4601 connectés
  aide pour diminuer ventilo boitier
n°3709711
muajhedine
Posté le 18-12-2004 à 17:39:10  profilanswer
Salut,  :hello:
Peut on reduire la vitesse d un ventilateur boitier qui est branché sur une prise fan de la carte mere en inversant les cables??
n°3709716
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 18-12-2004 à 17:40:13  profilanswer
Si tu inverses les cables, il va soit ne pas tourner, soit tourner a l'nvers :sweat:
Pour reduire la vitesse, tu as des logs comme SpeedFan ou des rhéobus :)
n°3709738
muajhedine
Posté le 18-12-2004 à 17:45:05  profilanswer
Tu es sur??
Par exemple en mettant le cable noir(terre) du ventilo sur le 12v de la carte mere. Et le 12v du ventilo sur la prise terre de la carte mere (jsais pas si tu va comprendre loul  :lol:  )
n°3709744
adonai_24
Posté le 18-12-2004 à 17:47:05  profilanswer
Ben oui, tu veux mettre le + sur le - et le - sur le + ... mais ca va pas tourner comme il faut comme ca, surtout si tu prend la masse sur la CM et le 12 sur l'alim, et pas d'interet.
Si tu veux, met la masse sur la masse de l'alim et le + sur le jaune (5V), ton ventilo tournera moins vite :)
Attention a ne pas en mettre trop de ventilos, 1 ou 2 maxi sur le 5V !!!
n°3709749
adonai_24
Posté le 18-12-2004 à 17:48:32  profilanswer
Le mieux reste quand meme un logiciel genre SpeedFan, ou la fonction Qfan dans le bios :love:
n°3709798
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 18-12-2004 à 18:00:17  profilanswer
n°3709881
muajhedine
Posté le 18-12-2004 à 18:28:56  profilanswer
Tres explicite  :jap:
Donc la meilleur chose c est que j achete une résistance ou speedfan  :whistle:
Merci a vous 2
n°3710235
ludo335421
Posté le 18-12-2004 à 20:55:08  profilanswer
pas besoin de resistance,si tu as des prises molex de libre alors fait comme indiquer dans le lien
exemple si tu veux du 7V : + = jaune
                           - = rouge
                      12v: + = jaune
                           - = noir a coté du jaune
n°3710248
apocalipse
Posté le 18-12-2004 à 21:00:24  profilanswer
Merci a vous 2
speedfan, une resistance ou encore un réobus (y'a un 'h' qqpart ms je sais plus où lol :/)
boitier ou alimentation ?Aide au choix final a base de A64 (CM, Proc, Ram)
Besoin d'aide sur lachat d'un boitierrecherche boitier pour faire du bi-ecran + infos
Boitier ENERMAXEnlever ventilo du chipset ?
[résolu]ventilo bon marché pour boitier ?Ventilo de CPU constamment à 4200 tours/mn
Plus de sujets relatifs à : aide pour diminuer ventilo boitier
