6651 connectés
  double coeur en 939
 Page :   1  2
Page Précédente
double coeur en 939
n°6162407
contremait​re
Posté le 18-01-2008 à 13:02:49  profilanswer
Salut
Je voudrais changer mon 3500+ par un double coeur.
Mes critères sont :
Peu de chauffe (quels sont les modèles qui chauffent le moins, et est ce qu'il est prevu des finesses de gravures plus fines sur ce socket?
Perfs un peu superieures a mon 3500+ en monothread
Que me conseillez vous?
n°6162488
Mcgrady_01
Je suis caché dans mon nez
Posté le 18-01-2008 à 13:38:23  profilanswer
contremaitre a écrit :
Salut
Mes critères sont :
le socket 939 est mort... il reste que des fonds de stock ou de l'occas...
à la place de ton 3500+ tu pourras trouver du X2 3800+ / 4200+ / 4400+ / 4600+ et selon ta CM tu peux regarder du côté des opteron double coeur....
http://freewares-tutos.blogspot.com/
n°6162533
contremait​re
Posté le 18-01-2008 à 13:58:19  profilanswer
donc les X2 en 939 ne seront pas tres performants niveau consommation et chauffe si ce sont des fonds de stock?
Et les opterons? par exemple le 175, il chauffera moins que mon 3500 qui est en 0.9 ?
n°6162541
Posté le 18-01-2008 à 14:01:27  answer
non il chaufferons/consommerons tous, vu que c est du 90nm....
les fonds de stock, c est des cpu normaux stout...
n°6162588
contremait​re
Posté le 18-01-2008 à 14:18:18  profilanswer
oui mais les opterons, ce sont aussi des fond de stock?
n°6162594
Posté le 18-01-2008 à 14:20:14  answer
ces cpu ne sont plus produits depuis 2006....
n°6162605
contremait​re
Posté le 18-01-2008 à 14:24:25  profilanswer
ok merci
n°6162613
Posté le 18-01-2008 à 14:26:30  answer
amd est passe au socket AM2...
n°6162619
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 18-01-2008 à 14:30:08  profilanswer
tu trouve toujours de l opteron 170-175 qui une fois O/C t'offre les perfs d'un C2D E6600 stock, apres niveau degagement de chaleur c'est autre chose ... double coeur et O/C oblige tu peut compter le double de ton 3500+ .
PSN : cobain_addict
n°6162624
Posté le 18-01-2008 à 14:31:36  answer
 :non:  :non:  :non:
cote perfs c est pas du tout equivalent a un e6600 stock...
Posté le 18-01-2008 à 14:31:36  profilanswer
n°6162638
contremait​re
Posté le 18-01-2008 à 14:37:01  profilanswer
je sais mais j'ai deja une CM 939 (plus ram DDR) que j'ai pas envie de changer.
Je voulais juste faire un petit upgrade et avoir un pc moins bruyant donc je cherche des composants qui ne chauffent pas.
n°6162649
tarteens
Posté le 18-01-2008 à 14:43:02  profilanswer
il y a des opterons qui sont produit en 2007...et niveau oc c'est des vrai tuerie.
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°6162651
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 18-01-2008 à 14:43:59  profilanswer
Tu peux activer le Cool'Quiet avec une CM pour Athlon 64 ou X2 (ou sinon le mode Ordinateur Portable dans Windows, ça depend des cas), donc le bruit est quasi inexistant + la chaleur limitée tant que le CPU n'a pas besoin de forcer sa vitesse maximale
n°6162655
Cobain_add​ict
Posté le 18-01-2008 à 14:44:59  profilanswer
si on se fis au score CPu de 3DM06 un opty 170 @2.8 ghz tape les 2100-2200 pts et un E6600 entre 2200-2300  apres y a toujours une legere sur-performance du 6600 mais rien d'enorme.
Edit : Pour info, mon 165 @ 2.80ghz me fait du 2177 pour les score des E6600@stock regarder par ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par Cobain_addict le 18-01-2008 à 14:49:59
PSN : cobain_addict
n°6162666
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 18-01-2008 à 14:48:08  profilanswer
mon conseil: overclock un peu le 3500+ et comme ça tu tiendras encore un peu puis tu passera à un autre socket + tard
sinon tu revends le tout et tu passes au C2D
derniere solution, trouver un x2 4200+ ou opteron d'occaz pas trop cher et tu l'o/c
neuf on trouve que des x2 3800+ à +- 57€ donc en monothread moins pouissant que ton 3500+
n°6162667
contremait​re
Posté le 18-01-2008 à 14:48:15  profilanswer
je ne cherche pas de grosses perfs mais peu de chauffe pour avoir du silence... si des opterons on étés produits en 2007 et qu'ils s'overclockent tres bien ca veut dire qu'ils ne chauffent pas bcp de base et c'est ce qui m'interesse.
Message édité par contremaitre le 18-01-2008 à 14:48:51
n°6162670
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 18-01-2008 à 14:49:46  profilanswer
le A64 3500+ tourne a 2,2Ghz, donc pour pas perdre en appli monothread, il te faut au moins un X2 4200+
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°6162671
contremait​re
Posté le 18-01-2008 à 14:49:59  profilanswer
mon 3500+ lorsque je met un variateur sur mon ventillo au minimum il monte a 75 degré c'est la seule raison pour laquelle je veux changer.
n°6162673
tarteens
Posté le 18-01-2008 à 14:50:52  profilanswer
tout est relatif...car les opteron sont tjrs en 90nm mais une augmentation de fréquence / de voltage entrainera obligatoirement une hausse de température.
n°6162675
Jovial
Posté le 18-01-2008 à 14:51:53  profilanswer
Le pb est qu'un opti coute cher par rapport à un C2D de puissance equivalente, surtout que ce dernier garde une marge d'o/c tres superieure.
Faut vraiment tomber sur une bonne occas à petit prix, sinon ca fait quand meme un peu mal au coeur ...
n°6162676
tarteens
Posté le 18-01-2008 à 14:52:00  profilanswer
Faut pas dépasser les 60° avec un A64  :sweat:  :sweat:  :sweat:
si tu veux des perfs et du silence => watercooling
n°6162681
mycks
Posté le 18-01-2008 à 14:54:38  profilanswer
change de ventirad : ocz vendetta à 30€
c'est surement le meilleur rapport prix perf actuel
http://www.clubic.com/shopping-209 [...] detta.html
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°6162682
Jovial
Posté le 18-01-2008 à 14:55:22  profilanswer
C'est le ventillo stock ?
Si oui, prend par ex un Zalman comme le mien. Il est a sa vitesse minimale (donc inaudible) et mon 4400+ tourne o/c à 2600Mhz sans depasser les 62°
n°6162686
contremait​re
Posté le 18-01-2008 à 14:56:32  profilanswer
je ne souhaite pas passer au watercooling.
Il est clair que j'acheterai un ventillo performant comme tu le propose mucks mais je voulais en plus changer de proc pour avoir un qui chauffe moins et profiter du double coeur pour un peu plus de confort.
n°6162693
Jovial
Posté le 18-01-2008 à 14:59:32  profilanswer
Dans ce cas, un "petit" X2 4200+ et le vendetta que t'indique mycks, et tu t'en sors pour ~ 100 euros
Message édité par Jovial le 19-01-2008 à 23:02:10
n°6162694
Posté le 18-01-2008 à 15:00:08  answer
Jovial a écrit :
Dans ce cas, un "petit" X2 4200+ et le vendetta que d'indique mycks, et tu t'en sors pour ~ 100 euros
n°6162706
contremait​re
Posté le 18-01-2008 à 15:02:44  profilanswer
et les opterons ne sont pas plus efficaces en degagement termiques alors? à perfs egalent bien sur
n°6162709
Jovial
Posté le 18-01-2008 à 15:05:24  profilanswer
A l'identique, c'est peanuts...
n°6162813
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 18-01-2008 à 15:59:13  profilanswer
ormis pour le prix de l'opteron qui fait le double du 4200+ x2
n°6163257
val74
Posté le 18-01-2008 à 19:44:58  profilanswer
et pas de cool&quiet pour l'opteron il me semble...
+1 pour un x2 4200 + leger OC (+200mhz) avec un bon rad ça chauffe queuedalle!
n°6163459
blast it
Posté le 18-01-2008 à 20:56:08  profilanswer
euh
n°6165918
squale22
Posté le 19-01-2008 à 23:57:51  profilanswer
cette temp me parait excessive surtout pour un A64 monocorp j ai eu un 3000+ s754 0.13µ il n' a jamais atteint de telle temp, j en ai monté plusieurs avec le ventirad box avec le qfan activé le ventilo ne tourne jamais à fond meme en charge  (autour de 1300tr/mn) et la temp reste au environ des 45°
meme mon actuel x2 3800+ à 2.4ghz avec un zalman 9500 tournant en 800 et 1300tr /mn n ateind pas les 65° en burn
donc soit la sonde foire ou soit le rad est mal monté ou le pad thermique défectueux ou alors tout simple ton ras est encrassé tu as pensé à le dépoussiérer
Message édité par squale22 le 20-01-2008 à 00:00:19
n°6165950
Olio
Posté le 20-01-2008 à 00:13:51  profilanswer
Pareil , j'ai possedé un 3700+ sur S754 et j'ai jamais dépassé 60° en max !
Avec un Zalman
n°6167016
contremait​re
Posté le 20-01-2008 à 15:08:01  profilanswer
mon ventillo c'est un ventillo qu'un pote m'a donne je crois que c'est un ventillo d'origne d'un X2 4200 box.
Faudra que je le verifie.
n°6167056
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 20-01-2008 à 15:27:02  profilanswer
ben meme avec un rad box, un 3500+ ne doit pas depasser les 45-50° en full s'il n'est pas oc.
le rad doit etre mal pose ou tu as vraiment une mauvaise version
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°6167059
Olio
Posté le 20-01-2008 à 15:27:27  profilanswer
Meme , ma 2e config est équipé d'un AMDx2 4600+ et ne dépasse jamais les 50°  ( non OC )
n°6168496
polodriver
need for speed
Posté le 21-01-2008 à 05:46:14  profilanswer
ok donc j'ai bien lu et bien pigé?
dans le commerce je ne peux pas trouver en chipset 939 un AMD64X2? la norme actuelle est am2 ... c'est ça?
pour le chauffage j'ai une batterie de ventilos: plus y en a plus l'air passe et moins ca chauffe
pour le bruit j'ai un 5.1 qui entre NFS et CSs me laisse pas entendre la soufflerie ... autrement j'ai réccuperé le ventilo du seche linge: 25000 tours/min mais il rentre pas dans le boitier ( je plaisante!!!)
n°6168558
mycks
Posté le 21-01-2008 à 08:47:37  profilanswer
n°6168560
Z_cool
Posté le 21-01-2008 à 08:50:12  profilanswer
si, ca se trouve encore des A64 X2, mais ca cours plus trop les rues.
et pour ton histoire de vinttilo, dans l'ideal et avec un bon boitier, 2 ventilo sont suffisant mais il faut voir comment ils sont orienté/organisé
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°6168686
bobbyto
Posté le 21-01-2008 à 10:27:59  profilanswer
Si tu réussis à trouver un X2 4200+, tu dois pouvoir l'o/c à 2500 MHz (le mien tourne à 2.4Ghz sans augmenter le vcore, soit ... 200mhz de gain)
 Page :   1  2
Page Précédente
  double coeur en 939
problème double ecran avec 8600 GTS 512Besoin d'aide !!! Help !!! A votre bon coeur
Un petit challenge ... :)Double Barre des taches
[RESOLU] Asrock 939 dual sata2 + HD3850 PCI-E = Ecran Noir NO BIPSAMD Athlon 64x2 4200+ un seul coeur détecté!
Changement XP vers X2: un seul coeur actif?Ventilo 939 avec fixations
passage socket 939 à socket 775SLI/Crossfire : Possibilité de double écran ?
Plus de sujets relatifs à : double coeur en 939
