4628 connectés
  Processeur et carte graphique qui chauffent [HELP]
n°10465813
sulkio
Posté le 12-11-2018 à 21:34:24  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes, voici mon problème :
Mon processeur (i7 8700k) non oc est à 70-74° en jeu et ma carte graphique (gtx 1080 kfa2 exoc sniper) non oc est à 70-79° en jeu et selon les jeux, tout les deux d'après hw monitor. Pour exemple ma carte est à 70° sur ac odyssée ou fallout 4 mais à 78-79° sur dying light, bf1, ect... et même une fois à 81 sur dying light !! (Après 4h30 de jeu)
Ma question : la température de ma carte et de mon proco sont elles bonnes et n'endommagent elles pas mes composants ?
Sur les autres forums j'ai trouvé des gens qui disaient : c est bon et d'autre : c est très mauvais, je ne sais qui croire et je deviens parano, le problème c est que les températures max de hw monitor peuvent êtres atteintes juste une seconde donc ne sont pas représentatives de la chaleur de mes composants, bref merci de m'éclairer.
(Mon ventirad est le be quiet dark rock 4.
n°10465840
sulkio
Posté le 12-11-2018 à 21:59:14  profilanswer
Je vous en prie, j'ai besoin d'aide
n°10465845
sulkio
Posté le 12-11-2018 à 22:07:48  profilanswer
Les gars, 24x lu et pas une réponse, je vous jure que j ai pas trouvé ailleurs, âme charitable, par ici
n°10465846
freetronic
Posté le 12-11-2018 à 22:09:18  profilanswer
A mon sens le boîtier manque d'air ( et de ventilos? ) dans tous les cas les températures sont dans les tolérances matérielles. Juste si la température du GPu, si elle monte plus, le GPU va baisser en fréquence pour maintenir son enveloppe thermique.
Solution suivant le boîtier et la ventilation de celui-ci, augmenter le flux d'air pour augmenter l'apport d'air frais et l'extraction d'air chaud.
edit: pas la peine d'up toutes les 5 minutes, ça ne répondra pas plus vite ;)
Message édité par freetronic le 12-11-2018 à 22:10:08
n°10465847
holy-shit
Posté le 12-11-2018 à 22:10:19  profilanswer
le 8700K chauffe beaucoup de base, 74° en jeu pour lui c'est pas énorme pas besoin de s'inquieter !
Ma 970 chauffe énormément aussi sur BF1, je tape entre 75-85°, même si c'est pas une 1080 les températures sont pas excessives mais "normales".
Après 4H de jeu forcément tout chauffe dans un boitier 81° n'est pas grave du tout, c'est les temps normales de fonctionnement
Edit : grilled, +1 pour la ventilation du boitier, à voir les ventilos que t'as
Message édité par holy-shit le 12-11-2018 à 22:12:26
La technologie vaut de l'or, la réalité n'a pas de prix
n°10465857
Xantar_Eoz​enn
Posté le 12-11-2018 à 22:26:42  profilanswer
A chaque fois que tu F5, ça fait +1.
Si ça se trouve c'est toi qui est passé 24x sur ton topic.
80°C c'est rien sur le CPU ou la CG.
n°10465861
sulkio
Posté le 12-11-2018 à 22:34:00  profilanswer
Alors, merci tout le monde, pour info, j'ai deux ventilos sur mon boitier et il en faudrait, en effet, un de plus à côté de la carte graphique, ensuite, les températures que j'ai citées sont les temp* max, si je fait alt tab et que je regarde vite, généralement, la carte est à 75 et les coeurs en dessous de 70 (67-69) donc bon, me voilà rassuré, merci à tous et j'aimerais de up trop vite la prochaine fois, merci encore
n°10465864
yous_f
Posté le 12-11-2018 à 22:36:07  profilanswer
Tu peux essayer HWINFO, il donne en plus la température moyenne.
n°10465867
sulkio
Posté le 12-11-2018 à 22:41:41  profilanswer
Je vais voir, merci, mais mon but est que les composants tiennent longtemps (vu le prix) je commence à peine un jeu, elle monte (et se stabilise en moyenne à 77° pour la temp max, si je joue longtemps ça va à 78°, le processeur c'est la même chose, il monte très vite puis se stabilise en valeur max à 72-74 ° j'espère les gardés longtemps mais bon je vous fait confiance
Ps :je suis parano et je ne m'arrête jamais
n°10465877
holy-shit
Posté le 12-11-2018 à 23:05:23  profilanswer
c'est normal, le cpu et le gpu quand tu vas lancer un jeu vont vite chauffer parce que tu joue, comme n'importe quel autre composant, que ce soit un portable, une xbox, même une télé, autoradio etc..
les radiateurs avec les ventilos sont la pour stabiliser la chauffe, ton cpu et gpu sont à la "bonne" température et au pire c'est blindé de sécurité, tu verras ton ordi perdre des fps ou s'éteindre avant même qua ça ait trop chauffé
n°10465913
chermositt​o
Posté le 13-11-2018 à 05:54:44  profilanswer
cela aurait été intéressant de connaitre votre modèle de boitier.
n°10465932
bossajojo
Sappy
Posté le 13-11-2018 à 08:30:52  profilanswer
Et la température en idle aussi.
Si le mal existe en ce monde, il est dans le coeur de l'humanité. ***
n°10465933
Astoe
Posté le 13-11-2018 à 08:33:13  profilanswer
Entre le i7 qui est un grille pain et la CG qui s'oc seul ya rien de foufou.
Après regarde sur le bureau si c'est toujours à 70 la t'a un soucis
http://valid.canardpc.com/wugjk9
n°10465935
Posté le 13-11-2018 à 08:36:35  answer
Un delid vite!!!!
n°10466044
mrdoug
Posté le 13-11-2018 à 11:41:54  profilanswer
Températures normales. Pas de soucis à avoir.
n°10466061
sulkio
Posté le 13-11-2018 à 12:23:49  profilanswer
Boitier nzxt, jsp le modèle, température de bureau cpu : 30-40 et gpu : 30 degrés et c est hors de question que je delid
n°10466068
freetronic
Posté le 13-11-2018 à 12:39:55  profilanswer
Re,
Rien à delid de toute façon, aucun soucis
n°10466274
sulkio
Posté le 13-11-2018 à 17:10:26  profilanswer
Merci à tous et à toutes
n°10466278
Hive
Posté le 13-11-2018 à 17:14:52  profilanswer
HFR ou Doctissimo, même combat :
Un bouton ? Va te faire retirer ce bout de peau immédiatement !
n°10466383
sulkio
Posté le 13-11-2018 à 19:00:35  profilanswer
Pour ce qui est de hw info je suis à 70° pour la cg et à 60° pour le proco dans average qui signifie la moyenne je crois
Aide Overclocking Processeur I7 3770KProblème carte réseau
Carte mère ne démarre plusnouvel écran PC résolution 4k, possible avec vieille carte graph ?
1er build, plz helphelp carte graphique !
Optane sur une carte PCie NVMe reconnue par Intel ?
Plus de sujets relatifs à : Processeur et carte graphique qui chauffent [HELP]
