4572 connectés
  SLI/Crossfire : Possibilité de double écran ?
n°6118914
shreckbull
Posté le 30-12-2007 à 02:27:45  profilanswer
Slt !
Sur une configuration mono carte graphique, pas de soucis pour utiliser 2 écrans mais est encore le cas en couplant 2 cartes ? sous quelles conditions (1 ecran par carte, 2 ecrans sur la carte maitre et rien sur l'autre) ... ?
Est ce que le SLI de nVidia permet l'utilisation de 2 écrans en "dual view" ?
Meme question pour le Crossfire de ATI ?
n°6118925
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 30-12-2007 à 02:39:21  profilanswer
on peut pas faire du dual screen avec du CF/SLI
pour faire du dual , il faut désactiver le CF/SLI au niveau des drivers...
n°6120186
shreckbull
Posté le 30-12-2007 à 19:21:19  profilanswer
mais alors quel est l'interet de faire du couplage si on ne peut l'utiliser avec 2 ecrans ?
Message édité par shreckbull le 30-12-2007 à 19:21:24
n°6120343
Space
Posté le 30-12-2007 à 20:14:15  profilanswer
bien augmenter les performances plus spécialement dans les hautes résolutions...
n°6120468
shreckbull
Posté le 30-12-2007 à 21:02:24  profilanswer
Donc en double ecran, il vaut mieux taper dans une carte graphique TRES puissante plutot que de coupler plusieurs cartes ...
Le but étant de ne pas avoir à se poser de question existentielles et d'activer/desactiver des options dans des drivers ...
n°6123720
Hornetnest
Posté le 01-01-2008 à 19:01:00  profilanswer
Ca dépend ce que tu veux avoir sur tes deux écrans.
Tu peux avec le matrox dual head (2 ecrans ) ou triple head (3 écrans). C'est un boitier que tu relies à tes écrans et à ta sortie de carte graphique. Ca marche très bien avec le SLI, en ce qui concerne le CF je sais pas. Ca permet de jouer, par exemple avec deux 19" en 1280x1024  soit 2560x1024 avec certains jeux. Par contre tu peux pas avoir le jeu sur le premier écran et autre chose sur le deuxième, c'est juste comme si t'avais un seul écran constitué de tes deux écrans.
n°6159503
Trisspal
L'brux
Posté le 16-01-2008 à 22:10:14  profilanswer
Etant un recent utilisateur de sLI, j'ai été aussi très déçu d'appprendre que le multi affichage n'était pas géré (très pratique pour surveiller des temps ou autres..) .
En faisant une recherche, il y aurais 2 soluces :
La première, utiliser un script comme expliqué ici pour swither le SLI à l'aide d'un raccourcis; mais ca m'a l'air risqué.
La seconde : mettre une 3eme carte pas chere qui gererais seulement de la 2D (le bureaux); c'est expliqué dans ce thread du forum NVIDIA. J'ai pas encore put tester si c'est viable ou pas; mais l'affichage du second moniteur me manque trop, j'essaierais quand j'aurais un moment et quand j'aurais mis la main sur une carte graph en PCI.
Pour cette solution, 2 grosse réserves à prendre en compte :
       - ca ne fonctionnerais sous vista
       - les avis sont partagé quand à la marque de la 3ème carte à utilisé : nvidia ou ATI?
Si d'autres on eux l'occasion d'essayer avec des config recente et notement sous vista, j'aimerais bien avoir des retours d'experience.
Merci.
Message édité par Trisspal le 16-01-2008 à 22:13:11
PC1 : I7-920 / Noctua NH12 / 6Go / P6TdlxV2 / 2xGTX280 / SSD64G + PC2 : Acer Aspire 1825PTZ :D
n°6159525
Trisspal
L'brux
Posté le 16-01-2008 à 22:17:11  profilanswer
La solution de matrox permet d'afficher ton jeux sur plusieurs écrans, ce qui est différent du dual view qui permet lui d'afficher ton jeux sur un écran et le bureau sur l'autre (je crois, jamais testé le boitier matrox).
Acat d'un ecranecran noir apres installation d'un dd (bips)
SLI 8800 GTS 512 VS SLI 8800 GTX ? lesquelles choisirecran terne et qui ne cesse de rafraichir
ecran Bleu : "Page fault in non paged area"Je change quoi ? l'écran ou la CG ?
syncro geforce 6800gt/ ecran LG 42lf65 (full hd)carte graphique avec sortie dvi mais écran avec sortie vga
Ma tour se "déclenche" parfois, et écran bleu de temps en temps ...des vagues sur l'écran ????
Plus de sujets relatifs à : SLI/Crossfire : Possibilité de double écran ?
