4841 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  46  47  48  49  50  51
[ECS K7S5A] : le topic
n°2683960
DarkPunky
J'ignore de le savoir
Posté le 23-08-2003 à 16:12:52  profilanswer
moi c'est avec le kit clavier-souris sans fil dexxa que ça ne démarre pas du tout
Tar | Librarything
n°2685059
reunionf
https://www.sonato.org
Posté le 24-08-2003 à 11:05:05  profilanswer
Vous êtes sûr que ce n'est pas votre alim qui ne tient pas le coup :ange:
n°2685475
Posté le 24-08-2003 à 16:01:26  answer
perso j'ai une 350w et pas de lecteur cd brancher (cause mon acien a cramer) pare contre c vrai que lorsque j'ai tester sa j'avais tous les port pci occuper
n°2685574
minos2001
Posté le 24-08-2003 à 16:48:28  profilanswer
_SeB_ a écrit :
moi j'ai une petite question : j'ai remarqué qu'en mettant une carte reseau dlink 530tx sur ma k7s5al pro le pc demard plus ! C'est normal sa ? un conflis avec la carte intergrer ?
incompatible.
n°2687428
supermimy
L' AC3/DTS ca roxxe sa maman
Posté le 25-08-2003 à 15:44:02  profilanswer
Voila g sur mon bureau la carcasse d'un pote a savoir une k7s5aL neuve monté d'un Tbird 900. Au debut aucun probleme. Il installe xp et qqes progs et au moment de rebooter : NTLDR absent, ecrans bleus,...
Apres un formatage de bas niveau tout allait bien, il remet xp etc... et la au reboot... :??:  bah ya pas de reboot.:??: Rien. ecran noir, pas de bips, ventilos+dd+cd qui tournent. G enlevé le max de trucs, g laissé que le cpu pour voir... rien aucun bip. idem avec cpu+ram, cpu+vga+ram. la ram a ete testé sur un pc a coté.
A votre avis, CM au SAV ? (neuve et a deja fonctionné)
-alim 250 W Morex ATX a remplacer ? (elle fonctionne O_o)
-proco grillé ? (ya un big ventilo de 80 dessus )
( Je me serais dit en temps normal proco grillé mais la... je l'ai vu fonctionner la veille de son plantage, temperatures normales et tout. Et ya pas eu de plantage, il a rebooté normalement et la plus rien.)
edit : avant de poster g lu pas mal de pages du topic (genre 40) et ya eu un cas similaire mais ct alim noname et la carte avait jamais fonctionné.
Message édité par supermimy le 25-08-2003 à 15:48:21
n°2687479
bifidusse
(actif)
Posté le 25-08-2003 à 15:57:03  profilanswer
supermimy a écrit :
Tu as essayé plusieurs fois ? A froid aussi ? Après avoir coupé la machine de toute source de courant ?
Mon pc me fait ça depuis que j'ai ajouté trois ventilos pour aérer la tour. Au redémarrage après plantage, en général, il lance les DD & Co, puis en coupe certains. Le clavier clignote et il y a un battement (poum poum) dans les enceintes. Super top.
Mais jusqu'ici il a booté après qq essais, souvent en enlevant les ventilos.
Je me demande dans quelle mesure ce n'est pas le cpu qui est encore trop chaud (suite plantage). Mais il plante vers 50°C, ce qui est peu quand même. Ou alors le chipset... qui n'est pas refroidi mais pas très chaud non plus.
Je n'ai pas de bip d'erreur non plus.
Maintenant, de là à dire qu'il y a le même phénomène que chez toi...
n°2687488
supermimy
Posté le 25-08-2003 à 16:00:30  profilanswer
bah plusieurs fois a froid ca donne rien. La je teste un truc, laisser tourner l'alim pour la chauffer un poil et apres demarrer a chaud pour voir.
edit : chipset froid et la g ke le proco dessus...
edit PS : heu... ya pas de sens pour le branchement du HP systeme :whistle: paske la ca serait un poil bete :D
Message édité par supermimy le 25-08-2003 à 16:02:34
n°2689251
Posté le 26-08-2003 à 11:34:44  answer
Tiens encore un pb d'imcompatibilte d'apres ce que je viens de lire plus haut ?
Je met une carte reseau Netgear 10/100 sur mon pc avec K7S5AL et au boot, ca merdoie, dans le sens que ca met au moins 5 secondes avant d'afficher quoi que se soit, et si je fait un reset, il reboot dans le vide. Meme un clear CMOS ne resoud rien.
Y a t'il un moyen de resoudre ca ou bien il existe des imcompatibiltes avec les 2 periphs ?
PS: G teste sur les autres ports PCI et ca fait parei, G teste la carte sur mon autre PC et ca marche, j'ai teste la carte tous periphs debranches pour tester l'alim mais ca ne marchait toujours pas (qd je l'enleve tout remarche nickel comme avant.)
Autre chose, y a t'il un pb de reconnaissance des periph IDE par ces cartes parce que des que je vire un de mes DDs, il faut que je fasse un clear CMOS pour que les peiphs soient bien reconnus (sinon ca bloque au demarage sur Primary....) ?
n°2689629
papy_danon​e
Posté le 26-08-2003 à 14:17:36  profilanswer
7ptique a écrit :
Question aux possesseurs de K7S5A avec une Ti4200 dessus :
avec mon XP2400+ --> environ 10 000 sur 3dmark2001.
Je trouve pas ca terrible :/
Vous obtenez combien sur vos configs  :??:
Pareil. meme config sauf une asus A7N8X. (10000 sans overclock)
n°2689669
PappyMarco
Posté le 26-08-2003 à 14:33:08  profilanswer
ça fait longtemps que j'avais pas vu ce topic !
J'ai une k7S5a.
J'ai un xp 1600+ que je souhaite remplacer. Jusqu'où puis-je aller ?
Accepte t-elle les xp gravé en 0.13 ?
Merci !
:bounce:
n°2689922
7ptique
Posté le 26-08-2003 à 15:54:28  profilanswer
PappyMarco a écrit :
J'ai une k7S5a.
Merci !
:bounce:
XP2600+ en FSB 133 (fréquence réelle = 2133 mhz soit 133 * 16), mais ce CPU est moins courant que le XP2400+ (15 * 133 = 2 Ghz).
n°2689952
PappyMarco
Posté le 26-08-2003 à 16:04:41  profilanswer
Merci !
:bounce:
n°2690700
reunionf
Posté le 26-08-2003 à 21:52:07  profilanswer
j'ai une alim 250W Morex et no soucis !
look at my config
entre le moment où ça tournait et actuellement, as tu bougé les branchement de la CM avec le boitier, car là ça peut jouer.
Ensuite quand tu boote, rien à l'écran ?
Message édité par reunionf le 26-08-2003 à 21:57:13
n°2691064
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 27-08-2003 à 01:00:32  profilanswer
slt, j'ai des prob de boot avec ma K7S5A :D en fait elle en a tjrs eu (matos d'occaz..) mais comme je la laissais tourné 24/24 j'avais jamais eu de prob :D
bon la en faite je l'avais éteint pour ajouté un truc dessus, mais apres impossible de rebooté :heink: jl'ai laissé 1 ou 2 jour seul dans son coin, je l'ai retesté et elle a booté [:dawa] mais comme par hasard, la nui ki suis, coupure de courant :sarcastic: et depuis impossible de la faire rebooté :(
en fait tout s'allume, mais l'écran reste noir et la carte ne fait pas les bips de vérification :(
kelk'un a une idée? [:dawa]
Message édité par Neo_XP le 27-08-2003 à 01:00:47
Mais ouais
n°2691106
phosphorus​68
Pseudo à n°
Posté le 27-08-2003 à 02:15:32  profilanswer
coupure de courant + orage? :??:
enfiche bien toutes les cartes + nappes, Clear CMOS, ...
Message édité par phosphorus68 le 27-08-2003 à 02:16:11
n°2691107
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 27-08-2003 à 02:16:45  profilanswer
nan une coupure classique [:spamafote] j'ai pas vu un orage depuis un bail moa [:yaisse2]
Mais ouais
n°2691282
bifidusse
(actif)
Posté le 27-08-2003 à 09:46:01  profilanswer
J'ai la même chose pour le moment, elle a l'air morte : pas de bip, rien à l'écran... Elle avait déjà du mal à booter mais là ça a l'air bien fini... Ai testé deux alims, changé la mémoire de slot, deux CG... En fait j'ai voulu démonter le cpu, j'ai p-e trop forcé ?
n°2691571
minos2001
Posté le 27-08-2003 à 12:04:13  profilanswer
"j'ai p-e trop forcé " :
dans tous les cas, il est conseillé de monter ou demonter le proc, carte mere sortie du boitier et bien posé sur une surface plate et pas conductrice.
n°2691604
walt@Pizza​Fighters
Câmédien !
Posté le 27-08-2003 à 12:14:32  profilanswer
J'ai un problème avec ma K7S5a pro : le son qui sort du chipset son intégré est très faible. Solution ? (à part installer une carte son PCI )?
n°2691637
bifidusse
(actif)
Posté le 27-08-2003 à 12:29:58  profilanswer
Au montage oui, ici j'ai essayé dans le boîtier (à plat).
Cela dit je ne vois pas comment on peut monter/démonter ça sans que la CM ne "plie". C'est tenu avec une tige métallique affreusement dure à plier pour fixer le radiateur.
Mais comme ça ne marchait pas rapidement, j'ai abandonné avant de tout casser :D J'aurais du essayer en-dehors directement, mais comme de toute façon ça ne bootait plus qu'une fois de temps en temps... j'étais déjà prêt à changer.
n°2691645
BB
Posté le 27-08-2003 à 12:32:15  profilanswer
walt@PizzaFighters a écrit :
Stune sortie ligne. Donc, pas amplifiée. T'envoie sur quoi ?
Sinon, dans Zin, t'as 2 niveaux de réglage de volume. Un général, et un pour chaque type de source...
n°2691648
bifidusse
(actif)
Posté le 27-08-2003 à 12:32:35  profilanswer
De mémoire y'a une indication là-dessus dans le guide de pentier (dans ce topic ou sur www.materiel.be).
n°2691658
BB
Posté le 27-08-2003 à 12:35:50  profilanswer
??? Y a une ruze là dessus ??
n°2691760
Posté le 27-08-2003 à 13:07:49  answer
Autoquote ^^
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2003 à 16:48:24
n°2691967
bifidusse
(actif)
Posté le 27-08-2003 à 14:41:09  profilanswer
Non, je pense qu'il disait que la sortie était plutôt faible, et que donc, si on veut plus fort... faut autre chose. A vérifier sur la page ad hoc, qui dit ceci : "Remarque : la carte son embarquée ne fait pas d’amplification du son. Cela revient à dire qu’il ne sert à rien de mettre un casque sur le port son, le niveau sonore sera en effet très faible. De la même manière, y brancher des haut-parleurs sans réglage du son possible (c’est-à-dire des baffles dépourvus d’amplificateur) vous donnera peu ou pas de sons."
http://www.materiel.be/cm/k7s5a/k7s5a_drivers.php#son
n°2692131
BB
Posté le 27-08-2003 à 15:52:56  profilanswer
Oki.
On est d'accord, stune sortie ligne. Faut amplifier derrière si on veux du volume.
n°2692268
jus_de_rai​sin
Grape Juice
Posté le 27-08-2003 à 16:54:27  profilanswer
petite question : les K7S5A supportent-elles les athlon xp2600+ et les ATI radeon 9600pro ?  (oui je crois au pere noel :D )
n°2692433
minos2001
Posté le 27-08-2003 à 18:14:26  profilanswer
tartalap a écrit :
Autoquote ^^
j deja essayé aussi, même resultat : incompatible.
n°2692437
minos2001
Posté le 27-08-2003 à 18:15:54  profilanswer
- oui en principe, si en fsb266 : une boutique vend ça apparament.
- oui (ne prend pas une sous marque de merde, si possible, lol)
n°2693455
reunionf
Posté le 28-08-2003 à 07:59:55  profilanswer
Salut minos2001,
J'ai vu ta belle config, et je voulais savoir si elle tient avec une seule DDR installée.
et as tu eu de la SDR sur cette carte ? si oui, as tu vu une différence entre la DDR et la SDR ? en théorie oui, mais je veux être sûr... :hello:
n°2693778
minos2001
Posté le 28-08-2003 à 11:00:57  profilanswer
reunionf a écrit :
Salut minos2001,
salut,
oui, ça tenait avec une seule 512ddr, là c 2 x 512 crucial et c nickel.
j t déjà en sdram pc133. Ce qui change avec la ddr, c la vitesse transfers ram, elle est presque doublé. (prend de la pc2700 evidament)
Mais en pratique on doit gagner 10-20% de perfs à tous casser dans les jeux et autres.
je trouve que ddr aide surtout avec de gros appli et quand on fait beaucoup de multitaches, que avec du word ou excel tout seul.
n°2693868
reunionf
Posté le 28-08-2003 à 11:52:04  profilanswer
oh merci  :jap:
Je ne joue pas de toute façon, je fais plus de surf, d'acquisition DV, et du dl P2P.
n°2694663
LaGoupille
Posté le 28-08-2003 à 17:33:07  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un prb avec une K7S5A pro (je ne sais pas si ça vient d'elle directement ou non mais vous pouvez p-e m'éclairer) : j'ai acheté un xp2400 avec une k7s5a début avril (elle est pas vieille donc), à coté de ça j'ai 2*256 DDR en noname PC2100 (je voulais pas de la noname au début mais le vendeur avait que ça :( ), une GF4 ti 4200 AGP 8x et un dd maxtor 40 go.
Le problème est donc que depuis mai environ j'ai eu droit à une quinzaine d'écrans bleus (vidage de la mémoire physique) ou reboots sauvages quand je jouais (Flight Sim ou autre), c'est vraiment très prenant...
Au début les messages m'indiquait le driver cmuda.sys qui est lié au chipset son de la CM, j'ai alors updaté les drivers son de ma CM. Hier j'ai eu droit à un autre écran bleu cette fois avec le code 0x000000c5. Ayant un doute sur la qualité de mes barrettes je décide de lancer memtest aujourd'hui et là c'est le drame : il me repère une quinzaine d'erreurs dès les premières minutes - enfin c'est ce que j'ai cru comprendre je suis pas un expert de memtest - voir le screen ci-dessous :
http://perso.wanadoo.fr/silvermoon/devweb/memtest.jpg
Donc mes barrettes sont bien HS ? Au vu de ce test est-ce qu'on peut affirmer que les vidage de la mémoire physique viennent de ma RAM et pas de mon alim ou de la CM en elle même ?
Voici d'autres infos prises avec speedfan :
- mon proc est à 45 ° environ (boitier ouvert), le dd est à 40
- les tensions :
Vcore1: 1,65V    Vcore2: 2,50V   -3.3V: 3,18V   +5V: 4,97V   +12V: 13,06V   -12V: 0,39V   -5V: 2,79V   +5V: 4,95V    Vbat: 3,38V
Est-ce que mon alim est bonne ?
- le DIMM info :
Scanning SMBus at $0B80...
Decoding DIMM #0
 Memory type is DDR
 Module Rows : 2
 Levels : 2.5V
 Parity : NO PARITY
 Refresh Rate : 7.8us
 Total Size : 256MB
(pareil pour l'autre module)
Je précise que j'ai rien overclocké, que j'ai remis à défaut mes paramètres bios. Merci bcp de votre aide, car je voudrais être à peu près sûr que ça veinne de la RAM si je dois l'échanger... :jap:
Message édité par LaGoupille le 28-08-2003 à 17:33:37
n°2694802
LaGoupille
Posté le 28-08-2003 à 18:30:08  profilanswer
Pgase a écrit :
Si Memetest chie dans la colle, il y a pas photo, ta RAM est en cause...
Déjà de la noname, c'esr risqué, l'associé à la K7S5A Pro ou non, c'est vraiment tenter l'diable...la subtilité de cette carte vis à vis de la Ram n'etant plus à démontrer...
Certe, la version Pro de cette carte supprime le principal probl. de cette série de carte, à savoir le Lost CMOS et autres jouyeusetés...
Mais reste toujours capricieuse sur la Ram...
Merci de ta réponse. Donc c'est bien les barrettes de RAM... je vais les faire échanger. Quelle marque je dois prendre ? Infineon ? Samsung ?
Est-ce que cette CM supporte un seul module de 512 Mo DDR ? Parce que ça m'arrangerait si plus tard je veux upgrader à 1 Go (à cause des simus de vol genre Lock On :sweat: )
Sinon au vu des tensions que j'ai posté mon alim est correcte ou pas ? Parce que je la soupçonnais aussi...
n°2694983
Ryan
Foupoudav
Posté le 28-08-2003 à 19:14:08  profilanswer
ca va faire 2ans que j'ai cette merveilleuse carte mère, et je n'ai jamais eu le moindre probleme avec  (si ce n'est l'achat d'unne barrette ddr no name qui fesait planter)
donc voila c'était juste pour contre balancer les témoignages disant que c'te carte etait de la daube :D
n°2694997
LaGoupille
Posté le 28-08-2003 à 19:18:04  profilanswer
 :bounce: merci :jap:
n°2695162
zwaq
Posté le 28-08-2003 à 20:33:35  profilanswer
Pgase> ma K7S5A marche sans pb avec 2 barettes de 256Mo NoName PC2100 mais...
Lagoupille>...avec 1 seule barette, ça marche moins bien : il arrive qu'elle détecte 2 barettes alors qu'il n'y  a qu'une donc plantage dès le démarrage de windows.
n°2695166
patnumber1
Posté le 28-08-2003 à 20:34:51  profilanswer
Salut, je possede une carte mere K7S5A, 512 DDR 2100 avec win XP PRO et un XP1800+ @2000+ et j'essaie de regler un probleme de reboot de mon ordi, je regarde deja ds le bios si tout va bien mais y'a certains elements que je ne sais meme pas a quoi ca corrspond! si on pouvait m'aider ce serait cool!
SDR/DDR Cas latency : SPD
Dram Timing Config  : normal
ACPI Aware O/S      : No (jé mi no car je sui en mode standard)
Power Management    : Enabled
Plug and play aware O/S : NO
AGP 4X Control      : Enable
PCI Latency Timer   : 64
Onboard PCI IDE     : Both
Onboard FDC         : Enabled
Full Screen Logo    : Enabled
Smart For Hard Disks: Disabled
Merci beaucoup!!!
n°2695253
LaGoupille
Posté le 28-08-2003 à 21:08:39  profilanswer
Pgase a écrit :
Oui, elle supporte les Bar. de 512 Mo...
Certaines valeures données pour tes tensions sont incohérentes...
le -5V et le -12v, mais je ne pense pas que celà est une importance...
J'ai p-e fait une erreur en recopiant les valeurs...
Je te remets les valeurs que j'ai sous les yeux :
 -5V: 2,79V et -12V: 0,31V
C'est grave ? [:joecanada]
Sinon quelle marque de RAM choisir ? Samsung, Infineon ? Kingston ?
n°2695306
LaGoupille
Posté le 28-08-2003 à 21:32:23  profilanswer
Merci bcp :jap:
n°2695527
zwaq
Posté le 28-08-2003 à 23:03:47  profilanswer
Merci beaucoup!!!
regarde ici :
http://www.materiel.be/cm/k7s5a/k7s5a_gbios.php
ECS K7S5A : mémoire DDR-333, Pentier demandé ...est ce que la ddr 2700 passe sur une ECS K7S5A ?
Est-ce que la K7S5A (ECS, modèle de référence) supporte le XP2000+?Gros problème sur ECS K7S5A avec Dudu 1.3 et Sdram!!!!
Existe t'il un BIOS non off pour ECS k7s5a pour modif le coeff ?pas de démarrage ECS K7S5A
= Procédure de changement d'une pile de bios? (ECS K7S5A) =ECS K7S5A Aidé MOi !!!!
= L'ARME FATALE SUR L'ECS K7S5A C'EST LE RESET CMOS =ECS K7S5A
Plus de sujets relatifs à : [ECS K7S5A] : le topic
