3934 connectés
  Panne Processeur ou carte mère
n°3498516
ecta
Posté le 16-09-2004 à 01:51:59  profilanswer
Suite au déplacement d'une carte USB2 (pour qu'elle soit + accessible), depuis 2 jours mon PC ne démarre plus:
- les ventilos proc, chipset et alim tournent
- les 3 loupiottes du clavier s'allument et s'etteignent
- les disques et lecteur de CD démarrent
Aucun BEEP, l'écran ne s'allume PAS
J'ai testé mon écran avec un autre PC --> OK
J'ai testé ma carte video avec un autre PC --> OK
J'ai allumé le PC sans carte vidéo --> pas de BEEP
j'ai enlevé toutes les cartes filles --> pas de BEEP/rien sur mon écran
j'ai débranché tous mes disques lecteur de CD --> pas de BEEP/rien sur mon écran
j'ai enlevé la RAM --> pas de BEEP/rien sur mon écran
j'ai déchargé le CMOS --> pas de BEEP/rien sur mon écran
(pour vider le CMOS, j'ai débranché le PC, mi le cavalier sur "discharge CMOS puis je l'ai remis en position normale, c'est bien comme cela qu'il faut faire ?)
Comment savoir si le problème vient de la carte mère ou du processeur
Rq: j'aimerai bien savoir si c'est le processeur car il s'agit d'une version BOX avec garantie de 3 ans (acheté il y a 2 ans)
Ma config (Ce qui reste dans le boitier)
- Alim Enermax 350W
- carte mère ABIT KT7A-RAID
- Athlon 2000+
- carte video All IN Wonder ATI
n°3498524
Posté le 16-09-2004 à 02:02:50  answer
demarrage avec seulement :
une barette de memoire
le CPU
la carte graphique
et rien d autre
ca donne quoi ?
si c est pareil cela va etre difficile sans tester de determiner si c est le CPU ou la CM en cause (penses tout de meme a tout demonter et faire le test hors boitier)
n°3498527
copsc
Posté le 16-09-2004 à 02:10:23  profilanswer
et l'alim elle fonctionne ?
Message édité par copsc le 16-09-2004 à 02:19:26
n°3498548
fugitif67
Posté le 16-09-2004 à 02:58:49  profilanswer
ecta a écrit :
Si ton PC fonctionnait très bien avant se déplacement de bracket USB, tu doit avoir surement fait une fausse manip et ripper sur la carte mère.
N'a tu rien démonter d'autres ? Avec l'éléctricité statique, ca va vite une mobo ou CPU HS.
J'ai moi même griller un AMD XP2000+ rien quand démontant / remontant le rad.
Et pourtant j'ai pas deux mains gauche lol
n°3498555
Posté le 16-09-2004 à 03:36:28  answer
demonter un rad sur un AMD est loin d etre sans risque,le core est extremenent fagile..
l electricité statique s est possible mais en cette saison c est plutot peu probable..
n°3498814
Nzh0
Posté le 16-09-2004 à 10:21:20  profilanswer
non maisfo pas etreparano, j'ai eu le méme pb ke toi, c ta cm ki a bougé c tout. verifie que ttes les cartes sont enfoncée correctement, puis si ça marche démonte ta cm et remonte la.
n°3498892
olitazz
Posté le 16-09-2004 à 10:44:01  profilanswer
vu que c'est suite a un deplacement, y'a t'il pas un mauvais contact quelque part ? verifit tout tes cables qu'il sois bien branches
n°3499892
fugitif67
Posté le 16-09-2004 à 16:54:10  profilanswer
Pkoi en cette saison ? Y a une saison pour l'élécricité statique maintenant lol.
Le faite de frotté du plastique sur tes cheveux ça suffis pour en créer.
n°3500821
Posté le 16-09-2004 à 22:32:49  answer
je suis excessivement sensible a l electricité statique,en hiver parceque l humidité est plus elevé et qu en plus l on porte certains vetement qui accumulent la charge d electron..
l hiver des que je touche quelque chose de metallique je recois une chataigne..
oui la saison influe sur l electricité statique..
n°3500851
fugitif67
Posté le 16-09-2004 à 22:42:50  profilanswer
Pas besoin de saison pour créer de l'éléctricité statique.
Peut être que TOI tu y est plus sensible en hiver, mais pas les composant informatique.
PS: si tu prend des chataignes c'est que tu a un pull en laine. Ca n'a rien à voir avec les saisons.
C'est clair en été pas de pull en laine.
Message édité par fugitif67 le 16-09-2004 à 22:43:33
n°3501077
ecta
Posté le 17-09-2004 à 01:30:27  profilanswer
Merçi à tout ceux qui m'ont répondu
j'ai enlevé toutes les connexions et le pull en laine de Jersey du PC
j'ai remis le minimum pour redémarer:
- Alim carte mère
- connexions ventillos (UC; chipset; alim
- switch power
- speaker
--> cela redémarre en faisant une suite de beep continu (c'est déjà mieux je n'avais pas de beep avant)
--> je remet une barette mémoire + la carte vidéo)
--> l'écran marche, j'ai accès au bios (qui a été réinitialisé)
Je pense donc que j'avais une mauvaise connexion qqpart
Je remonterais le reste ce WE
Je vous tiendrai au courant
A+
n°3501089
fugitif67
Posté le 17-09-2004 à 01:43:37  profilanswer
Donc ca roule de nouveau cool pour toi  :jap:
n°3503477
Posté le 18-09-2004 à 01:15:33  answer
je bosses depuis 20 ans dans ce milieu sensible  :whistle:
j ai eu le temps de me faire une petite idée...
n°3503489
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 18-09-2004 à 01:20:25  profilanswer
En tout cas, demonter et remonter un CPU n'est pas dangereux ... le core n'est pas si fragile !!!
n°3503517
fugitif67
Posté le 18-09-2004 à 01:48:13  profilanswer
Quel milieu ?
@adonai_24
Sauf si tu a 2 mains gauche, ou la poisse. Il en faut pas beaucoup pour griller un CPU. Mon vieux XP 2000 0.18µ en est témoin lol
n°3503521
Posté le 18-09-2004 à 01:54:38  answer
sur des batis
n°3503531
adonai_24
Posté le 18-09-2004 à 02:19:08  profilanswer
fugitif67 a écrit :
Quel milieu ?
@adonai_24
n°3503812
fugitif67
Posté le 18-09-2004 à 11:07:06  profilanswer
Quesque tu ne comprend pas dans ma phrase ? J'écrit pourtant français non ?
n°3503819
adonai_24
Posté le 18-09-2004 à 11:09:14  profilanswer
Dsl je n'avais pas compris LOL :D Ca devait etre l'heure ...
Message édité par adonai_24 le 18-09-2004 à 11:09:28
n°3505561
ecta
Posté le 19-09-2004 à 01:37:26  profilanswer
Finalement il semble que le problème venait de ma 2ème barette mémoire:
Dès que je l'ai reinstallée, j'ai à nouveau eu blocages aléatoires au boot (quand le boot passait memtest86+ ne trouvait aucune erreur aprés 2H de test ?!)
Comme j'avais acheté cette barette il y a 2 mois je l'ai ramené --> j'ai eu un échange standard
Depuis que j'ai réinstallé sa remplacente, je n'ai pas eu 1 seul problème au boot.
A+
n°3505956
adonai_24
Posté le 19-09-2004 à 11:30:20  profilanswer
Cool :)
n°3507142
Posté le 19-09-2004 à 19:19:45  answer
sur mon precedent ventirad il fallait forcer comme un ane pour le monter et le demonter,les cores des AMD sont tres fragiles..
n°3507159
adonai_24
Posté le 19-09-2004 à 19:24:37  profilanswer
:s
Recherche carte graphique double sortie DVIPB carte tv ASUS TV FM CARD !!!
Gros soucis carte Usb 2Problème avec carte mère MSI KT6V
Température processeur...Ma carte mère n'accepte pas mon disque de 80 giga
aide choix nouvo proco/nouvelle carte mamanChoisir une carte PC-TV
Plus de sujets relatifs à : Panne Processeur ou carte mère
