ca le pc ne boot plus(ecran noir) le pc ne marche que en 100/100. cette memoire et ce proc marchait bien en FSB133 sur une autre carte mere. voila d'avance merci de m'aider. je precise j'ai le dernier bios en date pris sur le site de ECS
n°3178863
toto_67
Posté le 05-05-2004 à 23:55:21  profilanswer
tu testes avec une autre ram "."
n°3179077
phylgood02
Posté le 06-05-2004 à 08:31:29  profilanswer
g tester avec des barrette de DDR kingston et la le fsb133 passe sansprobleme..mais bon c de la DDR2700 donc c un peu normal
n°3189128
minours666
Posté le 11-05-2004 à 19:34:52  profilanswer
jusqu'a quel proco peut on mettre dessus avec un bios d'origine ?
n°3189846
kida
Posté le 12-05-2004 à 09:30:11  profilanswer
salut,
j'ai un gros problème avec l'une de mes configs  :( :
la config :
xp1800 0.13
k7s5a (vous l'auriez deviné :P)
256 sdr 2100
CG sis 32mo
disque dur 40 go seagate
alim enermax 350w
le probleme :
cet ordinateur n'est pas connecté à internet, il sert uniquement à
faire de la bureautique. Depuis qq jours, il demarre mais juste avant d'arriver sur le bureau, il affiche un ecran noir puis reboote violemment. Il refuse de demarrer, aussi bien en mode "normal" ou que en mode "sans echecs". Cet ordinateur à marché pendant 1 ans sans aucuns problemes particulier et rien n'a été installé.
Ce que j'ai essayé :
La mémoire à été testé pendant 10 minutes sous memtest 3.1 aussi bien à 100mhz que à 133mhz, elle est impeccable.
J'ai change de carte video, le probleme revient à chaque fois.
Les tensions sont bonnes 5v = 4.99v et 12v = 12.16v
Les temperatures sont tres bonnes (boitier 25° et processeur 37°)
Le disque dur fonctionne parfaitement bien, demonté et remonté sur une autre machine, aucun virus.
j'ai tenté de reinstallé windows Xp, mais l'installation plante toujours au même endroit (3 min apres le chargement des informations)
si quelqu'un à une idée ? car moi je crois que je vais balancer la carte mere  :pfff:
Message édité par kida le 12-05-2004 à 09:32:04
n°3189921
kida
Posté le 12-05-2004 à 10:46:12  profilanswer
up
n°3190025
toto_67
Posté le 12-05-2004 à 11:41:12  profilanswer
memtest86 -> 3 boucles complètes mini ... 10 minutes c'est rien
8 chances sur 10 ram hs ... ( même si tu n'a pas erreurs sous memtest, c'est pas LA garantie 100% quelle soit bonne ta ram )
n°3190070
kida
Posté le 12-05-2004 à 12:05:53  profilanswer
c'est vrai que 10 minutes c'est pas beaucoup, mais les erreurs devraient aleatoires avec la ram... ce qui n'est pas le cas ici, car que je mette en fsb 100 ou 133, l'erreurs vient toujours au même moment :(
n°3190121
toto_67
Posté le 12-05-2004 à 12:40:39  profilanswer
-> problème de mise en température ?
-> stabilité du bloc l'alim ou de la cm ?
faire des tests avec une ram et l'alim qui marchent sur une autre k7s5a
n°3190124
kida
Posté le 12-05-2004 à 12:42:21  profilanswer
:jap:  ok je vais tester ca
n°3232757
Janfy
Observateur
Posté le 01-06-2004 à 10:28:04  profilanswer
Sûrement déjà posée comme question mais bon. :o La recherche intra topic est pas top.
LA K7S5A (3.1) supporte t'elle parfaitement les duron en 0.13µ ? (1.6 à 1.8ghz)
En plus, le site d'ECS est pas très à jour semble t'il là dessus. :/
La carte est une PCB 3.1. Il semble qu'il y  ait un bios pour la version pro mais rien pour la 3.1. Je me trompe ?
Message édité par Janfy le 01-06-2004 à 10:49:29
n°3232935
_zic_
Super Twingo Volante
Posté le 01-06-2004 à 12:35:36  profilanswer
ou kon voi kel version on a sur la carte mere ?
Mon projet PC Gaming 2000 Athlon SLOT A + Voodoo 5 5500AGP :love: https://www.youtube.com/channel/UCB [...] i2enxMfAQA
n°3233176
_zic_
Posté le 01-06-2004 à 13:52:29  profilanswer
g une étiquette 5... ca correspond a kel revision ?
n°3233262
xomoh
Posté le 01-06-2004 à 14:09:07  profilanswer
ca depend aussi pas mal de ta version de bios  :hello:
n°3234692
Jken
Posté le 01-06-2004 à 21:48:23  profilanswer
quelqu'un à t'il deja utilisé les drivers ide204 pour la K7S5A car je voudrai activé le LBA 48 bits de ma carte mère (AIDA32 me dit que ce n'est pas activé)?
La question est de savoir si il permette bien d'activer cette fonction car sinon je voi pas trop l'interet de les installer !
toute réponse sera la bien venue
Sans Coca, le Clan Campbell n'est rien
n°3236079
jfloris
GT:JayFlow - PSN:AuJuJe
Posté le 02-06-2004 à 15:23:38  profilanswer
COmment fais tu pour savoir si le LBA 48 bits est activé grâce à AIDA32, je l'ai installé mais je ne trouve pas où je dois chercher pour voir si ma K7S5AL Pro a le LBA 48bits d'activé !!!!
n°3236858
Jken
Posté le 02-06-2004 à 19:34:07  profilanswer
c dans la rubrique stockage / ATA ensuite tu as une case our savoir si le LBA 48 bits est géré par la carte mère.
n°3250551
_zic_
Posté le 08-06-2004 à 10:49:56  profilanswer
quelquun a fait le test d'une barrette de DDR 512mo noname ?
cette carte mere accepte bien le noname ?
merci !
n°3250563
pascal_
Posté le 08-06-2004 à 10:53:52  profilanswer
merci !
Elle accepte comme toutes les cartes des nonames. Cependant ça peut ne pas fonctionner aussi. Rien n'est certifié avant un test... Tout dépend du constructeur, de la série, ....
n°3250570
Janfy
Observateur
Posté le 08-06-2004 à 10:56:10  profilanswer
Mon beau frère a tourné longtemps avec 2*256 DDR noname. Ca marchait très bien, jusqu'à ce qu'une des deux barrettes lâche...
n°3250602
_zic_
Posté le 08-06-2004 à 11:07:10  profilanswer
ok merci
n°3251056
oulo
Posté le 08-06-2004 à 13:41:29  profilanswer
je confirme, aucun souci avec les barrettes noname.
J'ai une k7s5a pro qui tourne avec 2*256 ddr 2100 noname et avant ca une k7s5a avec une noname 512 mo ddr (revendu now)
n°3251268
reunionf
https://www.sonato.org
Posté le 08-06-2004 à 15:05:02  profilanswer
qu'en est-il kida :??:
n°3251276
reunionf
Posté le 08-06-2004 à 15:07:51  profilanswer
A priori c'est le proc qui est mort, en tout cas c'est le symptome que j'ai eu lorsque mon ventirad est soudain tombé après un mauvais remontage  :cry: !
n°3251958
Janfy
Observateur
Posté le 08-06-2004 à 18:49:13  profilanswer
Oui, je n'ai pas posté la suite des évènements mais c'était bien le processeur qui était mort. Par contre, je n'ai pas encore testé la carte avec un processeur sûr, j'espère qu'elle n'a pas pris un coup avc le processeur grillé. :/
n°3268637
Pwill
Deux fois Né
Posté le 15-06-2004 à 13:32:13  profilanswer
J'ai entendu dire que l'on pouvait régler le problème de refus de la sdram noname en mettant de l'artic silver sur le chipset sis 735. Les nonames que j'ai (512/ 256/128) ne fonctionnent pas en 133/133. Ca me gonfle un peu d'avoir mon 1600+ à 1Ghz. (ce n'est déjà pas rapide).
Pour l'artic silver, quelqu'un pourrait détailler un peu la façon de l'appliquer sur le chipset ? Je l'ai jamais fait et je ne voudrais pas bousiller l'affaire.
J'ai un petit tube pour cpu cooler (10% silver)... ce n'est pas moi qui l'ai appliqué pour le ventilo. Ca fait l'affaire ?
Merci de votre aide ;)
Message édité par Pwill le 15-06-2004 à 13:33:39
n°3269172
xomoh
Posté le 15-06-2004 à 16:44:21  profilanswer
Pr moi l'artic Silver ne va pas resoudre enormement ton probleme...
Elle est la pr faire le lien entre un ventilo et ton cpu (ou chipset suivant ton cas) et donc seule elle ne te servira a rien!
n°3269689
Pwill
Deux fois Né
Posté le 15-06-2004 à 20:32:16  profilanswer
Donc pas d'autre solution que de changer de carte mère pour avoir le proc avec son FSB a 133 ? (changer la ram reviendrait plus cher)
Rajouter un ventilo ?
Message édité par Pwill le 15-06-2004 à 20:33:17
n°3269731
snapshot
Posté le 15-06-2004 à 20:46:08  profilanswer
bonjour j'ai une k7s5a vous l'aurez deviner et j'ai un probleme:
lorsque je demarre tout demarre enfin les ventilos tournent .. mais rien ne s'affiche a l'ecran et comme j'ai un reseau sans fil jaurai put voir si mon pc ce connecter au reseua il ny figure pas donc ce n'est pas un problemed 'ecran ou de carte graphik puisque le pc n'arrive pas dans l'os!!
j'ai tester cpu carte mere, ram, carte graphik cependant jai tester une autre alim mais moin puissante beacoup moin puissante 300W au lieu de 420W si quelqu'un a deja rencontrer ce type de pb ou peu t maider
n°3282324
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 21-06-2004 à 10:33:35  profilanswer
Salut à tous. Moi aussi g une k7s5a (vous vous en seriez douté) et tout va bien. Mais avec ma gforce 2, c un peu lent, je projette d'acheter une radeon 9600 ou 9600pro, si les question brouzoufs y a moyen.
Mais est-ce compatible???
Autre chose: 60° de moyenne (du travail, du jeux...) avec des pics à 63°, pour athlon xp1600+, c normal? Dois-je nettoyer mon ventilo? il est plein de poussière. Mais g peur de casser. Sinon, comme config, g une alim Deer de 300w, 512ddr 333mhz, gforce 2 (bientot changer donc)
Merci d'avance
n°3282335
bugbtz
Posté le 21-06-2004 à 10:40:15  profilanswer
paraxial -> 9600 pro tout a fait compatible
Tes temps sont un peu haute quand meme.. Le 1600+ chauffe bcp change ton ventilrad et ca devrait redesendre
n°3282349
paraxial
Posté le 21-06-2004 à 10:49:30  profilanswer
T sur? Sinon, pour nettoyer mon ventilo... comment on fait?
Paske en deux ans, mon pc, qui était méga silencieux est devenu une vrai souflerie. Avant, il m'arrivait de mettre la main derrière le ventilo de l'alim (puisque je n'en ai pas d'autres) pour être sur qu'il tournai bien. Maintenant...
Quant au ventirad, le cooler Master Aero 7+, c compatible, c bon??
Vu qu'il est un peu chère, at que je suis limité, je ne chagerai peut-être pas le ventirad (je ne suis pas très bricoler) par contre, je vais mettre un ventilo en extraction, un cooler Master Fan 80mm Bleu
n°3305095
serge57
Posté le 30-06-2004 à 22:09:01  profilanswer
Qui sait à quoi servent les 4 fonctions non documentées qui ont été ajoutés dans le bios non officiel? à savoir;
- PCI Latency Timer
- PCI IDE busmaster
- PCI slot #1 to #4 IRQ priority
- IO APIC
n°3305199
paddawan
Posté le 30-06-2004 à 22:57:33  profilanswer
Salut, j'ai un K7S5A Pro et j'ai acheter un SLK-947U.... et je peut pas le monter !!! :(((
alors que sur le site : http://www.thermalright.com/a_page [...] slk947.htm
Il y a marquer que c'est compatible ECS K7S5A... La version pro est t-elle si differente de la Normale ?
chui deg
n°3308436
paddawan
Posté le 02-07-2004 à 07:19:37  profilanswer
up
ECS K7S5A : mémoire DDR-333, Pentier demandé ...est ce que la ddr 2700 passe sur une ECS K7S5A ?
Est-ce que la K7S5A (ECS, modèle de référence) supporte le XP2000+?Gros problème sur ECS K7S5A avec Dudu 1.3 et Sdram!!!!
Existe t'il un BIOS non off pour ECS k7s5a pour modif le coeff ?pas de démarrage ECS K7S5A
= Procédure de changement d'une pile de bios? (ECS K7S5A) =ECS K7S5A Aidé MOi !!!!
= L'ARME FATALE SUR L'ECS K7S5A C'EST LE RESET CMOS =ECS K7S5A
Plus de sujets relatifs à : [ECS K7S5A] : le topic
