3423 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  21  22  23  24  25
[ECS K7S5A] : le topic
n°2048015
jonas
c'est mon identité
Posté le 14-12-2002 à 04:42:17  profilanswer
Matikone a écrit :
hum, merci, mais je suis plustot une quiche...  :sarcastic:
jai monte dans les 15 ordinateurs avec la marque ECS et personne ne s'est jamais plaint ou eu un probleme, il faut juste appliquer une charte de composants a utiliser...
eh bien tu as de la chance, du moins jusqu'à présent... lis ceci: http://www.materiel.be/cm/k7s5a/k7s5a_lcmos.php et tu verras que c'est un problème connu et fréquent. Et je me demande bien, à part pour la ram, quelle est donc ta charte de composants à utiliser...
et voilà
n°2048198
Marvel
Vivement les vacances...
Posté le 14-12-2002 à 11:00:51  profilanswer
salut
je viens de monter une config pour un pote :
k7s5aL avec xp1800+ avec 256ddr333 et gforce2mx400 64 sous xp pro
resultat les benchs a sabdra sont normaux au cpu et a la memoire (voire eleves pour la memoire du fait de timings agressifs)
mais 3dmark2001se donne 1500 au defaut bench  :ouch:
je faisais plus avec tb1.4 sur kt133a et gforce1sdram !!!
y'en a t'il ici qquns qui ont une gforce2mx400 ? et combien font ils ? je trouve vraiment ce score faible !
pour info g mis les pilotes agp 1.13
merci !
n°2048286
trajan
Pas de déclaration !
Posté le 14-12-2002 à 11:57:38  profilanswer
nouveau test, les messages d'ereur sont :
(3 bips courts)
CMOS Battery LOW
CMOS Memory Size Wrong
Prosesseur Xp1700+ 1100Mhz
En changeant le slot memoire, pas de boot ou meme pb, je ne peux meme pas acceder au bios.
Ma barette mémoire est une Mushkin pc 2400 cl2 256Mo sans aucune erreur !
J'ai pas d'autre barette pour essayer, j'ai commande une barette de Sdram Hynix 256Mo pc 133, je l'attends, mais la j'ai très très peur d'un coup.
Message édité par trajan le 14-12-2002 à 12:01:11
n°2048288
minos2001
Posté le 14-12-2002 à 11:59:09  profilanswer
Marvel a écrit :
salut
merci !
met les derniers nvidoss drivers ...
n'empeche que les mx restent de la M....
 :sweat:
n°2049450
trajan
Posté le 14-12-2002 à 19:16:44  profilanswer
L'aventure continue, impossible d'installaer le moindre système...je me régale.
n°2049531
BigZolty
Alléérrr une fouais
Posté le 14-12-2002 à 19:47:28  profilanswer
Flasher son bios ça permet de résoudre des problèmes de reconnaissance matériel?
Chez moi chaque fois que je change un périphérique important je dois passer par un clear CMOS..
C'est normal?Ou ça change avec des bios plus récents? (exemple avec mon upgrade 512MB de SDR en plus)
C'est normal 66Mhz de FSB?
Je doute que ça aie un rapport avec la CM mais..on sait jamais..
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=406
Flasher un carte graphique ce fait de la même manière qu'une CM?
Message édité par BigZolty le 14-12-2002 à 19:53:20
= Peu importe la fin du moment que tu y mets du style = >> ACTION H-L <<
n°2049590
BigZolty
Alléérrr une fouais
Posté le 14-12-2002 à 20:10:13  profilanswer
Et la patch agp? c'est-i pas mieux de l'installer?
Message édité par BigZolty le 14-12-2002 à 20:10:25
n°2049792
Pentier
Posté le 14-12-2002 à 21:24:27  profilanswer
ah ben si...
n°2049820
neogts
Posté le 14-12-2002 à 21:38:20  profilanswer
Marvel a écrit :
salut
merci !
Euh la tu dois avoir un problème, 1500 points c impossible, je me souviens qu'avec mon duron 700 avec cm K7 T Pro 2A + 256 de SDRam et GeForce 2 MerdeX j'avais 1900 points !!!!!! donc t'as un prob
A+
n°2049831
neogts
Posté le 14-12-2002 à 21:43:30  profilanswer
ah merde c vrai que par defaut c 1024 * 768 32Bits donc c normal, c la Gf 2 MerdeX qui bride les perfs (enfin surtout sa bande passante mémoire de merde !)
n°2049962
BigZolty
Alléérrr une fouais
Posté le 14-12-2002 à 22:33:10  profilanswer
66Mhz de FSB?!$*%|#?[`£  J'ai 133/133 dans le bios!
n°2049972
zwaq
Posté le 14-12-2002 à 22:37:01  profilanswer
 :sweat:
tout est relatif...
surtout avec une radeon 9000...
n°2050177
Bugman
Posté le 15-12-2002 à 00:25:45  profilanswer
BlouZ a écrit :
Oui, j'ai essayé sur tous les ports. Apparement, c'est une incompatibilité entre mx440, k7s5a et pctv parceque associé par deux, les trois elements marche.
perso j'ai aussi une K7S5A mx440 et pctv et sa roulle, donc se serais bizar...
pour le lost cmos il est peut-être possible que le dernier bios règle le blem...
n°2050920
minos2001
Posté le 15-12-2002 à 13:33:25  profilanswer
zwaq a écrit :
tout est relatif...
sauf que les mx, c à peine du dx 7.0 et la 9000 Pro c du 8.1 !
Mx come MerdeX, come dit + haut.
Perfs du MerdeX pitoyables comparés à une 9000 Pro (qui est en ddr en plus, je fait du 7400 sous 3dmark2001se), my young mx padawan.
Message édité par minos2001 le 15-12-2002 à 13:34:41
n°2050977
zwaq
Posté le 15-12-2002 à 14:02:18  profilanswer
Je maintiens quand même ce que j'ai dit : tout est relatif, tout dépend le prix que tu veux mettre et les performances que tu attends.
Je ne fais jamais de jeux alors une MX440 est suffisante pour moi et un peu moins chère qu'une 9000.
Pour info, j'ai 5300 points sous 3dmark2001 avec une MX440 équipée de 64Mo DDR.
n°2052169
blouz
Posté le 15-12-2002 à 19:55:35  profilanswer
T'as quel bios ?
J'ai exactement le meme probleme que ce mec :
http://groups.google.com/groups?q= [...] nz&rnum=13
Mais j'ai pas reussi à le contacter pour savoir s'il l'a resolu.
n°2052174
trajan
Posté le 15-12-2002 à 19:57:08  profilanswer
Trajan a écrit :
(3 bips courts)
CMOS Battery LOW
J'ai fais le test avec une barette de 128 Mo de Sdram, même problème, je n'ai pu acceder au bios qu'une seule fois. Personne ne connait ? Dernier appel avant SAV...
n°2052238
zwaq
Posté le 15-12-2002 à 20:22:51  profilanswer
le cavalier du BIOS est sur la bonne position ?
n°2052266
trajan
Posté le 15-12-2002 à 20:30:06  profilanswer
Tu parles sans doute de celui qui permets de faire le clear cmos, oui il est en position correcte. Je signale aussi que mon clavier ps2 ne fonctionne pas du tout et mon clavier USB ne me permet que de faire ctrl + alt + suppr, pas F1, ni F2, ni suppr.
Message édité par trajan le 15-12-2002 à 20:31:15
n°2052312
zwaq
Posté le 15-12-2002 à 20:44:28  profilanswer
oui, je parlais bien de ce cavalier.
désolé, mais j'ai pas la solution de ton pb à part le SAV :-(
n°2052322
trajan
Posté le 15-12-2002 à 20:46:10  profilanswer
J'ai monte des dizaines de pc, la j'ai pas de solutions, retour SAV, elle a pas une semaine, genial...Merci pour ton aide.
Message édité par trajan le 15-12-2002 à 20:46:25
n°2053270
yves68
Posté le 16-12-2002 à 10:43:31  profilanswer
Bonjour, j'ai un petit problème et j'aimerais avoir un avis.
j'ai un PC (original non !!) avec :
1 K7S5A ;-)
XP1800 0.18
Ventilateur Arctic-Cooling Super Silent 2500
512 mo sdramm
DD WD 80Go
boitier + alim noname 250W
Pas d'overclocage ou autres.
avec une CG Kyro2, aucun problème depuis 1 ans. Je viens de mettre une Abit Ti4200 et j'ai des freeze quand je joue, de façon assez aléatoires (10min à 2h avant freeze). Je soupsonne fortement cette carte de consommer beaucoup plus et de faire ecrouler mon alim ? Sinon, peux-etre un problème de refroidissement ?
Je suis un peu perplexe...
Si c'est un probleme d'alim, une recommendation (boitier ou alim) pas trop cher ?
Merci pour tout
n°2053919
trajan
Posté le 16-12-2002 à 14:51:43  profilanswer
250W pour un Xp 1800+ et une carte video Geforce4 ti 4200, ça me parait très leger. Verifie les voltages de ton alim.
n°2053931
yves68
Posté le 16-12-2002 à 14:58:26  profilanswer
Salut Trajan,
j'ai regardé au démarrage dans le bios :
Vcore -> 1.728V
Vcc2.5V -> 2.48V
Vcc3V -> 3.184V
Vcc5V -> 4.919V
+12V -> 12.480V
SB3V -> 3.29V
-12V -> -11.803V
SB5V -> 4.892V
le problème c'est que je ne sais pas si suivant les jeux, la Ti4200 prend plus ou moins de puissance ? Je ne sais pas si la consomation est ou non lié au type de jeux. A prioris je dirais oui sinon, elle ne chaufferait pas plus dans certains jeux ?
n°2053955
trajan
Posté le 16-12-2002 à 15:11:29  profilanswer
A vue de nez tout a l'air correct, mais as-tu fais les releves en pleine charge (cad CPU a 100%) apres au moins 30 minutes ? Je suis pas un specialiste des pbs d'alim, alors je veux pas te raconter de betises. Comme tu le dis oui, la puissance varie selon la complexite des calculs demandes.
Message édité par trajan le 16-12-2002 à 15:12:35
n°2053960
yves68
Posté le 16-12-2002 à 15:14:34  profilanswer
Non, après un freeze, j'ai mesuré dans le bios au redemarrage. Je pense quand meme que la CG tire plus de jus quand elle est sollicitée dans les jeux ?
Avec une alim 350-400W, je pense resoudre ce problème mais j'aurais bien aimé avoir un autre avis ;-)
n°2054032
minos2001
Posté le 16-12-2002 à 15:45:13  profilanswer
met deja les agp 1.13.
Sinon, oui semble limite la 250 watts noname, vue que tu a surment un lecteur cd et un graveur.
je parie qu'il sort tout le temps de l'air bien chaud de ton alim (il est à fond quoi)
 :whistle:
n°2054044
yves68
Posté le 16-12-2002 à 15:50:21  profilanswer
Pour etre honnete, effectivement, la sortie de mon alim est un peu chaude. Par contre, tu m'as donné une petite idée, je vais tester ce soir sans le graveur et le lecteur DVD (gagné!).
Je n'ai pas installé les drivers AGP, jusqu'a maintenant, je n'en avais jamais eu besion. Que pourrait-ils m'apporter ?
n°2054276
minos2001
Posté le 16-12-2002 à 17:23:09  profilanswer
agp : vitesse et stabilité acru, normalement. moi j les ai mis avec ma 9000 pro (64 meg) vue k c du agp 4x.
la kyro c t du agp 2x je crois, en tout cas pas beaucoup de changements avec ou sans drivers agp optimisés je suppose ...
essaie sans cd et graveur, si pas mieux alors met les 1.13.
Message édité par minos2001 le 16-12-2002 à 17:25:30
n°2056011
yves68
Posté le 17-12-2002 à 09:07:49  profilanswer
Salut Minos, j'ai essayé hier soir les drivers AGP 1.13, meme problème. J'ai débranché graveur et lecteur de CD, toujours des Freeze. J'ai remplacé mon XP1800 (66watts) par un duron 650 (25Watts) et miracle, plus de problèmes. Vus la différence de consommation entre les 2 CPU, je pense que c'est vraiment un problème d'alim. Je vais investir dans une enermax 350W !!
n°2056038
trajan
Posté le 17-12-2002 à 09:40:17  profilanswer
OU alors tu gardes le duron :)
n°2056044
yves68
Posté le 17-12-2002 à 09:45:46  profilanswer
Alors la, je sens bien une tentative d'humour ;-). Plus sérieusement, je viens de vendre mon XP1800 mais pour acheter un XP 2000 ou 2200. Je pense juste attendre un peu pour voir les version 0.13 qui consomment moins et chauffent moins. A+
n°2056251
trajan
Posté le 17-12-2002 à 11:37:34  profilanswer
Trajan a écrit :
(3 bips courts)
CMOS Battery LOW
L'aventure continue, retour SAV, la carte fonctionne chez eux, j'arrive a la maison, je branche, ça marche, redemarrage, ça marche plus ! C'est pas l'alim, j'ai fais le test, la mémoire, avec ma Mushkin pc 2400 ou SDRAM c'est pareil. Je suis aux anges.
n°2057491
Bugman
Posté le 17-12-2002 à 18:24:24  profilanswer
BlouZ a écrit :
T'as quel bios ?
le je tourne avec un cheepobios de mai je crois, mais avant j'ai testé ceux de décembre, janvier, fevrier, et pleins d'autres et j'ai jamais eus de blems
n°2057493
Bugman
Posté le 17-12-2002 à 18:24:55  profilanswer
yves68 a écrit :
Salut Trajan,
Vcore -> 1.728V
Vcc2.5V -> 2.48V
Vcc3V -> 3.184V
Vcc5V -> 4.919V
+12V -> 12.480V
SB3V -> 3.29V
-12V -> -11.803V
SB5V -> 4.892V
ton 3.3 me semble bien pale...
n°2057497
Bugman
Posté le 17-12-2002 à 18:25:53  profilanswer
et un nouveau bios qui semble prométeur
Release Note :
1. Fixed CMOS can't be saved issue and support high speed CPU
2. By TSD requested
http://www.ecs.com.tw/download/k7s5a.htm
n°2057855
trajan
Posté le 17-12-2002 à 20:09:56  profilanswer
J'ai trouve la solution a mon probleme. C'est la mémoire, lon module ne fonctionne pas sur ma carte, mais sur une autre ECS identique...NO COMMENT
n°2058500
Mich59
Posté le 17-12-2002 à 23:54:49  profilanswer
Release Note :
2. By TSD requested
"Fixed CMOS can't be saved issue" qu'est-ce que c'est cette couille ? Personne n'a jamais eu de problème à sauver le cmos !!! Par contre veulent-ils dire que ce bios élimine les problèmes de "lost cmos" sauvages et tant appréciés de cette foutue carte ???
n°2058609
minos2001
Posté le 18-12-2002 à 00:45:40  profilanswer
les alims Antec sont bien aussi. ma prochaine, une 430 watts antec ou carrement la tour 1080 + ché + combien.
n°2058762
yves68
Posté le 18-12-2002 à 07:47:43  profilanswer
Salut Minos, commande passée pour une enermax 350W, ce qui me plais dans cette alim ce sont les deux ventilos et le fait qu'il y ai un potard de reglage.
Je posterais une confirmation quand je l'aurais pour info.
A +
PS. Pour Bugman, à moi aussi il me semble un peu faible, on verra avec une autre alim.
n°2059819
Bugman
Posté le 18-12-2002 à 16:26:33  profilanswer
ben perso je peus pas tester j'ai jamais eus ce blem :)
mais bon si quelque le fait qu'il nous le fasse savoir...
ABIT KT7A ou ECS K7S5A pour Athlon XP 1800+ ?ECS K7s5a avec lan probleme demarrage sous win 2k
Prob démarrage avec ECS K7S5Aest ce que la Elite ECS K7S5A fonctionne avec un athlon XP 1900 ?
Logo BIOS sur ECS K7S5A[ECS K7S5A] IDE
Problème compatibilité ECS K7S5A et GeForce 4 t1 4200 ??[ECS K7S5A] : le topic [news 21/06 : drivers AGP 1.10 + drivers sons]
Drivers son ECS K7S5AECS K7S5A : comment on affecte les IRQ ?
Plus de sujets relatifs à : [ECS K7S5A] : le topic
