5265 connectés
  Changement XP vers X2: un seul coeur actif?
n°6131622
djuls
Posté le 04-01-2008 à 22:50:31  profilanswer
afin de faire évoluer ma config s939 tant qu'il etait encore temps, j'ai remplacé il y a peu mon 3200+ par un X2 4200+.
Je n'ai pas fais de réinstall du système mais j'ai installé les drivers fournis par AMD. J'ai bien 2 courbes pour l'historique de l'utilisation UC du gestionnaire de taches mais les courbes sont quasiment identiques.
Y a-t'il des soft permettant de valider que l'installation est bonne et que les deux coeurs sont actifs et surtout dissociés?
Sinon, quelqu'un voit-il d'ou ca peut venir?
Ma config:
Proc: X2 4200+
CM: Gigabyte K8NF9 Ultra
1 Go de RAM
CG: X800XL
n°6131683
D'jo57
Enmmerdeur Professionnel
Posté le 04-01-2008 à 23:16:51  profilanswer
Il n'y aucuns problèmes si les courbes sont presques identiques, c'est que tout fonctionne bien,et que je croit que les processeurs fonctionnent en parallèles, j'ai un Core 2 Duo et j'ai des courbes identiques, ne t'inquiètes pas ;)
n°6131689
djuls
Posté le 04-01-2008 à 23:21:08  profilanswer
Normalement, en lancant plusieurs applications celles-ci doivent etre prise en charge par un coeur ou l'autre. Donc au final, les courbes devraient etre differentes, non?
Message édité par djuls le 04-01-2008 à 23:21:45
n°6131704
DivX
Posté le 04-01-2008 à 23:24:34  profilanswer
non, par défaut les applications sont prises en charge par les 2 processeurs.
si tu veux faire l'essai d'un seul coeur pour une appli tu fais ctrl+alt+suppr, tu vas dans la gestion des processus, tu choisis celui de ton application avec un clic droit puis affinité et là tu choisis un seul coeur, par défaut tu verras que les 2 sont cochés.
Message édité par DivX le 04-01-2008 à 23:25:27
n°6131716
djuls
Posté le 04-01-2008 à 23:31:36  profilanswer
OK, donc j'ai pas de problème en fait.
On peut donc dire que c'était un sujet à la con... :-)
[PROBLEME] pc vers tv sous vistaChangement de carte mere
Probleme PC neuf s'arrete tout seul d'un coup net.Changement de CPU
Petit soucis suite à changement de processeurmon ordi salum et setein tout seul
Adaptateur USB Type A mâle vers 9 broches mâle USB type CMmon alim n'a pas supporté le changement d'année ?
DD en usb vers TV possibilité ?changement d'ordi (pour 1200€ max)?urgent avant 14H
Plus de sujets relatifs à : Changement XP vers X2: un seul coeur actif?
