9387 connectés
  mon écran ne s'allume plus
n°4585667
kala$h
Posté le 18-01-2006 à 10:32:29  profilanswer
Salut a tous, j'explique mon problème: j'ai monté un vieux pc ke j'avai tout allai bien jusque quand je le redémarre
config: proc: p3
          cm: ?
          alim: fortron
          cg: 3dfx vodoo 3000
en faite tout allai bien au debut je les meme testé sur cs 1.6 je jouai 5 min pui je redemarre puis mon écran ne veut plus s'allumé, ma tour ne s'allume plus par le bouton, dès ke je met la prise de l'alimentation il s'allume (?) et mon écran ne veut pa s'alumé.
le ventilo de mon alimentation tourne, celui du processeur aussi je sai pa tout a l'air d'etre nikel mais je sais pa d'ou ca vient.
pouvez m'aidé de savoir d'ou vient le problème merci
Probleme montage ===> ecran ne s'allume pasecran s'allume puis s'eteint dvi vga
Ecran qui ne s'allume pasProbleme bizarre d'alim : Ecran qui s'allume pas
l'ecran ne s'allume pas au demarrage reste en veilleEcran qui ne s'allume pas
Mon pc ne s'allume avec écran noir. problème de cg ou pc ? je sais pasEcran Allume mais pas Tour :'(
l'ecran ne s'allume pas au demarrage de windows.Problème : pc qui s'allume pas ou écran noir!
Plus de sujets relatifs à : mon écran ne s'allume plus
