4531 connectés
 Page :   1  2  3
DFI Lanparty UT nF3 Ultra-D
n°4174098
OncleJimbo
Posté le 01-07-2005 à 10:11:39  profilanswer
c'est l'inverse, le 939 est sorti d'abord sur nf3 puis le nf4 est venue donc comment veux tu qu'un matériel plus vétuste soit optimisé pour un matériel plus récent ...
n°4174207
xavos
Posté le 01-07-2005 à 11:06:41  profilanswer
la déception... ;(
n°4174211
zeitoon
http://nanteshardware.1fr1.net
Posté le 01-07-2005 à 11:09:23  profilanswer
Bah perso moi je dirais que le NF3 a été crée pour le 754 . Apres AMD a lancé le 939 or le NF4 n'etait pas dispo donc en compromis ils ont "adaptés" le NF3 au 939 en rencontrant moultes pb liés au dual channel .
Puis avec le NF4 les pb ont disparus miraculeusement (ce chip ne gérant que cela ...)
n°4176956
tony54
Posté le 02-07-2005 à 16:29:22  profilanswer
je suis moi aussi interessé par cette mobo étant possesseur d'une 6800GT AGP8X
par contre il y a aussi la msi qui est en socket 939 et en nforce 3 Ultra mais que vaut-elle celle-la ?
n°4177485
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 02-07-2005 à 21:29:00  profilanswer
 [:mehjret]
J'ai une 6800gt en agp et je doit refaire ma config autour de cette cg. donc je cherche la meilleure cm possible en 939 (Athlon64 Venice oblige)
Je n'ai pas trouvé d'info pour l'o/c avec cette carte, quelqu'un saurai nous renseigner ? passke un venice, si c'est pas pour o/c...  [:airforceone]
n°4177490
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 02-07-2005 à 21:35:19  profilanswer
Donc ?
n°4177503
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 02-07-2005 à 21:41:15  profilanswer
Cette cm pourrai bien être une solution a tout ceux qui veulent passer en Athlon64 sans changer leur cg (agp) !
Toutefois en parcourant différent forums sur cette mobo :
Bon, je n'irais pas par 4 chemins, je suis ULTRA-déçu par cette DFI Lanparty NF3 Ultra-D, c'est quoi cette carte merdique?
Soit j'ai loupé quelque chose d'important, soit c'est une véritable abomination.
Je reçois la carte-mère avec ses 3 millions de goodies, ça fait plaisir, 2 tapis de souris extra-plats et électrostatiques (ça colle au supports lisses, excellent).
Premier mauvaise surprise: le berceau utilisé pour le socket 939, même s'il utilise une plaque au dos (bon point pour les rads un peu lourds), n'est absolument pas standard! Obligé de le remplacer par celui livré avec mon ventirad Coolermaster.
Seconde mauvaise surprise: le système de rétention de la carte AGP. Au lieu du classique verrou qui coulisse, DFI a mis un système bizarre qui se verrouille tout seul quand on met la carte. Bilan: impossible de retirer ma carte graphique, le port agp est rendu inaccessible aux doigts à cause du chipset NF3 et du gros rad de ma carte graphique. Je fais comment pour enlever ma carte maintenant, j'ai forcé un peu mais rien n'y fait?
Troisième mauvaise surprise: la notice est bouré de fautes! Le câblage des LED HD, POWER et des boutons POWER, RESET est erroné. Le codage couleur des bancs de RAM est erroné aussi! C'est minable...
Ultime mauvaise surprise, la pire: qu'est-ce que c'est que cette carte de merde? Mes 2 barettes de RAM identiques sont certifiées 2,5-3-3-6 à 200MHz et ont toujours parfaitement tournées avec ces réglages sur 3 plateformes auparavant (socket A VIA, socket A Sis, socket 939 Uli en 1T). Là j'ai des plantages récurrents si j'essaie des réglages inférieurs à 2,5-4-4-8 à 200MHz et en 2T! Et booster le voltage de la RAM n'y change rien.
Y a-t-il un truc que j'ignore à propos des cartes avec NForce 3, parce que là je suis ultra-déçu, ma RAM tient à 220MHz en 2,5-3-3-6 1T sur une Asrock 939A8X-M (chipset Uli), et là ça ne tient même pas 200MHz aux timings certifiés? [eek]
PS: l'alim n'est pas en cause, le reste non plus, j'ai déjà ces plantages en faisant tourner la machine avec juste cpu+ram+memtest sur floppy, bref le minimum vital, pas de disques, pas de lecteurs, pas de ventilos de boitier.
Je viens de me taper 50 pages de thread sur les forums DFI, et ça se confirme, cette carte est une bonne grosse merde, le manque de stabilité est récurrent!
A peine 25% des gens arrivent à booter en 1T, les voltages CPU sont en-dessous de ce qu'on règle, et mes problèmes de timings pourris semblent être le lot commun.
Tout le monde attend une mise à jour du bios salvatrice, et un rappel massif des cartes, c'est un putain de cauchemar.
Putain, ca me gonfle.
J'ai une furieuse envie de la renvoyer et de demander la Gigabyte en échange.
Seulement, pour faire ça, j'aurais besoin d'enlever la carte graphique, ce qui semble être un exploit à accomplir avec ce verrou de merde inaccessible.
Enfin faut voir...
Message édité par Cabri le 02-07-2005 à 21:45:11
n°4177521
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 02-07-2005 à 22:04:41  profilanswer
Effectivement ca a l'air d'aller mieux :
Le NForce 3 Ultra apporte en principe le support du HTT à 1000MHz, c'est la seule différence avec le NForce 3 250.
En pratique, toutes les cartes à base de NForce 3 Ultra sont assez capricieuses avec le HTT, celle-ci plus que les autres. Ceci-dit, comme il l'a été largement démontré, limiter le HTT à 800MHz n'a aucune incidence sur les perfs.
Bon, après un week-end de tests divers et variées, le verdict: cette DFI Lanparty UT NF3 Ultra-D est une bonne carte... A CONDITION de régler tout soi-même dans le bios, les réglages par défaut ou en automatique sont méchamment à revoir (un futur bios sans doute).
La liste des erreurs à ne pas commettre pour avoir une machine stable:
* ne JAMAIS régler l'HTT pour une fréquence supérieure à 850-900MHz (4x par défaut, 3x en overclocking). Sinon c'est "blue screen of death" et freeze aléatoire. La valeur réglée par défaut est d'ailleurs 4x, pas 5x, merci DFI de dire que c'est 5x normalement.
* ne JAMAIS régler la mémoire en 1T, il est TRES rare que ça passe sans plantage au bout de 1 à 2 minutes. Et ça n'a RIEN à voir avec la qualité des barettes, les miennes (peu chères) tournait en 2,5-3-3-6 1T sur une Asrock avec une bande passante d'enfer avant d'équiper la DFI. Et certains utilisateurs fortunés (OCZ Platinum à 250€) se retrouvent aussi en 2T comme moi, donc ça tient à la carte-mère. Il y a des exemples où ca passe, mais très peu.
* ne pas laisser certains paramètres mémoire sur "Auto", les valeurs par défaut sont mauvaises. L'exemple flagrant est surtout le Twr (Write Recovery Time), qui est mis par défaut sur 1 en Auto, ce qui est une hérésie, cela oblige à mettre des timings de merde ailleurs (2,5-4-4-8 au lieu de 2,5-3-3-6 chez moi). Avec un Twr de 2, on peut remettre des timings plus agressifs.
Conclusion:
Monsieurs DFI, soyez gentils, sortez-nous un bios qui:
*supprime la valeur 5x du HTT, vu que ça ne sert à rien.
*corrige certaines valeurs "Auto" ou par défaut, afin de permettre à l'utilisateur non amateur de bios de ne pas tatonner deux jours avec les centaines de réglages.
*permettent de tourner avec la RAM en 1T.
*corrige les mesures de voltage qui racontent n'importe quoi pour le CPU (il reste à 1,28-1,35V d'après le bios même si on monte le voltage de 1,30 à 1,70V par exmeple).
La carte étant sorti il y a juste une semaine, soyons cléments et espérons cette mise à jour sous peu.
Note finale: une fois les problèmes identifiés, la carte se comporte beaucoup mieux, là j'ai fait souffrir la machine toute la nuit en 250x9=2250MHz avec la RAM à 206MHz (CPU/RAM=11) en 2,5-3-3-6 2T, et tout va bien.
Le CPU est toujours au voltage d'origine (1,28-1,29V) et la RAM à 2,70V. Peut mieux faire (ce soir)...
IL vaut mieu avoir de bonnes connaissances donc  :sweat:
Message édité par Cabri le 02-07-2005 à 22:05:30
n°4177736
coprin
Attention toxique.
Posté le 03-07-2005 à 01:56:42  profilanswer
Bah oui c'est du DFI, que ce soit les LP en NF3 ou en NF4,elles sont toutes assez longues à regler pour avoir un max de stabilité et des perfs top mais quand ça marche ça dépote!
Est ce que qulqu'un a vu cette carte mère en France quleque part (sur Montgallet peut être?) ?
n°4177738
tafkap
Posté le 03-07-2005 à 02:02:32  profilanswer
A Montgallet aucun magasin que j'ai fait ne l'a, d'ailleurs aucun ne faisait DFI.
n°4195369
aureandco
Posté le 11-07-2005 à 19:44:08  profilanswer
bon pour ceux interesser j'organiser une commande groupé de carte mere dfi nf3 et nf4 donc ceux qui sont interessés venez poster
Ps:c'est quelle forum avec ces commentaires ?
n°4195537
OncleJimbo
Posté le 11-07-2005 à 20:39:40  profilanswer
si tu veux faire une cgp c'est pas ici que tu vas la faire ...
faut avoir au moins un ans d'ancienneté et je sais plus combien de message à son actif ( 3000 je crois )
n°4195598
aureandco
Posté le 11-07-2005 à 21:06:36  profilanswer
c'est aps la non plus que je vais la faire c'est sur nokytech donc ceux qui sont interessé poster là-bas je prefre mon pseudo c'est 0cool :)
n°4195636
aureandco
Posté le 11-07-2005 à 21:28:42  profilanswer
a chacun de voir
n°4195655
OncleJimbo
Posté le 11-07-2005 à 21:37:05  profilanswer
Troll_Neutre a écrit :
Hum... DFI, c'est pas top... mauvaise réputation chez les vrais connaisseurs...
les vrais connaisseurs n'ont pas du tester les nf3 et nf4 de DFI alors ... :lol:
n°4195679
aureandco
Posté le 11-07-2005 à 21:47:47  profilanswer
venez sur nokytech si vous voulez une de ces petites betes lol
n°4205608
teuton
Posté le 17-07-2005 à 10:24:35  profilanswer
cette carte m'interesse, ou trouver un test ?
j'hésite en cette carte & la gigabyte...
est ce que le zalman cu7700 passe dessus???
Vide Grenier V4 | Mon feedback
n°4206838
BonOeil
Bouh !!
Posté le 17-07-2005 à 21:12:21  profilanswer
Il y a une sortie optique dessus ?
n°4209780
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 19-07-2005 à 10:15:10  profilanswer
Topic à surveiller du coin de l'oeil  [:undertaker666]
n°4218423
Ed-L'epici​er
Posté le 22-07-2005 à 18:23:24  profilanswer
salut a tous!!
j etai desperé apres l achat de cette mobo car les problem etai nombreux!!
mais le new bios est arivé un peu comme le beaujolai nouveau :) et la c magique plus de plantage nivo du bios ou sous xp ,et enfin l'o/c est possible. voici un lien vers le bios "NF3ID711.zip" http://www.dfi.com.tw/Support/Down [...] =A&SITE=FR
sinon reste le problem de voltage kan on met sur 1.5v ca donne env 1.4 et kan on met 1.55 ca donne 1.47
ce problem est du a un composant "resistance en trop sur la mobo MDR!!" trop bourré les ga ki fon les mobo koua!! d'ailleur dfi recommande de retirer se composant mais bon il son gentil car rien ne dis que la garantie sera encore OK apres supression soit meme de se composant.
en tout cas vive le bios 711!!
a ++ tous
n°4219174
coprin
Attention toxique.
Posté le 23-07-2005 à 00:55:14  profilanswer
Et y a plus de problèmes avec le dual channel en 1T?
T as essayé l'OC? Timing, fréquence?
Merci car je suis très intéréssé par cette carte mais elle comence sa carrière avec une réputation mitigée.
n°4219418
teuton
Posté le 23-07-2005 à 09:55:43  profilanswer
alors, elle vaut quoi cette carte ?
n°4219788
coprin
Attention toxique.
Posté le 23-07-2005 à 13:28:36  profilanswer
Ben c est difficille de savoir, j'ai l'impression que certains l'ont acheté mais pas beaucoup de feedback pour le moment.
Allez les proprios de cette mobo, postez!
n°4219884
teuton
Posté le 23-07-2005 à 14:11:09  profilanswer
comme j'attendais la sortie cette carte pour passer à l'ahtlon 64 + agp... qui peut nous faire un feedback ???
pour savoir si je prends la gigabyte K8NS ULTRA939 ou celle ci.
n°4220452
Ed-L'epici​er
Posté le 23-07-2005 à 19:43:40  profilanswer
dison que c'est largement mieux mais c pas encore ca, en 1t quelque petit plantage encore, le pire c que jdoi passer sur dfi nf4 ultra d et javou ca me fai peur.
le ga de la boutique ou jlai pris ma fai rire pasquil met en cause ma ram mais bon c dla mdt et franchement jai test 3 mobo amd64 et tjr nikel et la c t la cata mais a premiere vu c partie pour s'aranger.
ce qui est klr c kune "rev.b" serai pas mal koua , mais bon en gros c une carte pas bien fini.
teuton franchement gigabyte c super stable et sur celle que javai avant ga-k8ns ultra 939 le 1T tenai et ma mdt marchait a 460mhz a 2.5-3-3-8 1T cpu 3500+ 0.13 2.2ghz @ 2530ghz a 1.55v
Message édité par Ed-L'epicier le 23-07-2005 à 19:44:43
n°4220513
jergoku
Ouais, c'est pas faux !
Posté le 23-07-2005 à 20:22:17  profilanswer
Je suis dans ce cas, mais je n'ai qu'une 6600GT, cela vaut-il le coup?
n°4220645
teuton
Posté le 23-07-2005 à 21:47:51  profilanswer
ok merci pour ces conseils... j'avais prendre une gigabyte :D
n°4221030
Ed-L'epici​er
Posté le 24-07-2005 à 04:16:50  profilanswer
moi perso je deconseille l achat pour l instant de cette carte si les problem ne son pas reglé definitivement.
cette carte "nf3 ultra D" me fais des truc de fou!!!
230 de bus c stable ok , jdecide de baisser un peu le bus pour avoir plus de marge de stabilité et ba c pire a 225 !!!
aller comprendre :(
n°4221031
Ed-L'epici​er
Posté le 24-07-2005 à 04:17:59  profilanswer
maintenant , kan jai parlé du new bios c t pour ceux ki l'on dja et pas ceux ki veulent l acheter
n°4221033
Ed-L'epici​er
Posté le 24-07-2005 à 04:20:18  profilanswer
dailleur la gigabyte elle tenai le HT 2x1000 mais la DFI aime pas trop kon se raproche de 2x1000 ,pourtant ds les caracteristique c'est marqué HyperTransport 2x1000 mdr!!
n°4221037
Ed-L'epici​er
Posté le 24-07-2005 à 04:32:23  profilanswer
c'est comme si on nous vendait un cpu 2ghz ki tien pas les 2ghz lol
n°4221175
tomati
Posté le 24-07-2005 à 11:26:31  profilanswer
je déconseille aussi cette carte (conception baclée !), je l'ai achetée dès sa sortie et regrette un peu de ne pas être passé au pci-e ( ma 9800 à encore de beau reste).
problémes rencontrés:
1) htt à 3 au dessus de 250 ( 2 ne fonctionne pas => limité à ~333 )
2) cold boot avec le bios original 602 , semble résolu avec le 705 (pas testé le 711 vu qu'il ne semble rien apporter de plus)
3) réglages des voltages cpu dans le bios pour le moins imprécis (1.55 + 0.3 = 1.62v et non 1.85v ???)
4)ventilateur de chipset qui rend l'âme très rapidement
5) DFI a parlé de modification hardware ce qui sous entend qu'une nouvelle révision pourrait voir le jour ,vers la mi août d'après mon revendeur.
6)incompatibilité de mémoires (très capricieuse avec les mémoires , les meilleurs résultats sont obtenus avec des tccd mais toutes les marques ne semblent pas être égales)
7) instabilité en 1t , limite vers les 280 pour les plus chanceux , perso je bloque dès 260.(pour 2 * 512mo en 2 * 256 mo aucun problème pour taquiner les 300 en 1t , mais 512mo c'est léger aujourd'hui ...)
8) manque d'intérêt pour cette carte , de la part de dfi ( conception baclée) et de la presse (aucune revue de cette carte car trop veille technologie , he oui le nf3/agp ne fait plus rêver ) .
conclusion si vous avez besoin d'une solution s939 agp attendez que la rev2 soit sortie et éprouvée par les beta testeurs car la rev1 c'est pas joyeux , si vous savez passer au pci-e le nf4 semble plus mûre et pour les plus téméraires ati va sortir sont nouveau chipset (rs480 je crois) bientôt.
n°4222111
coprin
Attention toxique.
Posté le 24-07-2005 à 19:55:08  profilanswer
Bon à oublier alors cette carte, je vais rester au s754 un peu plus longtemps que prévu le temps d'économiser pour une CG PCIe!
Merci à tous pour vos renseignements :)
n°4222384
Ed-L'epici​er
Posté le 24-07-2005 à 22:22:29  profilanswer
ba de rien il vo mieu kil yai pas trop de victime
n°4222393
jergoku
Posté le 24-07-2005 à 22:25:37  profilanswer
Message édité par jergoku le 24-07-2005 à 22:26:02
Vous souhaitez jouer avec moi à BF6 ? => Envoyez moi un MP :)
n°4222758
Ed-L'epici​er
Posté le 25-07-2005 à 01:49:28  profilanswer
[:al zheimer]
n°4247805
foxhound77
Posté le 05-08-2005 à 20:43:50  profilanswer
j ai cette fameuse dfi
je boot en t1 sans probleme avec mes corsair c2pro (origine a 3.3.3.8 @ 2,5.3.3.5)
mais le probleme c est que je depasse pas 10x238
meme avec l ogmentation vcore, vdimm, vchipset
rien a faire
mes ram peuve encore monter ainsi que mon cpu
donc c est la carte mere  :fou:
je vous tien au courant si j arive a faire quelque chose
n°4247865
OncleJimbo
Posté le 05-08-2005 à 21:17:06  profilanswer
t'as désactivé les sata controlé par le nf3 ?
 Page :   1  2  3
Différence entre Nforce3 250G et ultranouvelle carte mere abit nf7-s2 (nforce 2 ultra 400)
MSI K8N Neo4 PLatinum ou DFI Lanparty nf4 ultra-D ?Quelle 6800 ultra ?
6800 Ultra en SLISATA ou SATA II avec une CM Gigabyte K8N-Ultra 9
Débridé une Geforce FX 5700 LE en ultra??Problem de ram sur dfi lanparty sli-d
Plus de sujets relatifs à : DFI Lanparty UT nF3 Ultra-D
