7670 connectés
  [CM] Pas de clavier (sans fil Dexxa) sous DOS avec ma K7S8X ?
n°3547943
Francis2
Posté le 09-10-2004 à 08:57:29  profilanswer
Salut à tous.
J'ai un soucis: avec ma CM ASRock K7S8X, mon clavier DEXXA sans fil ne fonctionne pas sous DOS, ou plutôt il ne me permet pas de choisir 98SE ou XP dans mon menu multiboot.
Ça fonctionne pourtant avec mon ancienne K7S5A et même une A7N8X-E Dlx!
http://images-eu.amazon.com/images/P/B00005QKHM.03.LZZZZZZZ.jpg
Des idées? :??:
Francis.
(et ne me dites pas d'aller au topic sur la K7S8X: y'a 200 pages!)
Message édité par Francis2 le 09-10-2004 à 09:01:45
Qui va à ma place tire la chasse...
n°3547961
Prems
Just a lie
Posté le 09-10-2004 à 09:11:18  profilanswer
On ne te demande pas de lire 200 pages, mais juste de poster ta question dedans.
Ratures - Cuisine
n°3547966
Francis2
Posté le 09-10-2004 à 09:15:11  profilanswer
Bon ok, je tente. :)
Francis.
n°3557991
xanack
Posté le 13-10-2004 à 14:46:57  profilanswer
il faut debrancher le cable et le rebrancher au moment ou tu veux choisir, j'ai eu le meme pb.....
n°3654812
Francis2
Posté le 24-11-2004 à 22:15:56  profilanswer
Bon, alors voilà, j'ai posé la question dans le topic dédié il y a 6 semaines... et... rien! :(
Donc, je repose la question ici: quelle solution à mon problème?  :??:
Francis.
n°3654933
amd_power
Posté le 24-11-2004 à 22:51:34  profilanswer
Francis.
Ton clavier est t'il USB? si oui ya un option dans le bios j'avais le même problème avec un clavier usb et un board gygabyte. Je me rapelle pas exactement le nomde l'option mais en fouillant un peu...
n°3654994
Francis2
Posté le 24-11-2004 à 23:04:21  profilanswer
Non, c'est du tout PS/2.
En fait, sous DOS ça fonctionne au tout début (pour aller dans le setup par exemple) mais pas juste après, au menu du multiboot. :??:
Francis.
n°3655012
amd_power
Posté le 24-11-2004 à 23:07:10  profilanswer
... Effectivement la y'a un plus gros problème.. a tu essayer la solution deja proposé?
n°3655018
Francis2
Posté le 24-11-2004 à 23:08:39  profilanswer
Non car l'AR de ce PC (celui de ma femme en fait) est difficile d'accès.
Francis.
n°3655023
amd_power
Posté le 24-11-2004 à 23:10:13  profilanswer
Reste plus qu'A essayer google... bonne chance
n°3655128
blazkowicz
Posté le 25-11-2004 à 00:10:39  profilanswer
Francis.
petite précision, au moment d'aller dans le setup ce n'est pas le DOS (ya même aucun système d'exploitation [:aloy]), et pour le multiboot c'est pas du DOS non plus.
change de multiboot?
n°3655132
Francis2
Posté le 25-11-2004 à 00:15:49  profilanswer
Ah ok, autant pour moi alors. :)
C'est-à-dire?
Je viens de tout résintaller (tout formaté, puis résintallé 98SE sur le C et XP sur le D): ça n'a rien amélioré.
Francis.
n°3655233
SinDromX
Posté le 25-11-2004 à 02:17:20  profilanswer
pas moyen d'essayer un autre clavier ?
quand l'OS se charge, tu as ton clavier ?
n°3655329
Francis2
Posté le 25-11-2004 à 08:59:15  profilanswer
Avec un (vieux) clavier à fil, aucun soucis.
Francis.
n°3655765
blazkowicz
Posté le 25-11-2004 à 14:13:59  profilanswer
c'est le menu de multiboot de windows qui s'affiche je presume. pour le virer c'est difficile, le plus simple c de tout reformater car il contamine la partition windows 98 il me semble :o
puis installer d'abord windows XP et ensuite win 98 (comme ca XP ne cree pas le multiboot)
je propose d'essayer un autre multiboot :
peut-etre OSL2000 sur cette page, ou un autre
http://www.programurl.com/software/multi-boot.htm
essaye d'abord celui la?
http://www.ranish.com/part/
c un utilitaire de partitionnement sous DOS (le DOS de windows 98 fait l'affaire) qui peut installer un multiboot.
n°3655776
blazkowicz
Posté le 25-11-2004 à 14:20:37  profilanswer
ca peut tres bien ne pas marcher avec le clavier :o, mais tu peux essayer.
une autre page avec des gestionnaires de boot :
http://lists.gpick.com/pages/Multi-Booting.htm
la dedans j'essayerais le graphical boot manager, et GRUB
brancher K7S8Xquelle ram pour une k7s8x?(ça boote pas!!!)
formatage et partitionnement sous DOS ????Carte Mere K7S8X ou processeur KO ?
Probleme de graveur usb sous doscommande dos
Problème démarrage Asrock K7S8XTransformer un clavier filaire en clavier sans-fil
choix carte mere : asrock k7s8x ou MSI kt600 ?Quelle sourie + clavier ?
Plus de sujets relatifs à : [CM] Pas de clavier (sans fil Dexxa) sous DOS avec ma K7S8X ?
