5061 connectés
  Mon pc ne s'allume avec écran noir. problème de cg ou pc ? je sais pas
n°4412319
dunach
Posté le 31-10-2005 à 14:55:01  profilanswer
Bonjour , alors aujourd'hui j'ai voulu monté une 6600gt sur mon PC actuel . Un PIV 1.6 ghz avec une geforce 2 mx 200 . Donc je la monte tout ce passe bien je mets les pilotes et tout . Pendant ce temps je me suis dis qu'il étais bon que j'aille netoyer mon pc de la poussiere donc je prend mes pièces une a une et je commence a dépousiérer .
Aprés ceci j'ai voulu remettre ma geforce 2 dans mon PC . Mais impossible pour celui ci de s'allumer ( il s'allume mais écran noir) . Je me dis merde alors il est ou le problème .
Je redémonte la géforce 2 et je remet la 6600gt , ca remarche mais assez lentement . Donc je retente de rebrancher la géforce 2 mais toujours pareil le PC reffuse de s'allumer il me chantonne un air de morse et reste comme ca , en fait il s'allume mais il n'y a rien a l'ecran et rien ne se fait .
Donc ma question est ce que la géforce 2 et HS ? Ou est ce un problème de pilote de ma 6600gt qui ne vont pas avec ma géforce 2 ? Ou sinon un autre problème ?
PS : Je rappelle que j'ai dépoussiéré toutes les pièces , j'ai aussi mis de la poussière sur la pate thermique du processeur .
Bon , je pense que j'ai tout dis . Merci à tous ceux qui pouront m'aider .
PS : Les infos sur les bips
un bip= un /
allumage du pc et // arret de une demi seconde /////// arret de 5 sec // arret de une demi seconde et / . Voila pour info ma carte c'est une ECS . Voila merci a tous pour vos réponses .
n°4412328
Biloutedu5​9
Posté le 31-10-2005 à 14:59:25  profilanswer
T'avais une Geforce 2 (agp 4X) et tu met une 6600gt??Ta carte mère est agp 8X au moins??
n°4412335
dunach
Posté le 31-10-2005 à 15:03:45  profilanswer
Ben surement . Parce-que la carte a bien marché .
n°4412353
Biloutedu5​9
Posté le 31-10-2005 à 15:12:28  profilanswer
Ca marché elle marchera si t'es en AGP 4X mai elle sera sous exploiter dommage!!
n°4412355
dunach
Posté le 31-10-2005 à 15:13:43  profilanswer
mais c'est pas la le problème tout de facon elle est pas a moi la 6600gt. Le blem c'est que mon PC démarre plus avec ma géforce 2 .
n°4412362
Parrapa
pas le modal
Posté le 31-10-2005 à 15:16:18  profilanswer
Essai de voir au niveau des pilotes,quand tu changes de cg,faut desinstaller les anciens,installer sa cg,allumer le pc et installer les news pilotes.
Chopes driver cleaner pour être sur que tes anciens pilotes sont définitivement desinstallés. Si ce n'est pas le cas,ils risquent de fusionner avec les nouveaux et cela peut provoquer des problèmes en tout genre.
Verifie ton bios aussi,au cas ou.
n°4412367
dunach
Posté le 31-10-2005 à 15:18:01  profilanswer
Mais le problème c'est que je ne peux pas allumer le PC . je n'ai pas la 6600gt chez moi , elle est a mon cousin . Il n'y a pas un autre moyen ? De plus je ne sais pas si le problème vient entierement de ma carte graphique .
Merci de me répondre
Message édité par dunach le 31-10-2005 à 15:19:05
n°4412441
Parrapa
pas le modal
Posté le 31-10-2005 à 15:48:54  profilanswer
Erf
Ta tour s'allume elle au moins ? En tout cas si ça a marché avant (même avec lenteur),je doute que cela vienne de ton moniteur.
Essaye de rechoper la 6600gt pour voir si le pb vient de ta gforce 2 ou d'autre chose.
T'as pensé à verifier ton alim ?
Encore un écran noir ! j'en peux plus !problème de lecture sur dvd de salon aprés gravure
probleme coolbitsForceware 81.85 : problème énervant !
Problème de gravureproblème récurrent avec un Lacie "Bigger Disk" 1To
GROS Probleme de CPUnouvelle config,>>Probleme de freeze ( encore 1)
probleme disque dur[Probleme] Mon pc s'allume mais ecran noir, je sais pu quoi faire.
Plus de sujets relatifs à : Mon pc ne s'allume avec écran noir. problème de cg ou pc ? je sais pas
