4300 connectés
  Carte mère ne démarre plus
n°10465085
jotik
Posté le 11-11-2018 à 20:15:10  profilanswer
Bonjour, bonsoir,
Je sollicite votre aide aujourd'hui car j'ai problème avec une carte  mère.
Il s'agit d'une asus p5qd turbo en socket lga775. Lorsque je branche la carte, la led s'allume puis si j'appuie sur le bouton power rien ne s'allume . Les ventilos cependant tournent d'un quart de tour puis s'arrêtent. J'ai testé différentes RAM,différents  CPU, et différentes alimentation mais rien a faire le PC ne démarre pas. J'ai aussi enlevé la carte mère du boîtier et toujours rien.
Avez vous d'autres conseils à part acheter une nouvelle carte mère ?
Merci de m'avoir lu, j'attends vos réponses avec impatience.
n°10465115
yous_f
Posté le 11-11-2018 à 21:05:51  profilanswer
Bonsoir,
C'est peut-être la pile le problème. Elle a plus de 10 ans de service.
n°10465117
zonka
x58 forever!
Posté le 11-11-2018 à 21:13:01  profilanswer
La carte-mère fonctionnait bien jusqu'ici ou elle était dans un tiroir ?
n°10465138
jotik
Posté le 11-11-2018 à 22:00:26  profilanswer
La carte mère fonctionnait parfaitement jusqu'à maintenant. Le problème est survenu  lorsque j'ai branché une manette USB sur un port du boîtier, gros freeze, j'ai éteint, et après plus rien.
Et pour répondre a yous_f, j'ai mis une pile neuve aujourd'hui mais ça ne change rien.
n°10465151
zonka
x58 forever!
Posté le 11-11-2018 à 22:44:22  profilanswer
n°10465176
yous_f
Posté le 11-11-2018 à 23:56:14  profilanswer
Tenir une pile trop longtemps entre les doigts, ça la décharge. C'est pour cette raison que les constructeurs rigoureux utilisent des pinces isolantes pour les saisir.
n°10465223
chermositt​o
Posté le 12-11-2018 à 08:13:15  profilanswer
constructeurs "rigoureux" qui construisent quoi ?
Pour décharger une pile, il faut que le circuit soit fermé. Le corps humain (sec) à une résistance au passage du courant. La pile de 3V ne se décharge pas.
n°10465261
Pachparla
ou par ici.
Posté le 12-11-2018 à 10:19:54  profilanswer
On est en plein "Bobisme" là  :lol:
n°10465667
jotik
Posté le 12-11-2018 à 18:53:54  profilanswer
zonka a écrit :
Alim pourrie? :(
J'ai déjà testé plusieurs alimentations et malheureusement le résultat est le même.
n°10465676
yous_f
Posté le 12-11-2018 à 19:01:13  profilanswer
C'était un port USB en façade ? Directement sur la carte mère ? Sur une équerre USB branchée sur un connecteur interne ?
n°10465682
jotik
Posté le 12-11-2018 à 19:10:09  profilanswer
Un port en façade venant du boîtier
n°10465717
yous_f
Posté le 12-11-2018 à 19:59:18  profilanswer
La résistance entre 2 doigts d'une main n'est pas la même qu'entre un doigt et un orteil. On peut fermer un circuit avec une résistance.
n°10465722
yous_f
Posté le 12-11-2018 à 20:01:17  profilanswer
Bon ben la manette était peut-être foireuse et/ou une décharge électro-statique.
Tu as essayé de démarrer sans la pile ?
n°10465749
jotik
Posté le 12-11-2018 à 20:28:29  profilanswer
J'ai du nouveau je sais pas si c'est mieux ou non mais maintenant tout les ventilos sont ON.
Par contre la carte mère ne post pas.
n°10465823
jotik
Posté le 12-11-2018 à 21:44:12  profilanswer
Ah je viens de voir que un condensateur(je suis pas sur du composant)fume
n°10465828
zonka
x58 forever!
Posté le 12-11-2018 à 21:49:35  profilanswer
zonka a écrit :
Alim pourrie? :(
c'koi l'alim donc ?
la carte mère a le droit de mourir, vu son âge, mais tout dépend si l'alim derrière est une Advance etc, ça a pu la flinguer.
n°10465858
yous_f
Posté le 12-11-2018 à 22:27:36  profilanswer
Peux-tu poster une photo ?
n°10466214
jotik
Posté le 13-11-2018 à 16:03:44  profilanswer
Mon alimentation c'est une cooler master silent pro 600w 80plus, testée sur un autre PC elle fonctionne parfaitement.
n°10466216
jotik
Posté le 13-11-2018 à 16:06:40  profilanswer
J'ai un condensateur près du CPU qui fume, mais le problème c'est que j'en trouve pas d'autres similaires pour le remplacer.
n°10466233
bossajojo
Sappy
Posté le 13-11-2018 à 16:31:10  profilanswer
Un peu normal si la carte mere a plus de 9 ans de ne rien trouver, lbc?.
Si tu avais un pentium 4 ou un core 2duo dessus, ce serait bien d'en profiter pour tout changer.
Tu vas gagner en rapidité, réactivité même pour des trucs simples comme de la bureautique et surf.
Si le mal existe en ce monde, il est dans le coeur de l'humanité. ***
n°10466398
jotik
Posté le 13-11-2018 à 19:35:47  profilanswer
Bon je crois qu'il est temps de me faire une nouvelle config PC
Carte mère ne démarre plus Problème carte mere démarre pas
PC ne démarre plus. Carte mère HS? Si oui, compatibilité nouvelle CM?Mon ordinateur ne démarre plus alim ou carte mère ?
Problème de (très vieille) carte mère UC4915 qui ne démarre pasCarte mère Msi ne démarre pas
[RESOLU] PC qui ne démarre plus. Carte mère HS ?Ordinateur ne démarre plus, carte mère morte?
PC monté ne démarre pas, carte mère bien alimentéeCarte mère Gigabyte Z68A-D3-B3 ne démarre pas
Plus de sujets relatifs à : Carte mère ne démarre plus
