3793 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  20  21  22  23  24  25
[ECS K7S5A] : le topic
n°1719023
mikemowgli
t'aurais pas 1 cigare sur toi?
Posté le 15-08-2002 à 23:55:40  profilanswer
ben pour savoir comment la mobo supporte bien ou mal les carte graphique...on a deja vu plus haut qu'uune carte graphique faisait systematiquement griller la K7...donc on est apparemment pas tous egaux avec les cartes graphiques...
enfin moi ca me parait aussi interessant que les benchs de cpu... :bounce:
n°1719057
Pentier
Posté le 16-08-2002 à 00:11:30  profilanswer
ben pentier il a du boulot... avec son autre site  ;)
n°1719062
mikemowgli
Posté le 16-08-2002 à 00:14:23  profilanswer
ok alors, masi bon n'hesitez qd mm pas, ca pourrai etre interessant...surtoout de voir l'impact de l'oc sur les benchs graphiques...
n°1719107
zwaq
Posté le 16-08-2002 à 00:29:39  profilanswer
3Dmark2001SE : 5130 (tests par défaut) avec XP1700-GF4MX440
n°1719814
mikemowgli
Posté le 16-08-2002 à 11:56:42  profilanswer
:phlos: :bic:
n°1719816
mikemowgli
Posté le 16-08-2002 à 11:57:49  profilanswer
oups plhlos:
n°1719818
mikemowgli
Posté le 16-08-2002 à 11:58:22  profilanswer
mais merde comment on fai le smilie de "UP"?
n°1719825
mikemowgli
Posté le 16-08-2002 à 12:00:37  profilanswer
[:phlos]   hem c rien;)
n°1720314
raptor13
Posté le 16-08-2002 à 14:24:51  profilanswer
pour ceux qui on changé de carte son.
le son est-il meilleur avec une carte son genre Creative Labs Sound Blaster Live! Player 5.1 ou Hercules Gamesurround Muse 5.1 DVD qu'avec la carte son intégrée ??
PS : g un amplis externe et 2 enceintes
n°1727187
raptor13
Posté le 19-08-2002 à 00:18:38  profilanswer
UP
n°1727761
dud77
Posté le 19-08-2002 à 10:07:56  profilanswer
salut à tous, j'ai lu tout le topic mais j'ai pas vu de réponse à mon pb:
les ports usb additionnels: j'ai suivi le schéma de montage(page1), j'ai chargé le logiciel sis pour xp, je n'ai rien de branché sur les ports  usb à l'arrière, windows me détecte bien deux concentrateurs usb racines mais losque je branche un périph usb (joystick ou lecteur de carte mémoire) eh ben...rien!
Help please
n°1727772
pifpouf
Posté le 19-08-2002 à 10:16:04  profilanswer
Si c'est pour écouter des MP3 en stéréo 128kbps = NON !
Si c'est pour des jeux qui supportent l'EAX hardware (Serious Sam SE, ......) alors OUI.
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
n°1731218
Nit
Qui tente rien, n'a rien...
Posté le 20-08-2002 à 07:13:25  profilanswer
Récemment détenteur de la bête :D, je me pose quelques questions à son propos :
Le slot AGP est il PRO ? (il y a un clapet)
A quel temp processeur la carte mère effectue un shutdown ?
Revision 5 << kézako ? c'est la derniere ?
Très stable, bref c'est une super carte mere perf/prix :)
Merci pour vos réponses... =D
n°1732005
Mich59
Posté le 20-08-2002 à 13:04:13  profilanswer
Une K7S5A ?
n°1732691
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-08-2002 à 16:14:32  profilanswer
Le clapet est pas specifique a l'AGP Pro, on le trouve partout. C'est pas de l'AGP Pro sur la K7S5A en tout cas (enfin je crois pas)
Y a pas de systeme de protection contre la surchauffe avec cette carte. Par contre c'est possible en utilisant Motherboard Monitor. Attention, c'est la sonde externe qui est utilisee donc ca sera pas capable de reperer les montees brusques de temps (genre le ventirad qui se decroche  :D).
Pour la revision je comprend pas trop. La derniere c'est la 3 il me semble  :??:
Au cas ou, je pose aussi la meme question : tu parles bien d'une K7S5A ?  :D
n°1735805
john8585
Posté le 21-08-2002 à 14:54:57  profilanswer
j'ai cette CM et mon pb est que mon graveur philips PCRW804 series 800 n'est plus détecté si qqn a la solution merci de me la dire
n°1736017
Posté le 21-08-2002 à 15:50:49  answer
Bon je viens de passer d'une bonne vieille MSI à cette fameuse ECS qui pour l'instant ronronne parfaitement.
J'ai juste eu kelke pb a l'install sous 2k parce que sur leur CD, y a rien (compare à ma MSI).
J'ai rien trouve comme drivers sur le cd alors si kelkun a une idee.
Enfin bon, je l'ai installe sous Xp qui a ma grande surprise avait installe les drivers de tous mes periphs.
n°1736429
Nit
Posté le 21-08-2002 à 17:42:31  profilanswer
oui je parle de la K7S5A :)
pour la revision, c'est marqué en bas vers le dernier slot PCI, un autocollant avec un 5 dessu :D
mais effectivement c la version 3.xx (mais le 5???!!!)
n°1736623
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 21-08-2002 à 18:51:27  profilanswer
tartalap > pour les drivers pour 2K c'est bizarre. Ca marche pas juste en inserant le CD et une fois le Setup lance de cliquer sur le bouton d'install qui va bien ?
Sous 98SE ca marche comme ca en tout cas a part pour un ou deux peripheriques ou il faut indiquer ou est le driver a la main et la c'est bien cache sur le CD  :D (mais le Setup te dis ou ca trouve avant de rebooter)
Message édité par Ernestor le 21-08-2002 à 18:52:12
n°1736686
john8585
Posté le 21-08-2002 à 19:11:50  profilanswer
ESt ce quil ya a une chance pour que cela marche mieux si je change la version du bios CM.
n°1737081
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 21-08-2002 à 21:22:44  profilanswer
Il est plus detecte du tout ?
Y a rien dans le BIOS ?
n°1737097
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 21-08-2002 à 21:30:05  profilanswer
J'ai un petit probleme rigolo.
Je sais pas trop d'ou ca vient, peut-etre de ma K7S5A donc je poste ici. Parfois, dans les jeux, j'ai une sorte de perte de controle de la souris et du clavier.
En fait, c'est pas plante, le jeu continue a fonctionner (les ennemis me tirent toujours desssus, les laches, je plus me defendre :D) mais je ne controle plus le personnage, impossible de le faire se deplacer et il donne l'impression de "flotter" dans l'air. Assez etrange :pt1cable:
Au passage, j'ai un leger probleme avec le connecteur PS2 de ma mobo, le clavier ne fonctionne pas tout le temps, il faut titiller la prise pour trouver la bonne position.
J'utilises les drivers fournis sur le CD livre avec la mobo.
J'ai eu dernierement un ou deux problemes au boot : Checksum CMOS Error et tous les params du BIOS reinitialises (un lost CMOS sans doute). Mais maintenant ca le fait plus.
Autre etrangete  :D
Voila, si vous avez des idees...  :)
Le coup du plantage, c'est pas trop genant, ca arrive pas souvent mais bon, si je pouvais m'en debarasser ca serait pas plus mal.
n°1737337
double cli​c
Why so serious?
Posté le 21-08-2002 à 22:36:18  profilanswer
j'ai fait une recherche dans le topic et apparemment personne n'en a parlé, y a-t-il un plugin à installer sur motherboard monitor pour pouvoir surveiller la t° système et la t° cpu ? parce que d'origine mbm ne me détecte qu'une seule sonde, laquelle indique 51° en permanence, sans jamais varier... je suppose qu'il faut bidouiller un truc, mais quoi ?
merci de me répondre en mp :jap:
Tell me why all the clowns have gone.
n°1737361
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 21-08-2002 à 22:42:28  profilanswer
Pourquoi en MP  :heink:
Installe une version plus recente de MBM et ca devrait marcher.
Sur les trois capteurs, y a un qui ne correspond a rien. Les deux autres c'est boitier et CPU.
n°1737389
double cli​c
Why so serious?
Posté le 21-08-2002 à 22:50:20  profilanswer
justement sur ma kt7a c'est comme ça, trois capteurs dont un qui sert à rien, mais là y en a qu'un seul de détecté (SIS 5595)... j'ai la version 5.09 de mbm je regarde ce que je peux trouver en plus récent
n°1737396
double cli​c
Why so serious?
Posté le 21-08-2002 à 22:51:21  profilanswer
pour l'histoire des mp en fait c juste que je suis tellement tête en l'air que je suis foutu d'oublier de retourner regarder sur le topic vu que c'est pas mon pc habituel et que je pense jamais à résoudre ce pb :lol:
n°1737438
Psycho1024
Posté le 21-08-2002 à 23:02:03  profilanswer
Moi pr la perte de controle ca me le fait souvent quand je joue et le modem se déconnecte, surtout a dungeon siege :-).
n°1737528
thierry94
Posté le 21-08-2002 à 23:25:06  profilanswer
Salut,j ai cette carte que je trouve tres bien...apres mes carte a chipsets via (abit et epox).
mais il me reste un pb de ram bien connu de vous sur cette carte,
elle refuse de marcher de façon stable avec mes 2 barettes de PC133 (1 de 256 mo et 1 au choix parmi 3 barettes de 128 mo no- mame de divers fab)je dois passersoit  avec la barette de 256 mo et la plus de pb ou 2 barettes mais en bus 124 Mhz au lieu de 133.
donc je crois bien que je vais faire le saut en DDR (2 * 256 mo)
et ma question est la ram est en hausse ou en baisse en ce moment
et quelle marque a un bon prix sans pb .
et la derniere, il faut de la PC2100 ou 2700.
n°1737605
Psycho1024
Posté le 21-08-2002 à 23:45:58  profilanswer
Te fo de pa Pc2100 sof si tu veu overclocker
Et t mieu de prendre 1 barrette de 512, moi ma k7s5a elle aime vraiment pas les doubles barettes, et encore moins la DDR noname...
n°1737660
thierry94
Posté le 21-08-2002 à 23:58:03  profilanswer
tu a pris quoi comme marque et a quelle prix ?
n°1737912
karim63
Posté le 22-08-2002 à 01:25:55  profilanswer
La ram est en baisse mais la plupart des magasin baisseront pas leurs prix avant d'avoir liquidé les stocks qu'ils ont eu pour cher je pense. J'm'appelle madame soleil :D
Sinon pour ta ram c con. J'ai eu le même prob au debut et en fait je me suis rendu compte que mon ventilo refroidissait mal le processeur (tres mal, y avait casiment pas contact) et apres avoir corrigé ça, tout passe en 133 sans bug. (volcano 7+ le ventilo).
n°1738128
thierry94
Posté le 22-08-2002 à 07:26:34  profilanswer
pas de pb de ce coté là,avec une barette je peut faire de l oc sans pb.
et pour la DRR quelle marque de pef et 2100 ou 2700.
n°1738176
Posté le 22-08-2002 à 09:00:36  answer
J'avais fait le coup du Setup mais je n'ai rien remarque de change a part ke ca m'a installe les pilotes de son : parce que sinon, il faut ke je me fasse l'install de tous les periphs à la main et ca  :fou:
Ben j'essaiera si je ne suis pas satisfait de mon XP, pour l'instant, C nikel chrome  :D Merci
n°1738735
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 22-08-2002 à 12:42:48  profilanswer
Je suis pas tout seul alors, c'est rassurant  :D
T'as pas trouve d'ou ca vient ou comment le resoudre ?
n°1738868
Pilpo
Posté le 22-08-2002 à 13:27:01  profilanswer
Salut, je viens juste de recevoir ma nouvelle carte mère, la k7s5a donc, et j'ai un délai de deux semaines pour leur renvoyer au cas où une pièce serait defectueuse, le problème c'est que j'ai un cpu, un duron morgan 1.2Ghz, mais je n'ai pas de ventilot.
Donc je voulai savoir si ct possible d'allumer l'ordi (sans le cpu je suppose) pour voir si j'ai une image si tout est bien branché et fonctionne correctement car je risque de ne pas recevoir mon ventilot avant deux semaines.
Merci beaucoup
n°1738895
karim63
Posté le 22-08-2002 à 13:35:37  profilanswer
Merci beaucoup
Non t'auras juste beep beep ! :D
Et essaye pas sans ventilo :non: sinon pschit ! :D
n°1738914
Rasta Knig​ht
Houston, I've got a problem
Posté le 22-08-2002 à 13:40:17  profilanswer
moi ce qui me fout la trouille avec cette carte mère c'est que j'ai actuellement un Duron et de la DDR noname 2100 (2*128) et j'ai peur qu'en upgradant à l'Athlon XP ça ne marche pas car actuellement le duron ne veut pas fonctionner en 100/133 (bloquage durant le lancement de Windows) :/
Pilpo> je dois bien avouer que j'ai jamais essayé de démarrer une carte mère sans CPU mais à ta place je n'essaierai pas :/
par contre je suis sûr que tu n'auras pas "d'imagee" pour te dire que tout va bien, tu auras normalement un (des) bip(s) qui t'indiquera que le cpu est manquant mais si tu as un autre problème, peut-être que le message "cpu absent" sera prioritaire sur l'autre et donc tu ne connaîtra pas ton autre problème.
Le tout c'est d'y croire! DaBZHWDT site : www.setibzh.com
n°1738947
Posté le 22-08-2002 à 13:50:53  answer
moi je teste les jeux ce soir pour voir un peu la stabilite.
Sachant ke j'ai un Tbird800 et de la SDRam NoName, je croise les doigts  :D  :D
n°1738999
Pilpo
Posté le 22-08-2002 à 14:02:56  profilanswer
Ok je vais attendre sagement de recevoir mon ventilot alors mais ça me foutrait les boules que la carte soir defectueuse...
J'ai un ventilot aussi qui était sur un celeton 400 mais je ne sais pas comment l'identifier, peut-être que ça irait dessus (qui sait ^^), vous savez comment je peux l'identifier ?
n°1739088
leto
Posté le 22-08-2002 à 14:37:26  profilanswer
:non:
T'amuse pas a booter sans ventirad, ou avec un ventirad recuperé sur un vieux proco , ou quoi que ce soit . > Sinon hop processeur mort . Pour les processeurs AMD on utilise des ventilateurs prevus pour , sinon au revoir proco .
Si la carte est defectueuse, tu as une garantie de 1 an .
n°1739109
Pilpo
Posté le 22-08-2002 à 14:41:26  profilanswer
Ok alors je vais attendre.
Merci des conseils
ABIT KT7A ou ECS K7S5A pour Athlon XP 1800+ ?ECS K7s5a avec lan probleme demarrage sous win 2k
Prob démarrage avec ECS K7S5Aest ce que la Elite ECS K7S5A fonctionne avec un athlon XP 1900 ?
Logo BIOS sur ECS K7S5A[ECS K7S5A] IDE
Problème compatibilité ECS K7S5A et GeForce 4 t1 4200 ??[ECS K7S5A] : le topic [news 21/06 : drivers AGP 1.10 + drivers sons]
Drivers son ECS K7S5AECS K7S5A : comment on affecte les IRQ ?
Plus de sujets relatifs à : [ECS K7S5A] : le topic
