7753 connectés
  Enlever ventilo du chipset ?
n°3708179
MrPaille
Posté le 17-12-2004 à 23:23:33  profilanswer
Puis-je jouer sans ventilo sur le pont nord de ma carte-mère gigabyte ga-7va ?
n°3708182
Alrick
Posté le 17-12-2004 à 23:25:18  profilanswer
mets un rad passif
edit: ou alors stoppe le ventilo et controle tes temps
Message édité par Alrick le 17-12-2004 à 23:25:37
n°3708282
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 17-12-2004 à 23:57:38  profilanswer
+1 pour le rad passif, y'a des zalman a 10€ ;)
n°3708283
Hansaplast
Hello.
Posté le 17-12-2004 à 23:58:08  profilanswer
Aucun soucis si tu lui met ça dessus :
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] che-t.html
n°3708287
adonai_24
Posté le 17-12-2004 à 23:59:15  profilanswer
Ben c'est celui-la que je disais, mais il est a 6€ c'est genial :D
n°3708294
Hansaplast
Hello.
Posté le 18-12-2004 à 00:01:06  profilanswer
Ouais, tu ma grilled.
n°3708304
adonai_24
Posté le 18-12-2004 à 00:03:43  profilanswer
LOL désolé !!!  [:aia]
n°3708311
Hansaplast
Hello.
Posté le 18-12-2004 à 00:05:09  profilanswer
[:real_mathos]
n°3708317
adonai_24
Posté le 18-12-2004 à 00:06:29  profilanswer
Sinon on peut aussi brancher le ventilo sur un rhéobus ou voir si il se controle dans le bios, ou encore avec speedfan ;)
n°3708527
MrPaille
Posté le 18-12-2004 à 07:45:22  profilanswer
Merci à tous pour vos conseils
n°3709075
Alrick
Posté le 18-12-2004 à 13:44:15  profilanswer
c'est une solution de  [:paiday] ça  :lol:
n°3709096
adonai_24
Posté le 18-12-2004 à 13:51:04  profilanswer
Ce sont des solutions pour ne pas enlever le ventilo/rad pour ne pas se prendre la tete / perdre la garantie si y'a malaise  :sarcastic:
n°3718048
MrPaille
Posté le 21-12-2004 à 20:16:00  profilanswer
J'ai acheté le Zalman http://www.bluefoxinfo.fr/catalog/images/TUNING/zmnb47j.jpg
Comment on enlève le futur ex-dissipateur du chipset ?
J'ai enlevé les bitoniaux blancs en plastique, faut tirer fort pour le dissipateur ?
n°3718065
Alrick
Posté le 21-12-2004 à 20:21:55  profilanswer
il faut que tu démontes ta carte, ya des petits clips en dessous, tu vas comprendre
n°3718186
Hansaplast
Hello.
Posté le 21-12-2004 à 21:02:58  profilanswer
ouais, pour enlever l'ancien rad, elève les ergots en plastique et retire sans trop forcer le rad.
Si ca coince, tu prend un sèche cheveux, tu chauffe la puce, ça devrait refroidir et donc rendre mou, la pâte thermique/colle qui se trouve entre la rad et le chipset.
N'oublie pas de bien nettoyer le chip et remet une couche de pâte thermique avant de monte le zalman (y'en a avec).
n°3718208
adonai_24
Posté le 21-12-2004 à 21:07:59  profilanswer
Mais non, tu prend un burin plat et tu fais levier et ca vien tout seul :lol:
+1 pour la technique du pansement (hansaplast) :lol:
n°3718381
apocalipse
Posté le 21-12-2004 à 21:54:11  profilanswer
[:ayalou]
n'empeche, c'est nul ! :lol:
n°3719555
Hansaplast
Hello.
Posté le 22-12-2004 à 11:53:39  profilanswer
[:cyrille53]
Le ventilo arrière du Sonata...enlever une partition
problème chipset sonventilo pour 5900xt...
Quel chipset ??Ati + chipset VIA Apollo Pro 133A
peut-on enlever un ventilo de chipset ?Enlever le ventilo du chipset
Est ce que je peux enlever le ventilo du chipset de ma KG7 ?enlever le ventilo du chipset ?
Plus de sujets relatifs à : Enlever ventilo du chipset ?
