8306 connectés
  Diagnostic Carte Mère: bulletin de santé ou avis de déces
n°10466467
ge_laf
Posté le 13-11-2018 à 21:19:24  profilanswer
Bonsoir,
Je me permets de vous demander votre avis sur une vieille config qui ne démarre plus depuis hier.
Les symptômes:
En appuyant sur le bouton, pas de démarrage du système.
Les remèdes du père Ducrasse:
  • Je vérifie qu'EDF n'est pas en train de poser un linky  ;)
  • J'ai jeté un œil attentif sur le PCB avec mes lunettes Afflelou, les mêmes que Sharon Stone, mais j'ai rien vu de particulier.
  • Changement de la pile de la CM
  • Flash CMOS (enlèvement pile pendant longtemps)
  • J'ai enlevé tout ce qui est branché à la CM pour tester, sauf le 24 broche et l'alim proc (TOUT=RAM, sata HDD et ODD, front panel, carte graphique, carte réseau): rien
  • J'ai testé l'alim en connectant la prise Power-On avec la masse, l'alim démarre branchée ou non sur la CM. Mais pas le système, ça ne semble pas provenir de la.
Voici la configuration:
  • Carte mère: Inconnu, tirée d'un Acer en DTX
  • Processeur: AMD Athlon II X2 215
  • RAM:  2 x 2Gb Nanya
  • Alim Antec 380W
  • CG: NVidia GeForce GT 220 2Gb
Je peux détailler le reste si besoin.
Auriez-vous des conseils à me donner pour trouver ce qui ne va pas dans cette histoire??
Merci de m'avoir lu.
Bonne soirée.
n°10466480
Librae
Posté le 13-11-2018 à 21:35:09  profilanswer
Bonsoir,
Si après avoir fait les manips de base absolument rien ne démarre, c'est soit la carte mère qui est terminée, soit l'alim effectivement.
Cela étant ce n'est pas parce que l'alim démarre avec un trombone ou autre qu'elle fonctionne correctement, essayer avec une autre alim fonctionnelle serait un moyen d’être sur, mais encore faut-il en avoir une sous la main.
C’était juste en passant, je laisse la place aux experts^^
n°10466487
ge_laf
Posté le 13-11-2018 à 21:43:08  profilanswer
Ok! Je suis en train de chercher une autre alim pour tester.
En maintenant le contact entre le power on et la masse, on peut allumer l'alimentation. Comment peut-on tester une allim?
Il faut une charge pour qu'elle reste allumer, c'est bien ca?
Je pourrais bricoler une charge avec une résistance sur un connecteur molex pour vérifier les tensions de sortie au multi, ou il y a plus simple?
Merci.
Message édité par ge_laf le 13-11-2018 à 21:58:59
n°10467321
ge_laf
Posté le 14-11-2018 à 22:26:13  profilanswer
Rien n'y fait!
n°10467323
Silicium77​7
█▓▒░ 23 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 14-11-2018 à 22:30:03  profilanswer
C'est à dire ? [:gratgrat]
n°10467326
ge_laf
Posté le 14-11-2018 à 22:37:47  profilanswer
Je n'arrive pas à faire démarrer, même avec une alim qui fonctionne!
Je ne vois plus quoi essayer désormais.. :(
Message édité par ge_laf le 14-11-2018 à 22:40:25
n°10467327
Silicium77​7
Posté le 14-11-2018 à 22:41:00  profilanswer
Yep, ça c'est ma hantise, la carte mère HS.
C'est la pièce la plus difficile à trouver / remplacer dans une config' qui prend de l'âge.
n°10467337
ge_laf
Posté le 14-11-2018 à 22:51:58  profilanswer
Effectivement, c'est pas le top. Tu as pas un dernier test en tête de derrière les fagots pour nourrir un dernier espoir :)
n°10467341
Silicium77​7
Posté le 14-11-2018 à 23:00:51  profilanswer
Bah non, je crois que t'as déjà fait ce qu'il fallait.
Faut dire que les composants des PC de supermarché ne sont pas réputés pour leur robustesse.
n°10467352
Librae
Posté le 14-11-2018 à 23:17:49  profilanswer
Sinon reste la possibilité de trouver une carte mère socket am3 mais avec un pc constructeur il y a toujours quelque chose de particulier et puis ça commence à dater sérieusement. Donc oui stop à l’acharnement thérapeutique.
n°10467368
ge_laf
Posté le 14-11-2018 à 23:43:20  profilanswer
Bon, je vais mettre un cierge. Il m'aura bien servi...
@Librae : A l'occasion, je ferais la bascule si je croise une CM pour l'athlon.
Merci pour votre aide dans tous les cas.
Message édité par ge_laf le 14-11-2018 à 23:43:42
n°10467380
Silicium77​7
Posté le 15-11-2018 à 00:01:44  profilanswer
Bah les cartes mères qui prennent de l'Athlon II, c'est pas ce qui manque.
Bon, en DTX, c'est plus compliqué. :o
Ta RAM est en DDR 2 ou DDR 3 ?
n°10467926
ge_laf
Posté le 15-11-2018 à 17:16:28  profilanswer
Bonsoir,
La RAM est en DDR 2.
Mais j'ai peut-être trouvé une carte adaptable.
Merci de vos réponses.
n°10468035
Silicium77​7
Posté le 15-11-2018 à 18:40:57  profilanswer
Il te faut donc du socket AM2+.
T'as trouvé quoi ?
n°10468102
ge_laf
Posté le 15-11-2018 à 20:11:10  profilanswer
J'ai trouvé quelqu'un qui avait un PC avec la même carte (DTX), mais d'un autre marque. les fabricants ont dû faire le système, et le décliner à toutes les sauces!
Je vais essayer de faire le transfert des composants ce week-end.
Carte mère, quelle marque choisir ?Alimentation se met en sécurité avec la nouvelle carte mère
Avis/Conseil pour une nouvelle config , merciProcesseur et carte graphique qui chauffent [HELP]
Problème carte réseauCarte mère ne démarre plus
nouvel écran PC résolution 4k, possible avec vieille carte graph ?
Plus de sujets relatifs à : Diagnostic Carte Mère: bulletin de santé ou avis de déces
