4443 connectés
  Boitier
  boitier ou alimentation ?
n°3709566
lili36
Posté le 18-12-2004 à 16:49:04  profilanswer
bonjour
voilà mon problème, mon pc a un mal fou a s'allumer. il faut que j"appuie sur le bouton marche plusieur fois et quand je dis plusieur fois hier 7 minutes a appuyer sur le bouton avant que le pc se lance. cela dure depuis  une quinzaine de jours.
donc a votre avis le bouton du boitier et foutu ou c'est l'alimentation.
je sais pas quoi faire
ou si c'est autre chose
merci pour vos réponses
lili
lili
n°3709893
Posté le 18-12-2004 à 18:33:00  answer
Tu ouvres ton boitier tu enleves ton power switch, tu fais contact entre les deux pins 1/2sec avec un tournevis en faisant attention de ne rien toucher d'autre, s'il demarre de suite c'est ton bouton sion c'est un probleme d'alim.
n°3709917
lili36
Posté le 18-12-2004 à 18:43:30  profilanswer
merci de ta réponse
si j'ai tout suivi il faut mettre en contact de fils, mais c'est pas dangereux ça ?
Message édité par lili36 le 18-12-2004 à 18:43:57
lili
n°3709920
Posté le 18-12-2004 à 18:44:38  answer
non pas entre les fils mais entre les deux pins de la carte mère, absolument pas dansgeureux si tu ne touches rien d'autre, sinon pioufffff :whistle:
n°3709939
lili36
Posté le 18-12-2004 à 18:53:16  profilanswer
oups je vais peut etre rien toucher
je sais pas quoi faire car une fois démarré il marche bien mon pc donc je veux pas risquer de griller la carte mère
lili
n°3709970
korrigan73
Membré
Posté le 18-12-2004 à 19:02:06  profilanswer
ca peut etre le switch, la carte mere qui aurai un etage d'alimentation pourri, ou l'alim qui est pourrie...
El predicator du topic foot
n°3709990
lili36
Posté le 18-12-2004 à 19:06:48  profilanswer
tu peux développer car je suis pas une pro,j' ai déjas ouvert mon pc pour y changer un graveur ou de la mémoire ( vous me dirai c'est pas bien sorcier) mais pour le reste
je sais que c'est la carte mère qui done l'ordre de démarrer quand on appui sur le bouton mais un étage d'alimentation c'est quoi?
si tu pouvais m'espliquer
lili
  Boitier
alimentation boitier serillelBoîtier d'alimentation qui explose
Panne d'alimentation boitier HDD externe !Panne d'alimentation boitier disque-dur externe !
alimentation boitier - processeurQuels boitier/alimentation pour ma config ?
Nouveau boitier et alimentationqu'elle alimentation pour un boitier µ-ATX
PB alimentation antec boitier 1040 plus urgentAlimentation AT dans boitier ATX!!
Plus de sujets relatifs à : boitier ou alimentation ?
